设置影像显示属性
使用 Map Viewer,您可以修改 Web 地图中影像的显示。 作为地图的作者,您可以决定影像在地图中的显示方式。 您可以修改动态影像图层和切片影像图层的显示设置。
向地图添加影像图层时,地图最初使用影像图层的默认显示设置。 要更改显示设置,可以修改影像图层的属性、样式和处理模板或调整每个图层的影像显示顺序。
用于显示影像图层的样式取决于图层中所含栅格或影像数据的类型以及图层的源。 不同的样式选项被称为渲染器。 例如,拉伸渲染器将使用统计数据和单栅格波段中像素值的直方图来增强连续数据的显示。 可以使用分类渲染器按照类对像素值的范围进行分组,并为各个类分配颜色。 有关使用适当样式显示影像的详细信息,请参阅在 Map Viewer 中为影像设置样式。
设置重采样类型
重采样选项已添加到 Map Viewer 的属性工具栏中,可更改用于显示影像图层的重采样类型选项。 根据影像图层,修改重采样类型可以改善地图中影像图层的视觉解释。
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在设置(浅色)工具栏中,单击属性按钮。
    属性窗格随即显示。
  4. 在外观部分中,找到重采样类型下拉按钮。
    大多数影像图层的默认重采样类型是双线性。
  5. 从下拉菜单中选择以下重采样类型选项之一:
    • 最邻近法 - 执行最邻近分配法,这是速度最快的插值方法。 此选项主要用于离散数据(如土地利用分类),因为它不会更改像元的值。 最大空间误差将是像元大小的一半。
    • 众数 - 执行众数算法,可根据过滤器窗口中的最常用值来确定像元的新值。 与最邻近法一样,此选项主要用于离散数据;但与最邻近法相比,多数选项生成的结果往往更平滑。 众数重采样方法将在与输出像元中心最接近的输入空间中查找相应的 4 x 4 像元,并使用 4 x 4 相邻点的众数。
    • 双线性 - 执行双线性插值并基于四个最邻近的输入像元中心的加权平均距离来确定像元的新值。 这对连续数据非常有用并且会对数据进行一些平滑处理。
    • 三次卷积 - 执行三次卷积插值法,可通过拟合穿过 16 个最邻近输入像元中心的平滑曲线确定像元的新值。 此选项适用于连续数据,尽管所生成的输出栅格可能会包含输入栅格范围以外的值。 如果无法接受此结果,请转而使用双线性选项。 与通过运行最邻近重采样算法获得的栅格相比,三次卷积的输出的几何变形程度较小。 三次卷积选项的缺点是需要更多的处理时间。
    影像图层的显示将根据选择的重采样类型选项而发生变化。
更改影像显示顺序
镶嵌数据集的动态影像图层包含影像集合。 这些影像是动态镶嵌而成的,当您查看图层时,这些影像的行为与单个影像相同。 例如,来自 ArcGIS Living Atlas 的 USA NAIP Imagery: Natural Color 影像图层是从镶嵌数据集发布的。
在 Web 地图中使用这些类型的影像图层时,您可以修改影像显示顺序并确定解决重叠区域的方式。 影像顺序涉及到当同一区域中存在多个影像时影像的显示顺序。
要更改镶嵌数据集影像图层的影像显示顺序,请完成以下步骤:
  3. 在设置(浅色)工具栏中,单击影像显示顺序 。
  4. 在影像显示顺序窗格中,指定要用于划定影像优先级的镶嵌方法。 选项如下:
    • 西北 - 此顺序取决于各影像中心到镶嵌栅格图层西北角的距离。 由于此选项提供静态显示,所以如果您不希望在镶嵌中浏览时影像改变百分比,则此选项十分有用。
    • 按属性 - 选择一个属性以确定影像显示顺序。 根据其属性,优先级最高的影像将显示在顶部。 例如,要显示最新的影像,可根据影像的采集日期显示。 另一个常用属性是云覆盖量百分比,用于尽可能地获得最清晰影像。
    • 最接近中心 - 影像中心与屏幕中央距离最近的影像将显示在顶部。 如果您想要从更持续的角度来查看要素,此选项将十分有用。
    • 最接近像底点 - 影像中心最接近像底点(垂直)视角的影像将显示在顶部。 如果您希望在建筑物和要素倾斜度最小的情况下查看影像,此选项将十分有用。
    • 接缝线 - 根据现有接缝线来划定影像优先级。 如果选择此选项,则应使用混合来解决所有重叠像素。
    • 锁定栅格 - 将显示已锁定影像。
    • 无 - 顺序基于 ObjectId 值。
  5. 指定用于解决重叠像素的镶嵌运算符。
    选项如下:
    • 第一个 - 显示由镶嵌方法设置的具有最高优先级的影像中的像素值。
    • 最后一个 - 显示由镶嵌方法设置的具有最低优先级的影像中的像素值。
    • 最小值 - 显示最低像素值。
    • 最大值 - 显示最高像素值。
    • 平均值 - 显示平均像素值。
    • 混合 - 对重叠区域使用混合选项,以沿接缝线创建平滑过渡。
    • 总和 - 将所有像素值相加。
  6. 可以选择性地打开倒序切换按钮以反转优先级顺序。
  7. 单击完成以关闭影像显示顺序窗格。
缩放至源分辨率
在 Map Viewer 中,您现在可以选择影像图层或 WCS 影像图层,然后选择缩放至源分辨率选项。 此选项用于设置显示比例,以便以其最佳分辨率查看栅格数据。 源分辨率基于影像图层的空间分辨率,并且缩放级别将有所不同,具体取决于输入影像。
要缩放至地图中影像图层的源分辨率,请完成以下步骤:
  1. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  2. 在图层窗格中选择影像图层,单击选项 。
  3. 单击缩放至源分辨率按钮 以将地图缩放至最佳分辨率。
地图显示将放大至影像图层的最佳分辨率。
