组织图层
在 Map Viewer 中,图层在地图上的绘制顺序与其在图层列表中的显示顺序相同,列表中较高的图层位于列表中较低的图层的顶部。 这意味着一些图层可能会覆盖其他图层,从而使它们在地图上不可见。 您可以通过更改图层顺序来更正此问题。 您还可以重命名图层并移除不必要的图层,以增加地图的含义并使其更易于浏览。
如果地图包含多个相关图层,则可以使用图层组来组织图层。 例如,您可以根据主题(例如水、风暴和卫生条件)组织实用程序地图中的图层。 将图层组织为图层组可帮助您和其他用户查找、浏览和管理地图中的图层。 您可以使用图层组来组织大量图层或简化浏览数据的体验。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要查看 Map Viewer 中键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+? ,或者在 Mac 上按 Option+? 。
管理和组织图层
在 Map Viewer 中,您可以在 图层 窗格中管理和组织地图中的图层。
要管理和组织图层,请完成以下步骤:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有 创建、更新和删除内容的权限 。
  2. 在 Map Viewer 中, 打开包含要组织的图层的地图 ,或向新地图 添加图层 。
  3. 在 内容 (深色)工具栏上,如果 图层 窗格未打开,请单击 图层 图层 。
  4. 在 图层 窗格中,通过执行以下任一操作来管理和组织地图中的图层:
    • 如果图层列表中有十个或更多图层,请使用搜索框按标题过滤图层。
      注:
      过滤图层时,匹配结果将显示在图层列表中。 如果没有匹配结果,您将收到一条消息,提示当前没有可显示的项目。
    • 要打开或关闭地图中图层的可见性,请指向 图层 窗格中的图层,然后打开或关闭图层可见性切换按钮。 在地图上可见的图层会显示 隐藏图层 按钮 隐藏图层 ,而隐藏的图层会显示 显示图层 按钮 显示图层 。
    • 单击图层上的 选项 选项 ,然后单击 重命名 。 为图层输入新名称,然后单击 确定 。
    • 单击图层上的 选项 ,然后单击 移除 以将其移除。
      注意:
      无法撤消此操作。
    • 单击 重新定位 重新定位 并将图层拖动到图层列表中的新位置。
  5. 在 内容 工具栏上,单击 保存并打开 保存并打开 ,然后单击 保存 以保存您所做的更改。
创建和管理图层组
要组织地图中的相关图层,可以在 图层 窗格中创建图层组。 创建图层组后,可以像在图层列表中管理各个图层一样,为图层组命名、将图层移入或移出图层组以及管理图层组和组中的图层。 您也可以将图层组另存为 图层组 项目,以简化共享图层集合的操作。
要创建和管理图层组,请执行以下操作:
  2. 在 Map Viewer 中, 打开包含要组织为图层组的图层的地图 ,或向新地图 添加图层 。
  4. 在 图层 窗格中创建图层组,如下所示:
    1. 在要包含在图层组中的图层之一上,单击 选项 选项 ,然后单击 组 分组 。
      新组显示在图层列表顶部。 如果展开组,则会看到添加到组的图层。
    2. 要将另一个图层添加到组中,请单击图层上的 选项 ,并依次单击 移动 和组的名称,然后单击 确定 。
      提示:
      您还可以通过展开图层组并将图层拖动到组中来向组添加图层。
    3. 对要添加到图层组的每个图层重复之前的步骤。
  5. 单击图层组上的 选项 ,然后单击 重命名 以对图层组进行命名。 在文本框中输入名称并单击 确定 。
  6. 通过执行以下任一操作来管理和组织图层组:
    • 要一次仅显示组中的一个图层,请单击 图层 窗格中的图层组。 在 设置 (浅色)工具栏中,单击 属性 属性 。 在 属性 窗格的 可见性 部分中,打开 独占可见性 切换按钮。 在 图层 窗格中,单击要显示的图层的 可见性 选项。
    • 可以使用图层可见性切换按钮在 图层 窗格中打开和关闭地图中整个图层组的可见性。 当您指向地图上可见的图层时,它们会显示 隐藏图层 按钮 隐藏图层 ,而隐藏的图层会显示 显示图层 按钮 显示图层 。 如果隐藏整个图层组,则该图层组中的所有图层均会在地图中隐藏。 您可以通过打开每个图层上的图层可见性切换按钮来使图层组中的各个图层可见。
    • 要在图层组之间移动图层,展开包含图层的图层组,在图层上单击 选项 ,单击 移动 ,单击要将图层移动到的组的名称,然后单击 确定 。
      提示:
      您也可以通过将图层拖动到展开的图层组中来移动图层。
    • 要从图层组中移出图层,展开图层组,在图层上单击 选项 ,单击 移动 ,单击 无组 ,然后单击 确定 。
      现在,该图层为地图中的独立图层。 如果从图层组中移出了唯一剩余的图层,则空的图层组将保留在图层列表中。 您可以将图层添加到空的图层组中,也可以从图层列表中移除图层组。
      提示:
      您也可以从图层组中移除图层,方法是展开图层组,然后将图层从图层组中拖出,并放入图层列表。
    • 要从图层列表中移除图层组,在图层组上单击 选项 ,然后选择 移除 。
      该图层组和该组中的所有图层均会从地图中移除。 要从地图中移除图层组中的特定图层,请单击 选项 ,然后针对要移除的每个图层单击 移除 。
      注意:
      无法撤消此操作。
    • 要对图层组中的图层重新排序,展开图层组,然后将各个图层拖动到组中的新位置。 要更改整个图层组的顺序,请将图层组拖动到图层列表中的新位置。
    • 要将所有图层移出图层组,在图层组上,单击 选项 ,然后单击 取消分组 取消分组 。
      图层组中的所有图层都将变为地图中的独立图层,且图层组将从地图中移除。
  7. 在图层组上单击 选项 ,然后单击 另存为 以将图层组另存为图层组项目。
    注:
    将图层组另存为图层组项目时,将保留图层属性配置(如样式设置和可见性设置)。
  8. 在 内容 工具栏上,单击 保存并打开 保存并打开 ,然后单击 保存 以保存地图。
