查找地址和位置坐标
可以使用“这是什么?”工具和“位置”工具来查找地图上任意地点的地址或地名和地理坐标。 “这是什么?”工具可将地图位置转换为可读的地址或地名(地理搜索),同时提供其地理坐标,而“位置”工具则可用于搜索特定坐标或在特定坐标之间进行转换。 有关详细信息,请参阅在 ArcGIS Enterprise 中进行地理编码和地理搜索。
Map Viewer 将以多种常用格式来显示地理坐标。 可以更改用于显示坐标的位置单位,捕获点以查看其精确坐标,输入坐标并转至地图上的该位置,以及指定每个位置单位的显示格式。 通过添加多种转换,您也可以使用各种单位来显示坐标。
可以使用以下任意注记来显示坐标:
  • 经纬度 (XY)
  • 十进制度 (DD)
  • 度分秒 (DMS)
  • 十进制度分 (DDM)
  • 军事格网参考系 (MGRS)
  • 通用横轴墨卡托 (UTM)
  • 美国国家格网 (USNG)
  • BASEMAP - 采用当前底图所使用的坐标系和单位来显示 x,y 坐标。
查找位置的地址
要在地图上查找位置的地址或地名,请完成以下步骤:
  1. 在 Map Viewer 中,打开要查看的地图。
  2. 将指针移至地图上的某个位置。 右键单击该点,然后单击这是什么?。
    地图上将显示**这是什么?**弹出窗口。
    注:
    默认情况下,ArcGIS Enterprise 配置为使用 ArcGIS World Geocoding Service 作为定位器。 如果已添加定位器并已将其启用以允许反向地理编码,请单击显示更多结果以查看其他定位器的反向地理编码结果。
  3. 在**这是什么?**弹出窗口中,进行以下任意操作之一:
    • 单击缩放到,即可缩放到地图上的相应位置。
    • 单击获取方向,在获取方向时将位置添加为路径起点。
    • 单击添加至新草图,将位置添加到新草图图层。
查找位置的坐标
要在地图上查找位置的坐标,请完成以下步骤:
  2. 在设置(浅色)工具栏中,单击地图工具 ,然后选择位置 。
    提示:
    或者,按 Alt+Shift+F 打开位置窗口。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?。
  3. 将指针移至地图上的某个位置,并在位置窗口中查看坐标。
  4. 单击展开 以显示其他位置选项。
  5. 或者,单击添加转换下拉菜单,然后选择其他坐标系以显示该位置。
    提示:
    在位置窗口中单击显示坐标系的框,以将位置快速转换为其他坐标系。
  6. 或者,执行以下任意操作:
    • 如果您拥有多个坐标系转换,并且希望从列表中移除其中的一个或多个,请单击要移除的坐标系旁边的移除转换 。
    • 请单击输入坐标 ,然后选择坐标系并提供坐标。
    • 请单击捕获 以捕获一个位置,然后切换至捕获模式。 在捕获模式中,可以单击地图中的任意位置以捕获该位置的坐标。
    • 单击格式设置 以指定坐标的显示格式。 在下拉菜单中,选择坐标系并在其下方的字段中更改格式。 单击重置为默认值 以重置格式。
