场景和 3D 数据
创建、发布和管理场景的过程涉及 ArcGIS 的不同部分。 下表这些任务并提供帮助主题的链接,以便提供更多信息。 要完成上述任务,您必须具有基础 ArcGIS Enterprise 部署以及可以使用的 ArcGIS Pro。
任务 |
信息和说明 |
提示 |
在 ArcGIS Pro 中创建场景。 |
请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的场景。 |
配置 ArcGIS Pro 中的场景。 |
请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的创作 web 场景。 |
将 Web 场景发布到 ArcGIS Enterprise。 |
请参阅发布 3D 图层。 |
作为有权限创建、更新和删除内容,发布托管要素图层和发布托管场景图层的角色的成员连接到门户。 |
在 Scene Viewer 中,打开具有关联要素图层的托管 3D 图层,然后修改场景。 |
请参阅场景入门。 |
使用支持 WebGL 的 Web 浏览器。 |
创建和发布高程图层。 |
ArcGIS Enterprise 中的 Scene Viewer 包括 ArcGIS Online 中的默认世界高程服务。 但是,如果您想要使用分辨率更高的数据,则可以向 ArcGIS Pro 中的场景添加自定义高程表面,并发布 web 场景以在您的门户中创建高程图层。 请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的高程表面。 |
如果 ArcGIS Enterprise 未连接到 Internet,但您需要为 Scene Viewer 发布并设置自定义默认高程服务,则作为门户管理员,您可以在组织设置中设置高程服务。 |
