描述属性字段
提供有用且易于阅读的字段显示名称,描述每个字段的用途,并定义每个字段包含的数据类型。 此信息可帮助用户确定图层中的数据是否满足其需要,如何以最佳方式将样式应用于图层,并为编辑者提供更新或添加属性值所需的信息。
托管要素图层的所有者或组织管理员可以为每个字段添加或更改此信息。 共享图层的共享更新组的成员也可以添加或更改此字段信息。
设置显示名称
您可以更改其他用户查看托管要素图层的属性表时看到的字段名称。 设置一个简明地传达字段内容的显示名称,以帮助其他用户了解数据。
更改字段的显示名称不会影响存储在属性表中的字段名称。 因为显示名称是字段的属性,而非字段名称,所以可以包含空格和非字母数字字符。
要更改访问属性表的应用程序中显示的字段名称,请完成以下步骤:
  1. 打开托管要素图层或托管表的项目页面,然后单击数据选项卡以显示表。
  2. 单击字段按钮 。
  3. 如果托管要素图层包含多个图层,请使用图层下拉菜单选择要更改的图层。
  4. 单击字段的显示名称可打开其详细信息。
  5. 单击名称旁边的编辑按钮 并键入新名称。
    在传达字段内容的同时,尽可能保持名称简短。
  6. 单击保存。
提供字段描述
字段描述可以帮助您传达字段所包含的内容,而无需使用冗长复杂的字段名称。
在托管要素图层项目页面的数据选项卡上,可以在每个字段的详细视图中添加字段描述。
  1. 打开托管要素图层或托管表的项目页面。
  2. 单击数据选项卡,然后单击字段按钮 。
  4. 单击字段名称以打开字段的详细信息视图。
  5. 对于描述值,可单击编辑按钮 ,然后输入字段所存储信息的摘要。
    字段描述不能包含大于 (>) 或小于 (<) 字符。
  6. 单击保存以添加字段描述。
用户在使用 Map Viewer 中的图层时,可以在设置图层样式时以及在地图中打开表格时访问每个字段的描述。 此信息有助于他们了解如何使用和符号化数据。
定义字段值类型
为帮助用户和客户端应用程序确定字段值的使用和表示方式,可以定义托管要素图层的每个属性字段中存储的值的类型。 例如,如果您将文本字段定义为电话号码,客户端应用程序可以以适当的方式格式化该文本,例如 (123) 456-7890。 ArcGIS Enterprise 使用字段值类型,以便在地图中绘制图层或配置弹出窗口时向您显示最相关的选项。
字段值类型
下表列出了可分配给字段的每个值类型,以及每个值类型所表示的内容:
字段值类型
每个要素的字段所包含的内容
名称或标题
表示每个要素的名称、标题、标注或关键字的文本。
描述
提供要素较长描述(而非只是名称或标题)的文本。
例如,如果您有一个图层用于从公众收集有关社区问题的信息,则可以使用描述字段值类型来定义该图层中用户用于指定问题性质的字段。
类型或类别
字段值表示基于共同特征对要素进行分组的类型或类别;例如,土壤类型、分区代码、物种或资产类型。
计数或数量
表示特定属性数量的整数(无小数)。
百分比或比率
此字段中的数值反映了不同数量之间的关系;例如,人口中男性的百分比或者男性和女性数量之间的比例。
测量
反映可精确测量的特征的数字;例如,高程、距离、温度或年龄。
货币
用来表示货币价值的数字。
唯一标识符
此字段中的值用于明确区分要素或实体;例如,评估人员的宗地编号、成员资格 ID 或发票号。
每个实体的每个值都必须唯一,但这不意味着此字段中的所有值对于图层都必须唯一。
例如,如果您拥有两个图层:一个为员工图层,一个为作业现场图层,则两个图层都可以包含员工 ID 唯一标识符字段。 在员工图层中,员工 ID 字段必须包含唯一值。 在作业现场图层中,员工 ID 字段可以包含重复的值,因为一位员工可能会在多个作业现场工作。 即使作业现场图层中的员工 ID 字段不包含唯一值,该字段仍为唯一标识符,因为其可以将一个员工与另一个员工区分开来。
电话号码
此字段用于存储电话号码。
电子邮件地址
此字段用于存储电子邮件地址字符串。
排序或分级
此字段中的值表示在排序或分级列表中要素的状态。 例如,要素可以为以下内容之一:
  • 小、中或大
  • 第一、第二、第三或第四
  • 信息、警告、错误或故障
二进制
每个要素只可能具有两个值中的一个。 示例包括以下内容:
  • 开或关
  • 是或否
  • 真或假
  • 有人居住或空置
位置或地点名称
此字段中的值表示地理位置。 示例包括街道地址名称、城市名称、区域、建筑物名称(例如 A.K. Smiley 公共图书馆)、景点名称(例如阿拉米达县展览会场或凯恩戈姆山国家公园)、邮政编码或国家/地区。
坐标
这些字段用于存储地理坐标值,例如 x、y、z、纬度或经度。
日期和时间
此字段中的值用于存储明确的日期和时间或者日期参考,例如一周中的几天、几个月或几年。
添加字段值类型
要定义字段值类型,请完成以下步骤:
  1. 打开要添加字段描述的托管要素图层的项目页面。
  4. 单击字段名称,打开字段的详细信息视图。
  5. 单击值类型旁边的编辑按钮 编辑。
  6. 从下拉菜单中选择值类型。
  7. 单击保存。
Map Viewer 将根据值类型信息来设置默认样式,以便更好地表示字段的内容。
