了解系统部署
概述
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 由许多微服务组成,这些微服务将协同工作以适应和支持各种软件功能和工作负载。 这些微服务将被实现为一个或多个 Kubernetes 部署,且在您的组织中将被实例化为 Pod。
管理员可以使用 ArcGIS Enterprise Manager 或 ArcGIS Enterprise Administrator API 来管理系统部署。 可以通过调整 Pod 的数量来水平扩展部署,也可以通过为每个 pod 调整可用内存和 CPU 来垂直扩展部署。 增加 pod 的数量会增加部署的弹性,因为 pod 将分布在多个节点上。 增加内存和 CPU 可以使每个 pod 处理更多的请求。 水平或垂直缩小系统部署规模可以通过减少这些部署所需的计算资源来降低成本。
系统部署的默认值将根据创建组织时选择的可用性配置文件而有所不同。 配置每个系统部署的默认值是为了运行多个 Pod,从而提高可用性和总体吞吐量。 但是,在某些情况下,添加了资源的单个 Pod 可能具有相同或更高的效率。 系统部署非常灵活,因为该部署允许在两个维度上进行调整。
在两个管理应用程序中,都可以使用更新的资源限制来修改以下部署,并对其进行扩展以增加或减少部署中的 Pod 数。 要将 ArcGIS Enterprise Administrator API 用于这些步骤,请查看其文档。
系统部署类型
可以通过管理工具来管理以下系统部署:
部署
描述
应用程序
针对组织中的嵌入式应用程序的基础支持。
用于 ArcGIS Enterprise 组织管理内容的 API。
用于创建 ArcGIS Enterprise 组织的安装向导。 配置组织后,将使用 ArcGIS Enterprise Manager 来管理、监控和保护组织。
帮助
用于部署、配置和使用 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的文档。
入口控制器
该组件用于将外部 Web 流量路由到 Kubernetes 集群中或跨该集群进行路由。
Javascript API
针对组织中的基本应用程序的基础支持。
笔记本自动化服务
管理笔记本服务的部署,为笔记本自动化提供支持。
门户
支持共享、项目管理和成员管理工作流的用户体验。
Portal API
支持共享、项目管理和成员管理工作流的 Portal API。
注:
在扩展此部署或执行升级之前,必须满足其他存储要求。
私有入口控制器
该组件用于代理 Kubernetes 集群中内部 Pod 之间的 Web 流量。
服务生命周期管理器
执行 GIS 服务配置的生命周期管理。
Services API
支持发布、缓存和分析工作流的 GIS、系统和实用程序服务的 API。
使用度量查看器
默认和自定义仪表盘,用于显示 GIS 服务的使用情况。
使用度量数据
GIS 服务使用情况数据。
Web 样式
支持 Web 样式的符号系统。
