管理编辑模板
编辑模板包含用于创建要素数据库中的要素的工具和设置。 它们还指定了目标数据源、应用于要素的要素属性值,并存储可选的描述性元数据。 以下部分描述了您可以在 Map Viewer 中管理的编辑模板。
要素模板
要素模板可以在单个目标图层上创建要素。 要素模板将显示在创建要素窗格中,名称和符号显示分配给目标要素图层的符号系统。 例如,可使用学校要素图层的要素模板允许编辑者选择应将新要素分类为小学、中学还是高中。 作为模板作者,您可为这三个选项预先设置学校类型属性。 这样可以确保编辑者不会为此属性输入无效值。
如果使用唯一符号系统,可在要素类型的基础上定义子类型,子类型是基于其他要素属性的附加模板。 例如,您可以根据管道直径和构成管道的材料来定义可用的管线类型。 明确定义的要素模板可帮助编辑者仅添加允许的要素类型。 可以使用要素模板来提供有效要素类型的专用工具板,以供编辑者进行创建和修改。
所有托管要素图层均具有一个默认要素模板。 在 Map Viewer 中,可以复制默认要素模板以创建其他模板,然后可以修改这些模板以满足特定的编辑需求。 Map Viewer 允许您通过以下方式管理要素模板:
  • 重新排序要素模板。
  • 复制和删除要素模板。
  • 更新显示名称、描述和默认属性值。
注:
可以在 Map Viewer、ArcGIS Pro 和 Field Maps Designer 中创建并管理要素模板。 要编辑图层的要素模板,您必须是该图层的所有者或管理员。 该图层还必须是托管要素图层。
已共享模板
共享模板是一种存储在企业级地理数据库中的编辑模板,可通过要素服务提供给 Web 客户端和移动应用程序使用。 您可以在 Map Viewer 中根据现有要素模板创建共享模板。
配置编辑模板
要配置托管要素图层的要素模板,请按照以下步骤进行操作:
  1. 确认您已登录,并且具备创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在内容(深色)工具栏中,单击图层以打开图层窗格。
  4. 向地图添加要素图层。
  5. 选择要素图层后,单击设置(浅色)工具栏上的配置编辑 ,然后单击模板 。
  6. 从属性部分的查看模板下拉菜单中,选择编辑模板选项。
  7. 执行以下任意操作可配置模板:
    • 单击重新定位 ,然后将模板拖动到模板列表中的新位置。 或者,单击重新定位并选择重新排序下的选项以在模板列表中上下移动模板。
    • 单击复制 以创建模板的副本。
    • 单击删除 以删除模板。
    • 单击模板以将其选中,然后更新属性部分中的显示名称、描述或默认值。
    • 单击撤消 以撤消最近的更改。 单击重做 以重做最近的更改。 单击历史记录 以查看当前编辑会话期间所做的所有模板更改的列表。 单击保存 以保存更改。
  8. 完成模板配置后,单击确定。
    随即将更改保存到托管要素图层。
要素模板注意事项
使用要素模板时,请谨记以下信息:
  • 如果将图层上的样式更改为使用唯一符号,而非颜色或大小,则将不会自动更新与该图层相关联的模板。 当打开配置模板窗口时,系统将提示一条警告消息,指示一个或多个模板与图层的样式不同步。 单击更新以将模板与在样式选项窗格中所做的更改同步。
  • 如果只存在默认要素模板,则要素模板名称将与要素类型相同,例如点图层或面图层。 可通过更新模板属性来更改模板的名称。
  • 如果托管要素图层具有单一符号系统或分类间隔渲染器,则该服务仅使用要素模板,而不会使用要素类型。 可以更改默认模板并添加更多模板。
  • 您可以移除要素类型中的所有要素模板,但是执行此操作后,编辑者将无法向地图添加要素。 在管理托管要素图层编辑中介绍了更多限制编辑的有效方法。
