选择最佳设施点
使用选择最佳设施点工具查找满足周边区域请求的最佳设施点集。
将输出托管要素图层。
了解有关“选择最佳设施点”工作原理的详细信息
示例
此工具的示例应用如下:
  • 县图书馆系统要执行一项社区扩展计划。 他们使用分配至现有设施点目标将居民区分配到最近的图书馆分馆并确定每个分馆可招待的潜在顾客数。
  • 一家国内连锁杂货店刚刚从去年破产的另一连锁品牌手中收购了一个县的 18 家店铺,这些店铺目前仍处于空置状态。 他们想要建设两个新的配送中心以为这些店铺提供服务,并已确定了 7 个稍加修缮即可满足需要的仓库。 他们希望确定其中 2 个仓库,使得配送货车每天花在路上的总时间最少,这有助于缩减成本。 他们使用最小化行程目标找出配送中心的最佳位置,以最小化配送到各杂货店所需的总行驶时间。
  • 某城市正计划建设一个公园作为多个居民区的绿地。 他们使用最大化覆盖范围目标选择距公园五分钟步行路程内的城市居民数最大的已提议公园地点。
  • 现在正值龙卷风季节,县应急管理机构已确定了过往用作灾难援助中心的学校礼堂。 但是近几年来,这些中心几乎超容量接待难民,因此今年,该机构还需要三个额外的救援中心。 他们已经确定了许多可能存在的社区中心。 根据建筑面积预估了每个中心可提供的床位数。 他们想将居民分配到最近的中心,找出中心能够覆盖的人口数并确定部分主要乡村县是否存在床位不足的情况,以便增加更多的援助中心。 他们使用最大化覆盖容量目标查找灾难救援中心的最佳位置,以确保距中心半英里范围内的人数最大。
  • 一家国内连锁宠物店将搬迁至新市场(一个大郊区县),并确定了可供店铺使用的若干空置房产。 他们希望为店铺选址,以便该县 40% 的宠物主人距离店铺不超过 10 分钟车程。 他们还希望确定需要开多少家店铺才能实现这一目标,以及应该将这些店铺建在何处。 他们使用覆盖请求百分比目标查找宠物店的最佳位置。
用法说明
“选择最佳设施点”工具包括基于所选目标的配置:分配到现有设施点、最小化行程、最大化覆盖范围、最大化覆盖容量或覆盖请求百分比。
分配至现有设施点
分配到现有设施点目标包含对分析设置、需求位置、设施点和结果图层的配置。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
  • 出行模式用于确定设施点与请求位置之间的距离。 出行模式由组织管理员配置,可以基于行驶时间或行驶距离。
  • 离开时间用于指定出行者离开设施点或请求位置的日期和时间。 此参数可用于基于时间的出行模式(例如驾驶时间和货运时间),它会影响行驶速度。 参数选项如下所示:
    • 现在 - 日期、时间和交通状况基于工具运行时的日期和时间。 可用时将使用实时流量状况。
    现在用于实时分析。 重新运行该工具将产生新的日期和时间,由此可能会更改交通状况并影响结果。 如果您不希望在后续运行时日期和时间发生变化,建议您使用自定义日期和时间,而非现在。
    可以在分析历史记录中查看用于特定工具运行的日期和时间。
    • 自定义日期和时间 - 日期、时间和交通状况基于指定日期和时间。 如果自定义日期和时间距离当前时间不超过 1 个小时,则将使用实时交通状况(如果可用)。 如果自定义日期和时间距离当前日期和时间超过 1 个小时,则将使用一周中的一天和一天中的时间对应的平均历史交通状况(如果可用)。 使用此选项可指定典型交通状况分析。 例如,选择上周一上午 9:00 可执行周一上午 9:00 的典型交通状况分析。
    • 时间未指定 - 未指定分析的日期和时间。 行驶速度基于历史平均速度或发布的速度限值。
  • 行驶方向可指定将用于选择最佳设施点的行驶方向。 网络可能具有不同的单向限制、转弯限制和行驶时间,具体取决于影响设施点选择的行驶方向。 所指定的方向取决于分析类型。
    参数选项如下所示:
    • 设施点到请求位置 - 从设施点开始行驶,然后向外移动到请求位置。 例如,从消防站到房屋。
    • 请求位置到设施点 - 从请求位置开始行驶,然后向内移动到设施点。 例如,从房屋到图书馆分馆。
  • 可选障碍图层用于添加在基础街道上行驶时充当临时限制的要素。 可选障碍图层参数包含以下子参数:
    • 点障碍图层 - 在街道沿线的特定位置处阻碍交通的点要素。 允许在街道上行驶,但不可以通过障碍。 例如,倒下的树、事故、垂下的电线都是点要素。
    • 线障碍图层 - 阻碍多个路段的线要素。 线障碍禁止在障碍与街道相交的任何位置行驶。 例如,游行或抗议活动均为线要素。
    • 面障碍图层 - 阻碍整个街道网络区域的交通的面要素。 面障碍禁止在面与街道相交的位置通行。 例如,洪水或森林火灾均为面障碍。
    可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。
    对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。 对于线和面障碍,将由相交街道的数量而非要素的计数来决定支持。
请求位置
请求位置组包含以下参数:
  • 请求位置图层用于标识相应点要素,这些点要素表示需要设施点提供的服务的位置。
  • 每个位置的请求用于指定将请求应用于每个请求位置的方式。 以下参数选项可用:
    • 值 - 将使用常数来确定请求。 如果所有请求位置具有相同的请求,请使用此选项。
    • 字段 - 将使用请求图层中的字段来确定每个位置的请求。 如果请求因请求位置而异,请使用此选项。
  • 请求数量是一个常数值,表示所有请求位置的请求数量。 当针对每个位置的请求选择值时,此参数可用。
  • 请求字段是请求图层中包含请求值的字段。 当针对每个位置的请求选择字段时,此参数可用。
  • 最大行驶范围是每个请求位置的行驶距离或时间限制。 将不会对任何超出最大行驶范围的请求位置进行分配。 以下参数选项可用:
    • 无限制 - 将不会应用最大行驶范围。 无论设施点到请求位置的距离为多远,请求都会分配到设施点,直到所有请求均已分配。
    • 值 - 将使用常数来确定最大行驶范围。 如果所有请求位置具有相同的最大行驶范围,请使用此选项。
