健康检查报表
通过在 ArcGIS Enterprise Manager 中创建和审查健康检查报告来监控组织的健康状况和稳定性。 可以创建报表或计划,以便稍后由管理员运行。 如果组织中出现重大事件,例如升级、更新或移除更新,ArcGIS Enterprise 也会创建基本健康检查。
报表类型
可用报表类型包括基本健康检查和业务健康检查。 以下部分包含有关每种类型的详细信息。
基本健康检查
基本健康检查报告执行一系列功能和可用性健康检查,以验证整体组织的健康状况。
该类型的报告运行以下测试:
测试
描述
Portal API 端点可用
检查 ArcGIS Portal Directory 是否可访问。
关系存储状态正常
捕获关系存储的健康信息。
对象存储状态正常
捕获对象存储的健康信息。
时空与索引存储状态正常
捕获时空和索引存储的健康信息。
ArcGIS Enterprise 门户端点可用
检查 ArcGIS Enterprise 门户端点是否可用。
ArcGIS Enterprise Manager 端点可用
检查 ArcGIS Enterprise Manager 是否可访问。
进入健康检查
捕获入口控制器的健康信息。
系统发布工具状态正常
捕获系统发布工具的健康信息。
共享地图服务状态正常
捕获共享地图服务的健康信息。
空间分析服务状态正常
捕获空间分析服务的健康信息。
几何服务状态正常
捕获几何服务的健康信息。
可以查询日志
检查组织是否可以查询日志消息。
用户、群组和项目索引已同步
检查索引是否同步。
关系存储具有充足的存储[读写模式]
检查关系存储是否有至少 1 GB 的可用存储空间;如果可用存储空间低于 1 GB,存储进入只读模式。
时空和索引存储具有充足的存储[读写模式]
检查时空存储和索引存储是否有至少 2 GB 可用存储空间;如果可用存储空间低于 2 GB,存储器进入只读模式。
业务健康检查
业务健康检查会执行一系列测试,以深入了解业务效率并尽早检测出 ArcGIS Enterprise 多个领域中的潜在问题。
每个测试按其影响的产品领域进行分类。 以下部分按照这些类别进行组织,并且包含每个测试的说明。
备份
以下测试与组织的备份和备份存储有关:
测试
严重性
描述
组织备份存储可用
严重
检查是否至少将一个有效备份存储注册到组织。
组织备份可用
严重
检查是否至少存在一个有效的组织备份。
最近七天的组织备份可用
重要
检查是否存在过去七天创建的有效备份。
备份计划为定期运行
推荐
检查是否至少存在一个已启用备份计划。
与备份计划有关的所有备份存储有效
严重
检查与备份计划有关的所有备份存储是否健康。
根据需要注册备份存储并创建备份。 建议计划频繁备份。
数据存储
仅当存储配置为永久卷时,才会运行与组织所需存储有关的测试。 其中包括以下测试:
测试
严重性
描述
关系存储具有充足的可用存储
重要
检查主关系存储 Pod 是否可用以及是否具有充足的存储。
对象存储具有充足的可用存储
重要
检查对象存储 Pod 是否可用以及是否具有充足的存储。
时空和索引存储具有充足的可用存储。
重要
检查时空和索引存储 Pod 是否可用以及是否具有充足的存储。
主要和备用 Pod 之间的关系存储复制为最新
严重
检查备用关系存储 Pod 是否可用以及是否按预期运行。
根据需要增加存储的卷大小。
高可用性
仅当组织所需的存储配置为永久卷时,才会运行本部分中的测试。 其中包括以下测试:
测试
严重性
描述
保持关系存储的架构完整性
严重
检查预期的关系存储 Pod 总数是否存在差异。
保持对象存储的架构完整性
严重
检查预期的对象存储 Pod 总数是否存在差异。
保持时空和索引存储的架构完整性
严重
检查预期的时空和索引存储 Pod 总数是否存在差异。
许可
以下测试与您组织的 ArcGIS Enterprise 许可有关:
测试
严重性
描述
ArcGIS Enterprise 许可的有效期大于等于 7 天
严重
检查许可的有效期是否大于等于 7 天。 如果此测试失败,则证书将在 7 天内到期。
ArcGIS Enterprise 许可的有效期大于等于 14 天
重要
检查许可的有效期是否大于等于 14 天。 如果此测试失败,则许可将在 7 至 14 天内到期。
ArcGIS Enterprise 许可的有效期大于等于 30 天
推荐
检查许可的有效期是否大于等于 30 天。 如果此测试失败,则许可将在 14 至 30 天内到期。
许可证到期后,您的组织将无法访问 ArcGIS Enterprise on Kubernetes。 为了避免中断,请在 My Esri 中获取授权文件。 要获取进一步的帮助,请与客户经理联系。
安全性
以下测试与组织的身份证书有关:
测试
严重性
描述
身份证书的有效期大于等于 7 天
严重
检查证书的有效期是否大于等于 7 天。 如果此测试失败,则证书将在 7 天内到期。
身份证书的有效期大于等于 14 天
重要
检查证书的有效期是否大于等于 14 天。 如果此测试失败,则证书将在 7 至 14 天内到期。
身份证书的有效期大于等于 30 天
推荐
检查证书的有效期是否大于等于 30 天。 如果此测试失败,则证书将在 14 至 30 天内到期。
建议在身份证书到期之前对其进行更新。 有关详细信息,请参阅导入身份证书。
其他
报表中包含以下其他测试:
测试
严重性
描述
已验证联合服务器
严重
如果已将 ArcGIS Server 站点与组织联合,则此测试将检查其验证是否成功。
日志级别适用于常规用途
重要
检查为组织设置的默认日志级别是否适用于常规用途。 以下日志级别被视为适用于常规用途:详细、精细、信息、警告和严重。 调试日志级别被视为不适用于常规用途。 从 ArcGIS Enterprise Manager 更新日志级别。
