在应用程序启动器中管理应用程序
应用程序启动器是一个方便的窗口,组织成员可从中打开他们可用的 web 应用程序。 成员可通过网站的 应用程序 按钮 应用程序 访问应用程序启动器。
应用程序启动器会为拥有相应许可的组织成员自动包括 ArcGIS 应用程序。 您可以将 web 应用程序添加 到应用程序启动器中,以供组织成员使用。 对于添加到应用程序启动器的 web 应用程序,成员在访问应用程序时将不会看到 请求权限 提示。
一旦添加,您便可以 编辑 web 应用程序的图标和标签,或从应用程序启动器移除 web 应用程序 。
获得许可的 Web 应用程序
组织成员登录时在应用程序启动器中默认看到的应用程序取决于用户类型、已分配的附加许可、通过角色授予的权限,以及为该组织配置的功能等因素。
向应用程序启动器添加 web 应用程序
要使 web 应用程序随时可供您的组织成员使用,请将 web 应用程序添加到应用程序启动器中。 最多可以添加 50 个 web 应用程序。 以下步骤介绍如何添加已在您的组织中作为项目存在的 web 应用程序。
要包括没有关联项目的应用程序,您必须 将应用程序 URL 作为项目添加 到您的组织,然后才能继续将其添加到应用程序启动器的步骤。
  1. 确认您是否以默认管理员或管理安全和基础设施的管理权限的自定义角色成员身份进行登录。
  2. 单击站点顶部的 组织 ,然后单击 设置 选项卡。
  3. 单击页面一侧的 安全性 ,然后单击 应用程序 跳转到页面的 应用程序 部分。
  4. 在 已批准应用程序 下,单击 添加已批准应用程序 。
  5. 使用以下方法之一搜索 web 应用程序以添加至应用程序启动器中。
    • 浏览至列表中的应用程序 - 默认情况下,列表仅包含类型为 Web 制图应用程序 或 应用程序 且已在您的组织中注册的应用程序。
    • 按名称搜索 - 按应用程序名称搜索时,您只能找到在您的组织中托管的应用程序。
    • 按项目 URL 搜索 - 当您访问应用程序的 项目页面 时,项目 URL 将显示在浏览器的地址栏中。
    • 按客户端 ID 搜索 - 如果您拥有或有权访问应用程序项目,则可以在已注册应用程序的项目页面上找到客户端 ID。
      注:
      如果应用程序项目属于 桌面应用程序 类型,则必须按应用程序 ID 进行搜索,该 ID 可以在应用程序项目页面的 设置 选项卡( 桌面应用程序 > 应用程序注册 > 注册信息 )上找到。
  6. 选择 web 应用程序以添加至应用程序启动器中。
  7. 打开 在应用程序启动器中显示 切换按钮。
  8. 输入应用程序的标注。
    这是在应用程序启动器中显示的名称。
  9. 应用程序启动器将会显示一个图标来表示每个应用程序。在 图标 下,选择以下选项之一:
    • 默认 - 如果选择此选项,则在 图标文本 中输入的文本会显示在应用程序启动器中。 图标文本必须是四个或更少的字母数字字符。
    • 自定义图像 - 如果选择此选项,则会上传自定义图像,以在应用程序启动器中表示应用程序。
  10. 单击 保存 将应用程序添加到应用程序启动器中。
    新添加的应用程序已在应用程序启动器中使用绿点进行标记。
    注:
    一旦将 web 应用程序添加到应用程序启动器,成员便只能看到那些他们可以访问的应用程序。 如果之前可以访问的应用程序项目由于不再存在或不再共享到成员而变得不可用,此更改会在变得不可用后 10 分钟内反映在成员的应用程序启动器库中。 如果应用程序在添加到应用程序启动器之后,无法在组织中进行访问或应用程序 URL 发生更改,则应用程序启动器会提示您一些应用程序必须更新。 要移除无法访问的应用程序或检查 URL 更改,请使用应用程序的 更多选项 按钮 更多选项 ,然后单击 移除 或 编辑 。
管理自定义 web 应用程序
您可以在应用程序启动器中更改 web 应用程序的标注或图标,或从应用程序启动器中移除 web 应用程序。 如果应用程序与您的组织不再相关,或者您想让其他更受欢迎的 web 应用程序可供使用,则您可以将其移除。
  1. 以默认管理员身份登录组织。
  4. 要编辑现有应用程序的信息,对要编辑的应用程序单击 更多选项 按钮 更多选项 ,然后单击 编辑 。
    • 要在应用程序启动器中更改针对应用程序显示的文本,请输入新标注并单击 保存 。
    • 要在应用程序启动器中更改针对应用程序显示的图标,请键入缩写或上传简单图形。 完成编辑后,单击 保存 。
  5. 要从应用程序启动器中移除应用程序,对要移除的应用程序单击 更多选项 按钮 更多选项 ,然后单击 移除 。
