发布到联合服务器的图层
有多种方法可以将引用注册数据的 Web 图层发布到 ArcGIS Enterprise 部署中的联合服务器。
您可以预构建的缓存放置在文件夹或云存储数据存储中,并在引用缓存的门户中创建 3D 切片图层、场景图层、切片图层或矢量切片图层。
如果您拥有引用关系数据库的数据库数据存储项,则可以从门户中的数据存储项发布所有可访问的要素类和表。
发布后,您可以按照下一部分的叙述在创建的地图和应用程序中使用图层。
您可以从 ArcGIS Pro 发布到联合服务器的内容
要从 ArcGIS Pro 发布引用源数据的图层,必须将包含数据的文件夹或数据库注册到联合服务器。 您可以在 ArcGIS Pro 中注册数据源,也可以将数据源添加为门户中的数据存储项目。 然后,您可以发布到数据源所注册到的其中一个联合服务器。ArcGIS Pro 2.7 是可用于发布到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的最低支持版本。
有关从 ArcGIS Pro 进行发布的说明,请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的共享 Web 图层简介及其相关页面。
您可以从数据存储项目中发布的内容
向组织添加数据库数据存储项目时,会将数据库注册到您指定的服务器。 在门户中从数据库数据存储项目发布内容时,您会将已启用要素访问权限的地图服务发布到其中一个联合服务器。
项目和服务依赖关系
创建项目的方式会影响门户项目与基础服务之间的关系,进而会影响您管理门户项目的方式。 有关项目和服务依赖关系以及对编辑和删除项目的影响的信息,请参阅服务和门户项目。