    • 字段 - 将使用请求图层中的字段来确定每个位置的最大行驶范围。 如果最大行驶范围因请求位置而异,请使用此选项。
  • 最大行驶范围值是一个常数值,表示请求位置的最大行驶范围。 当针对最大行驶范围选择值时,此参数可用。
  • 最大行驶范围字段是请求图层中包含最大行驶范围值的字段。 当针对最大行驶范围选择字段时,此参数可用。
  • 行驶范围单位用于指定当应用最大行驶范围时将使用的距离单位(英里、英尺、码、千米或米)或时间单位(分钟、秒或小时)。 将以这些单位表示最大行驶范围值和最大行驶范围字段值。
设施点
设施点组包含以下参数:
  • 设施点图层用于标识表示相应位置的点要素,这些位置通过提供服务用作设施点。
  • 每个设施点的容量是可以分配给设施点的请求数量。 以下参数选项可用:
    • 无限制 - 将不会应用最大容量。 所有设施点都能够满足分配给它们的任何数量的请求。
    • 值 - 将使用常数来确定容量。 如果所有设施点都具有相同的容量,请使用此选项。
    • 字段 - 将使用设施点图层中的字段来确定每个设施点的容量。 如果容量因设施点而异,请使用此选项。
  • 容量是一个常数值,表示设施点的容量。 当针对每个设施点的容量选择值时,此参数可用。
  • 容量字段是设施点图层中包含容量值的字段。 当针对每个设施点的容量选择字段时,此参数可用。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
最小化行程
最小化行程目标包含对分析设置、需求位置、设施点和结果图层的配置。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
    参数选项如下所示:
请求位置
请求位置组包含以下参数:
设施点
设施点组包含以下参数:
  • 候选设施点图层用于标识表示相应位置的点要素,这些位置通过提供服务用作设施点。 候选设施点通常表示将构建或放置新设施点(而非现有设施点)的位置。
  • 要选择的候选项数是将具有请求的候选位置数量。
  • 某些设施点为必需项用于指定是仅将候选设施点用作输入(未启用),还是必须选择一个或多个必需设施点(已启用)。
  • 必需设施点图层用于标识表示相应位置的点要素,这些位置通过提供服务用作设施点。 必需设施点通常表示现有位置,而非将构建或放置新设施点的位置。 在为候选设施点分配请求位置之前,将先为必需设施点分配请求位置。 当启用某些设施点为必需时,此参数可用。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
最大化覆盖范围
最大化覆盖范围目标包含对分析设置、需求位置、设施点和结果图层的配置。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
    参数选项如下所示:
请求位置
请求位置组包含以下参数:
设施点
设施点组包含以下参数:
结果图层
结果图层组包括以下参数:
通过容量最大化覆盖范围
通过容量最大化覆盖范围目标包含对分析设置、需求位置、设施点和结果图层的配置。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
    参数选项如下所示:
请求位置
请求位置组包含以下参数:
设施点
设施点组包含以下参数:
结果图层
结果图层组包括以下参数:
覆盖请求百分比
覆盖请求百分比目标包含对分析设置、需求位置、设施点和结果图层的配置。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
    参数选项如下所示:
请求位置
请求位置组包含以下参数:
  • 要覆盖的请求百分比 (%) 用于指定您希望设施点采集的最低请求百分比。 该值必须介于 0 到 100 之间
设施点
设施点组包含以下参数:
结果图层
结果图层组包括以下参数:
限制
以下限制适用于该工具:
  • 绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
当 ArcGIS Enterprise 门户配置了来自 ArcGIS Online 的路径服务时,该工具将面临以下限制:
  • 请求位置图层中的要素数不能超过 10,000。
  • 候选设施点图层中的要素数不能超过 1,000。
  • 必需设施点图层中的要素数不能超过 100。
  • 候选设施点图层和必需设施点图层中的总要素数不能超过 1,000。 两个图层中的设施点总数加起来不能超过 1,000。
  • 要选择的候选项数必须介于 1 和 100 之间。
  • 如果工具运行时间超过 240 分钟(4 小时),会出现错误。 如果出现此错误,请尝试使用较少的输入要素重新运行分析。
  • 您最多可以将 250 个要素指定为点障碍。
  • 如果与所有线障碍相交的街道要素数量超过 500,则将返回错误。
  • 如果与所有面障碍相交的街道要素数量超过 2,000,则将返回错误。
  • 当出行模式为步行时间或步行距离时,请求位置图层和设施点图层中的要素之间的直线距离不能超过 27 英里(43.45 公里)。
如果您的 ArcGIS Enterprise 门户通过使用您自己的网络数据集进行发布来配置路径服务,则限制取决于路径服务的配置。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
配额
如果 ArcGIS Enterprise 配置为使用 ArcGIS Online 路径服务,将消耗配额。
有关详细信息,请参阅了解用于空间分析的配额。
输出
此工具包括以下输出:
  • 显示分配的设施点的点图层
  • 显示分配的请求位置的点图层
  • 显示向设施点分配请求位置的线图层
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
  • 网络分析权限
  • 位置分配(异步)
  • 路径服务实用程序
了解有关配置路径服务的详细信息
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
