嵌入地图和应用程序群组
共享地图、应用程序或地图群组及应用程序的一种方法是将其包括在网页(如博客或组织的网站)中。 ArcGIS Enterprise 提供了您所需要的代码、要包含的内容的选项以及布局选项。 需要具备共享权限才能嵌入地图、应用程序和群组。
嵌入地图
要使用即用型 HTML 代码嵌入已在 Map Viewer 中打开的公共地图,请执行以下操作:
在 Map Viewer 中,打开已保存地图。
验证是否已与所有人(公众)共享该地图。
注:
如果未公开共享地图,则单击嵌入地图
将自动打开地图共享设置。有关详细信息,请参阅共享地图的注意事项。
在内容(深色)工具栏上,单击嵌入地图
。或者,在嵌入窗口中,执行以下任一操作来更改嵌入地图的显示方式:
定义将包含的地图范围。
提示:
使用键盘快捷键帮助设置地图范围。 要绘制预览区域,按住 Shift 键并在地图上拖出一个框。 按 Esc 键以重置预览区域。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?。
在模式下,选择亮色或暗色。
在地图元素下,选中任意地图元素旁边的复选框以将其包含在嵌入地图中。
在可用操作下,打开在 Map Viewer 中打开切换按钮,以启用在 Map Viewer 中打开嵌入式地图的选项。
注:
在地图视图下,保留地图比例和禁用滚动缩放切换按钮默认处于打开状态。 如果打开保留地图比例切换按钮,则地图将在预览比例下打开,从而保留各设备间要素的相对大小。 否则,比例会变化以显示预览范围中的要素。 如果打开禁用滚动缩放切换按钮,则使用鼠标和滚轮按键进行放大和缩小将在导航嵌入地图时禁用。
从嵌入代码下拉箭头中选择脚本嵌入或 iFrame 嵌入,然后单击复制 HTML 复制提供的 HTML 代码。
注:
脚本嵌入选项使用 Web 组件,这意味着网站不需要加载每个嵌入的 Web 地图的整个应用程序。 某些网站不支持嵌入不含 iFrame 的内容,因此 iFrame 嵌入选项可能更适合。 两个嵌入选项均提供相同的可配置地图视图以进行共享。
将该代码粘贴到要显示地图的网页中。
注:
HTML 代码包含一个脚本标签以及要嵌入地图的自定义元素。 将脚本标签粘贴至 Web 页面的
<head>中。 向要显示地图的 Web 页面的<body>添加自定义元素。
嵌入应用程序
您可能希望在网站中嵌入应用程序而不是地图。 嵌入应用程序在许多情况下都非常有用。 以下是一些示例:
显示您使用 ArcGIS Instant Apps 模板(例如使用 Basic 模板)创建的应用程序,其中包括您配置的所有应用程序功能。
通过嵌入包含 ArcGIS Experience Builder 中的方向微件的应用程序,可显示一个地图,其中包括具有嵌入凭据的高级服务(例如 World Routing Service)。
要使用即用型 HTML 代码嵌入应用程序,请执行以下操作:
验证您是否已登录,以及是否具备创建和共享内容的权限。
打开要嵌入的应用程序的项目页面。
注:
要与组织外部的用户共享应用程序,则必须公开共享应用程序、地图和图层,否则只有群组成员才能查看内容。 为了获得最广泛的受众,请考虑将应用程序及其内容提供给所有人(公开)。
提示:
可以根据地图创建应用程序。 对地图所做的任何更改(例如对范围或图层的更改)都会反映在应用程序中。
单击配置。
在配置窗口中,单击垂直工具栏上的共享。
单击
嵌入 部分中的复制。将代码粘贴到您的网站中要显示应用程序的位置。
注:
为确保组织外部的用户可以访问应用程序,请将组织的 URL 替换为 ArcGIS 公共 URL (
https://arcgis.com)。 例如,如果组织的 URL 是https://organization.example.com,请将organization.example.com替换为arcgis.com。提示:
您也可以使用 URL 参数来控制正在嵌入的应用程序的外观和功能。
嵌入群组
您可以使用 ArcGIS Instant Apps 在网站、博客或其他平台中嵌入群组。 通过嵌入基于群组的应用程序,您可以向组织外部的用户展示精选内容,例如地图和应用程序。
要使用即用型 HTML 代码嵌入基于群组的应用程序,请执行以下操作:
单击站点顶部的群组,然后根据需要使用选项卡、过滤器、排序选项和搜索来查找要嵌入的群组。 单击群组名称以打开群组页面。
注:
要与组织外部的用户共享群组内容,必须公开共享群组和群组中的所有项目。 如果群组为私有群组,则仅群组成员可以查看内容。 为了获得最广泛的受众,请考虑将群组及其内容提供给所有人(公开)。
在概览选项卡上,单击使用 Instant Apps 创建应用程序和创建应用程序。
在配置窗口中,单击垂直工具栏上的共享。
单击
嵌入 部分中的复制。将代码粘贴到要显示群组的网站中。
注:
