切换底图
底图将为场景中的内容提供一个地理环境背景。 ArcGIS Online 包含的底图库拥有多个可供选择的底图,包括 3D 底图、地形图、影像图和街道图。 如果您在组织中具有管理员权限,则可以配置底图库的内容。 要在 Scene Viewer 中使用这些底图,请遵循 Scene Viewer 底图要求。
选择底图
要选择底图,请完成以下步骤:
  1. 单击底图工具 以打开图库。
  2. 单击最能突出场景的底图。
    Scene Viewer 中提供了各种底图样式,包括 3D 底图、深色模式和 OpenStreetMap。
  3. 单击无底图以仅查看由场景作者配置的地面颜色。
3D 底图
3D 底图包含可打开和关闭的图层,例如建筑物、标注或树木。 您还可以对现有 3D 内容(例如,现有建筑物)进行掩膜,并将其替换为拟建的建筑物。
3D 底图将使用 3D 标注标出。 您可以单击带有 3D 标注的底图以展开底图并查看可用图层。 在 3D 图层下,您可以通过选中或取消选中复选框来打开和关闭图层。
注:
目前,无法在使用 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps 构建的应用程序中打开包含 3D 底图的 Web 场景。
组织管理员可控制此功能在组织中是否可用。 如果管理员禁用此功能,则 Scene Viewer 或 ArcGIS Pro 3.2 及更高版本中不会显示 3D 底图。
创建或编辑掩膜
您可以创建或编辑掩膜,以显示掩膜内部或外部的 3D 内容。
要创建或编辑 3D 内容掩膜,请完成以下步骤:
  1. 在 3D 图层掩膜下,单击创建以打开掩膜工具。
  2. 单击绘制掩膜 ,然后执行以下操作:
    1. 单击场景中的某个位置以开始绘制掩膜,然后单击以添加点。
    2. 要完成掩膜,请单击第一个折点、双击或按 Enter 键。
      要隐藏其他 3D 内容,绘制其他掩膜。
  3. 单击更新掩膜 以编辑掩膜,然后执行以下操作:
    1. 使用交互式控点来调整大小、旋转或移动掩膜。
    2. 再次单击掩膜面移动单个折点以对其进行修整。
      您还可以拖动线段中间的折点来添加折点。 由此可进一步对面进行修整。
    3. 再次单击以使用交互式控点。
  4. 分别单击显示外部 或显示内部 以对掩膜内部或外部的 3D 内容进行掩膜处理。
  5. 单击完成以关闭掩膜工具。
  6. 单击 3D 图层掩膜选项 ,然后单击删除所有掩膜 ,以删除在场景中创建的所有 3D 内容掩膜。
3D 图层下的 3D 底图图层可见性和创建的掩膜可以保存在场景中,也可以保存在幻灯片中。
地面透明度
您可以调整地面透明度滑块,以增加或减少场景中的地面透明度。 在场景中设置较高的地面透明度后,您即可查看底图下的地下数据,例如地震或地质岩石类型。 此外,与底图一样,地面透明度设置也保存在幻灯片中。
注:
无法使用透明度滑块透视切片图层。 关闭这些图层或增加切片图层透明度可查看地下图层。
