选择最佳设施点的工作原理
选择最佳设施点 工具用于查找满足周边区域请求的最佳设施点集。
选择合适的目标
可通过选择最佳设施点工具指定您正在处理的问题类型(称为目标)。 该工具将为此特定目标提供解决方案。 不论目标是什么,本质上均使用相同的基础方法达成解决方案:将给定请求位置的请求量分配到最近的设施点。 目标因处理距离或时间与请求间相互作用的方式而有所不同。 该工具考虑到了行驶距离或时间和请求量,以及在某些情况下设施点的容量。 如果目标支持最小化行驶时间,例如,工具还将尝试最大化已分配的请求。 同样,如果目标是最大化已分配请求,则该工具将通过最小化行驶时间(将请求位置分配到最近的设施点,而非随机设施点)来执行此操作。
根据您所使用的数据和设置,不同的目标可能会产生相同或类似的结果。 但是,请指定最适合您分析的目标。 下表概述了您可以指定的目标:
分配至现有设施点 - 将根据设施点的容量和周边区域的请求数量将请求分配给设施点。
最小化行程 - 选择设施点,以最小化从所有请求位置到其已分配设施点的总体行驶时间或距离。
最大化覆盖范围 - 选择设施点,以便分配最大数量的请求,并将来自每个请求位置的所有请求分配给距离其最近的单个设施点。
最大化覆盖容量 - 选择设施点,以便在不超过任何设施点容量的情况下分配最大请求数量。
覆盖请求百分比 - 选择达到指定请求百分比所需的最少设施点数量。
分配至现有设施点
此目标根据设施点的容量和周边区域的请求量向设施点分配请求。 将请求分配到最近的设施点,直到满足可用容量。 如果指定了最大行程,则不会向设施点分配任何超出行程的请求位置,即使尚未完全分配所有请求。
由于您不是要为新设施点选择位置,因此您无需指定候选设施点图层。
容量可以无限制,所有设施点的容量可以相同,或者不同设施点的容量可以不同。 如果不同设施点的容量不同,则需要在设施点图层中指定包含容量值的字段。
如果容量无限制,则目标会将请求分配到设施点,以便最大限度地减少请求位置和设施点之间的总体行驶时间或距离。 如果指定容量,则目标会尝试将请求分配到设施点,以便分配最大请求量,即便以增加总体行驶时间或距离为代价。
最小化行程
此目标会对设施点进行选择,以便最大限度地减少从请求位置到所分配的设施点的总体行驶时间或距离。 通常在设施点和所有请求位置间存在定期行驶时应用此目标。
此目标使人们到设施点的距离趋于平衡,因此常用于定位公共设施(例如图书馆或卫生医疗中心),以确保社区中的所有人员都能平等使用这些设施。
注:
其他目标类型(例如用于最大化分配的总请求量的类型)可能会导致某些人到某一设施点的行驶距离远大于其他人到另一设施点的距离。
最大化覆盖范围
此目标将选择一组设施点,使得所分配的请求量最大,且各个请求位置的所有请求都将分配到距离其最近的设施点。
该目标需要有限的最大行程;否则,所有请求都将分配到一个设施点。 超出距任何设施点一定时间或距离范围的请求位置将不会得到分配。 未分配的请求位置将显示未满足请求的位置和需要其他设施点的位置。
要确定需要添加设施点的位置,请将现有设施点包括在所需设施点图层中,并将潜在位置包括在候选设施点图层中。 如果要在不存在任何设施点的区域中定位新设施点,请仅包括候选设施点图层,而不包括所需设施点图层。
通过容量最大化覆盖范围
此目标将选择一组设施点,以便满足已分配请求量最大,且不超出任何设施点的容量。 将每个请求位置的全部请求分配到距其最近的具有可用容量的单个设施点(即,如果向设施点分配请求位置将超出设施点的可用容量,则不会分配请求位置,也不会分配部分请求)。
此目标需要了解各设施点的有限容量。 所有设施点的容量可以相同,或者不同设施点的容量可以不同。 如果不同设施点的容量不同,则需要在设施点图层中指定包含容量值的字段。
如果您指定有限的最大行程,则将仅向设施点分配距设施点一定时间或距离范围内的请求位置。 超出距任何设施点一定时间或距离范围的请求位置将不会得到分配,即便可用容量尚未占满时也是如此。
