查看楼层感知型地图
楼层感知型地图包含被组织为楼层感知型图层的室内 GIS 数据,要素在楼层平面图层次结构中链接在一起。 它们允许您出于各种目的可视化和分析室内空间数据。 例如,您可使用楼层感知型地图将大型办公楼内的空间使用情况可视化,以确定在哪些地方改变办公室的分配可以改善团队的距离,保持社交距离的要求并节约资源。
您可以在 ArcGIS Pro 中创建楼层感知型地图,并在支持的应用程序中进行查看,例如 Map Viewer(之前作为单独的测试版安装,但是现在自动包含在门户中)。
楼层感知型地图至少包含两个楼层感知型要素图层:一个表示设施点(例如办公楼或医疗设施点),一个表示设施点中的级别或楼层。 楼层感知型地图还可以包括其他图层,例如表示设施点集合(例如,大学校园)的站点图层和表示房间和走廊等要素的单元图层。
具有 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块许可的组织可以在 Map Viewer 中配置楼层感知型地图。 配置后,任何人均可进行查看地图。 当您在 Map Viewer 中打开楼层感知型地图时,地图底部会提供楼层过滤工具。
按照以下步骤探索楼层感知型地图:
  1. 在 Map Viewer 中,打开楼层感知型地图。
  2. 单击地图底部的浏览 并执行以下任一操作:
    • 在楼层过滤窗口中,浏览或搜索地图上的站点或设施点。 单击列表中的站点或设施点以在地图上选择并缩放到它。
    • 如果设施点有多个级别,请选择一个级别来显示平面图。
    • 单击地图上的设施点或站点以显示弹出窗口,然后单击向前和向后箭头以滚动查看设施点或站点中每个要素的信息。
  3. 或者,单击内容(深色)工具条上的图层 并修改楼层感知型图层的属性,例如应用不同的样式和配置弹出窗口。
