配置楼层感知型地图
楼层感知型地图包含被组织为楼层感知型图层的室内 GIS 数据,要素在楼层平面图层次结构中链接在一起。 它们允许您出于各种目的可视化和分析室内空间数据。 例如,您可使用楼层感知型地图将大型办公楼内的空间使用情况可视化,以确定在哪些地方改变办公室的分配可以改善团队的距离,保持社交距离的要求并节约资源。
楼层感知型地图至少包含两个楼层感知型要素图层:一个表示设施点(例如办公楼或医疗设施点),一个表示设施点中的级别或楼层。 楼层感知型地图还可以包括其他图层,例如表示设施点集合(例如,大学校园)的站点图层和表示房间和走廊等要素的单元图层。
如果您的组织具有 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块许可,则可以在 Map Viewer 中通过设置地图的室内图层属性来配置楼层感知型地图。 配置并保存楼层感知型地图后,可以共享该地图以允许其他人在 Map Viewer 中使用楼层过滤工具来查看和探索室内数据。
注:
如果您的组织没有 ArcGIS Indoors Maps 扩展模块许可,您仍然可以在 Map Viewer 中打开并查看楼层感知型地图。
要在 Map Viewer 中配置楼层感知型地图,请执行以下操作:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 打开包含楼层感知型要素图层的地图或直接添加图层。
  3. 在内容(深色)工具栏上,单击地图属性 。
  4. 在地图属性窗格的室内图层部分中,打开启用楼层过滤切换按钮。
  5. 选择与地图中的位置对应的图层。
    您必须至少指定一个表示设施点的面要素图层以及一个表示楼层的面要素图层。
  6. 或者,您也可以执行以下操作,在地图中指定要包含在楼层过滤中的其他点、线或面要素图层:
    1. 单击添加图层。
    2. 在添加图层窗口中,选择一个图层并单击下一步。
    3. 选择包含图层中要素的楼层 ID 的属性字段,然后单击添加。
    4. 重复以上步骤以添加更多图层。
  7. 在内容工具栏上,单击保存并打开 ,然后单击保存 将楼层配置保存到地图中。