覆盖请求百分比
此目标将选择达到指定请求百分比所需的最小设施点数。 对于在两个或多个设施点最大行程内的请求位置,将在设施点间根据其到每个设施点的距离对其请求进行按比例分割。 通常在选择要访问的设施点时使用此目标。 在所有其他因素相同的情况下,通常认为选择最近设施点。
其他选择设施点的目标需要指定要选择的设施点数量,该目标与此类目标不同,将根据您希望满足的请求百分比来选择设施点数量。 假设设施点没有容量限制。
要确定需要添加设施点的位置,请将现有设施点包括在所需设施点图层中,并将潜在位置包括在候选设施点图层中。 如果要在不存在任何设施点的区域中定位新设施点,请仅包括候选设施点图层,而不包括所需设施点图层。 如果您拥有现有设施点,并希望确定是否可以关闭其中任一设施点而不减少当前满足的请求百分比,您也可以仅使用候选图层。
如果您指定有限的最大行程,则将仅向设施点分配距设施点一定时间或距离范围内的请求位置。 超出距任何设施点一定时间或距离范围的请求位置将不会得到分配,即便尚未达到指定的请求百分比时也是如此。
Facilities
设施点将以某种形式向周边区域提供服务。 它们可以是永久性建筑物,如消防站、学校或医疗诊所,也可以是暂时性建筑物,如学校公共汽车站或应急响应人员的过渡位置。
选择最佳设施点工具可用于指定所需设施点和候选设施点。 所需设施点是必须用于分析的现有设施点。 而候选设施点则代表新设施点可能的选址位置。 如果您要向现有设施点分配请求(例如,向现有学校分配学生或向现有消防站分配家庭),请指定所需设施点图层,以便在现有设施点之间分配请求。 如果设施点尚未构建(例如新规划社区中的小学或公共汽车站),请指定候选设施点图层,并指明要从候选集中选择的候选设施点数量。
您可以在分析中包括所需设施点和候选设施点的组合。 例如,城市中可能存在几个现有消防站,但还需要在从候选位置集中选出的位置上新建两个消防站,以实现服务大多数家庭的目标。 在这种情况下,可将现有消防站作为所需设施点,而将潜在位置作为候选设施点,然后指定 2 作为要选择的候选设施点数。 选择最佳设施点工具将确定两个新位置,以便这两个新位置与现有消防站能够覆盖大部分家庭。
设施点的容量可以为无限制(即,可满足所有被分配的请求)或有限制。 如果所有设施点具有相同的容量限制(例如消防站可服务的家庭数),请指定常量值。 如果设施点间的容量有所不同(例如每所高中的可用新生空位),请为每个设施点指定含容量值的字段。
请求位置
请求表示设施点能够满足的服务需求。 请求位置代表与设施点有行驶自/至关系的各个要素的位置。 例如,请求位置可以是点,如房屋、学生、顾客或企业的街道地址。 学生可从家(请求位置)行驶至学校(设施点)。 或者,消防车可从消防站(设施点)行驶至街道地址(请求位置)。
请求位置也可以代表按区域聚合的数据,如每个人口普查区块内的家庭数量。 人口统计数据通常只可用作按人口普查区域(区块、区域或县)聚合的数据,所以请求位置将为代表整个区域的点。
注:
对于聚合数据,点位置可能不会精确反映出区域内大多数个体要素的位置,尤其当区域相对较大时更是如此。 点所在的位置可以确定是否会分配与区域相关联的请求,以及会将其分配到的设施点。
请求位置具有相关请求量。 如果请求位置代表单次出现的请求,例如客户或学生,则所有请求位置的请求量为一。 但是,请求量可以是与请求位置相关联的数量。 例如,如果您要向公共汽车站分配工作人员,则每个请求位置代表一个单独企业,请求量为每个公共汽车站的员工数。 对于代表聚合数据的请求位置,请求量通常代表与每个位置相关联的数量,例如每个人口普查区块内的家庭数量或每个人口普查区内的人口。
请求量可以代表除人或物品数量以外的值。 它也可以代表数量,例如建筑物的货币值、消防站覆盖的街道总英里数或每位客户的年支出金额。
