丰富图层
“丰富图层”工具用于使用来自 ArcGIS GeoEnrichment Service 或自定义 GeoEnrichment 服务的人口统计数据和景观数据补充点、线和面要素。
示例
此工具的使用示例如下所示:
  • 一家开发公司必须找到建造退休社区的最佳位置。 该公司使用“丰富图层”工具获取开发地点候选项周围的街区的人口统计数据以及该公司现有的最成功的社区的人口统计数据。 然后根据地点候选项与公司最成功地点的人口统计特征的相似性对这些候选项进行排序。
  • 一位犯罪分析人员希望查看整个城市的犯罪率。 该分析人员首先将犯罪数聚合成叠加在整个城市上的六边形格网像元。 然后应用“丰富图层”工具获取每个六边形像元内的居民数并计算每个六边形像元内的犯罪率。
用法说明
“丰富图层”工具包含对要丰富的要素、丰富数据、丰富区域和结果图层的配置。
要丰富的要素
要丰富的要素组包含输入要素参数,用于识别要使用附加数据丰富的要素。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。
对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
丰富数据
丰富数据组包含丰富变量参数,用于指定要添加到输入要素的变量。
单击变量 打开数据浏览器窗口。 数据浏览器中的变量将过滤到国家/地区,此时可尽可能定位图层中的大多数数据。 否则,将显示全球人口变量。
一些国家/地区具有多个数据集合或源,可以在国家/地区菜单下方的第二个菜单中选择这些集合或源。 变量可用性取决于选定的国家/地区和集合。
为工具运行选择的所有变量必须来自同一国家/地区和集合。
了解有关数据变量的详细信息
丰富区域
丰富区域组包括以下参数:
  • 测量类型指定如何测量每个要素周围的距离。 距离用于定义每个输入要素周围要丰富的区域。 测量类型可以为线距离(默认设置)或出行模式。 当输入要素为线或面时,唯一可用选择为线距离。
    了解有关出行模式的详细信息
  • 测量值为数值,用于定义每个输入要素周围在丰富要素时将包含的距离或时间。
  • 单位用于指定测量值参数值的单位。 如果指定基于距离的选项作为测量类型参数值,则可用单位选项为英里、英尺、码、千米和米。 如果指定基于出行时间的选项作为测量类型参数值,则可用单位选项为分钟、秒和小时。
  • 行驶方向可指定将用于生成丰富区域的行驶方向。 网络可能具有不同的单向限制和转向限制,具体取决于影响输出行驶区的形状的行驶方向。 所指定的方向取决于分析类型。
仅当针对测量类型选择出行模式时,行驶方向才可用。
行驶方向参数选项如下所示:
  • 远离输入位置 - 创建行驶区时使用输入点作为起点并朝向外方向对行驶进行建模。 例如,为披萨外卖服务创建远离披萨店的行驶区,并利用消费变量来丰富相关数据。
  • 朝向输入位置 - 创建行驶区时使用输入点作为终点并朝向内方向对行驶进行建模。 例如,为医院创建朝向医院的行驶区,并利用健康变量来丰富相关数据。
  • 返回作为边界区域的输出用于指定输出图层是包含每个输入要素周围的已丰富区域(选中)还是原始输入要素(未选中)。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
  • 数据可用性取决于输入要素的位置。
  • 丰富要素需要有效几何。 对于不包含有效几何的要素,将在丰富字段中返回空值。
  • 直线距离不能超过 1,000 英里(1,609 千米)。
  • 出行模式不会考虑交通状况。 要考虑交通状况,首先使用生成行驶区域工具创建要素区域,然后使用“丰富图层”工具丰富这些区域。
  • ArcGIS Living Atlas of the World 中的多个复杂面图层不支持作为“丰富图层”工具的输入。 改为查找等效的 ArcGIS Living Atlas 分析图层。
  • 绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
  • Map Viewer 不支持为丰富变量指定计数、百分比、平均值或指数。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
配额
如果 ArcGIS Enterprise 配置为使用 ArcGIS GeoEnrichment Service,或配置为使用 ArcGIS Online 路径服务,并且为测量类型指定了出行模式,则将消耗配额。
有关详细信息,请参阅了解用于空间分析的配额。
输出
该工具输出一个面图层,其中每个具有有效几何的输入要素都通过所选的人口统计和景观数据进行丰富。 输出图层还将包含具有以下信息的字段:
  • ENRICH_FID。
  • 区域类型。 用于创建丰富区域的测量类型。 此字段包含丰富的点和线要素。
  • 缓冲区单位。 用于测量点和线要素周围的缓冲区的距离或时间单位。 此字段包含丰富的点和线要素。
  • 缓冲区单位别名。 此字段包含丰富的点和线要素。
  • 缓冲区半径。 在测量值参数中指定的点或线要素周围的距离。 此字段包含丰富的点和线要素。
  • 聚合方法。 该字段表示用于丰富要素的数据分配方法。
  • 具有数据。 该字段指示哪些要素得到了丰富。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
  • 地理丰富权限
  • ArcGIS GeoEnrichment Service 或自定义 GeoEnrichment 服务
需要以下许可和路径服务才能使用出行模式:
  • 网络分析权限
  • 服务区(异步)
  • 路径服务实用程序
了解有关配置路径服务的详细信息
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
