服务和门户项目
您发布到 ArcGIS Server 的 Web 服务可为 Web 地图和应用程序等 GIS 产品提供支持。 ArcGIS Enterprise 为您提供了一个平台,可利用您和其他用户发布的服务来创建这些 GIS 产品。 在组织中,Web 服务以项目的形式呈现。 您可以搜索和共享这些项目。
尽管其他客户端可以直接使用 ArcGIS Server 中运行的服务,但您也可以将 Web 服务添加到组织。 如果 ArcGIS Server 站点已联合,则在发布 Web 服务时会创建项目。 联合可将 ArcGIS Server 站点的安全和共享模型与 ArcGIS Enterprise 的模型集成在一起。
了解 Web 服务和门户项目之间的关系可以更轻松地使用 ArcGIS Enterprise。 该页面对这些关系进行了解释,并介绍了一些常见的方法,使服务可作为项目使用。 针对每种方法提供适合服务编辑和删除的规则。
内容源和条件
当从 ArcGIS Pro 发布 GIS 资源时,通常会在 ArcGIS Enterprise 中创建内容。 共同的底层操作是将代表该资源在 ArcGIS Pro 中显示外观的 GIS 服务发布到 ArcGIS Server。 但是,ArcGIS Enterprise 中的发布和共享可能采用多种形式。
在 ArcGIS Pro 中,当将 web 地图或 web 图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,会发生此操作。 共享过程包括将 GIS 服务发布到与门户联合的 ArcGIS Server 站点。 共享会分别保留 ArcGIS Pro 中的大多数地图或图层配置,其中包括其底图和符号系统。
部分服务和图层托管于 ArcGIS Enterprise。 术语“托管”指的是数据由 ArcGIS 进行管理的 GIS 资源。
发布或共享 GIS 资源时,您可以指定生成的服务是否引用与桌面资源相同的数据源中的注册数据,或者指定服务器是否应将所有数据复制到 ArcGIS Enterprise。 选择复制数据的选项并不一定意味着生成的服务和图层是托管服务或托管图层。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 中的数据和发布。
GIS 资源连接
下表展示了您在 ArcGIS Pro 中使用的常见 GIS 资源类型、从这些资源类型发布到 ArcGIS Server 站点的服务以及联合服务器站点时创建的项目。
桌面 GIS 资源
ArcGIS Server 服务
组织项目
要素类或栅格数据集
地图服务(动态或缓存)
地图图像图层
要素类或表
要素服务
要素图层
要素类
矢量切片服务
矢量切片图层
定位器
地理编码服务
定位器
地理处理工具
地理处理服务
Web 工具
发布至 ArcGIS Enterprise 的托管服务
基础 ArcGIS Enterprise 部署中包括一个服务器,用于提供发布托管服务的功能。 可以使用以下方式将服务发布至组织:使用门户、ArcGIS for Office、ArcGIS Pro 或者是直接采用 ArcGIS Enterprise 的其他客户端。 执行此操作时,将为您创建门户项目和服务。
删除托管服务
当您从门户中删除引用托管服务的项目时,服务及其基础数据将自动被删除。
例如,以发布者的身份登录到组织并上传 .csv 文件。 您可以选择将 .csv 文件作为要素图层发布。 将自动在我的内容中创建要素图层项目。 要删除此服务,请删除代表此服务的要素图层项目。 执行此操作时,服务及其数据也会自动被删除。
从 ArcGIS Pro 发布的服务
可通过 ArcGIS Pro 共享各种图层和项目。 编辑或删除从 ArcGIS Pro 发布的图层的位置取决于图层类型,以及在发布时是复制了数据还是引用了注册数据。 将始终托管从 ArcGIS Pro 发布到 ArcGIS Enterprise 的切片图层、矢量切片图层和场景图层,并且始终将缓存数据复制到 ArcGIS Enterprise 中。 必须在门户中对这些图层进行删除和管理,如以上部分所述。
您可以将地图影像图层从 ArcGIS Pro 发布至其中一个联合服务器。 这些图层引用注册数据。 有关详细信息,请参阅发布到联合服务器的图层。 关联地图服务将发布到在发布时指定的联合服务器上的文件夹。 发布引用注册数据的地图影像图层时,请确保选择联合服务器。 这是运行地图服务的 ArcGIS Server 站点。 要删除地图影像图层,可在门户中选择项目并将其删除。 关联地图服务也将被删除。 将保留注册数据源中的数据。
从 ArcGIS Pro 中发布地图影像图层时,还可以发布要素图层或在图层上启用 WMS。 如果执行此操作,将在组织中创建与地图影像图层关联的 WMS 或要素图层项目,并会在联合服务器的地图服务上启用这些功能。 可以在不删除地图影像图层的情况下删除门户中的 WMS 或要素图层项目。 但是,要删除地图影像图层项目,必须先删除关联 WMS 或要素图层项目。 如果您尝试删除地图影像图层而未先删除关联 WMS 或要素图层项目,则会显示一条警告,指出必须先删除这些关联的项目。 删除门户中项目的同时也将删除关联的服务。
要素图层可以是托管要素图层(数据被复制)或与地图影像图层关联的要素图层(引用注册数据或数据存储项目)。
当您使用 ArcGIS Pro 发布与引用注册数据的地图影像图层关联的要素图层时,请确保选择联合服务器。 这样将创建一个地图服务,并在发布时于您所选择的 ArcGIS Server 站点上启用要素访问,同时在您的组织中创建要素图层和地图影像图层项目。 可以在不删除地图影像图层的情况下删除门户中的要素图层。 但是,要删除地图影像图层项目,必须先删除关联的要素图层项目。 删除门户中项目的同时也将删除关联的服务。 将保留注册数据源中的数据。
注:
由于要素图层项目是在 ArcGIS Server 站点上启用了要素访问的地图服务,因此您必须将要素图层及其关联的地图影像图层共享给同一组用户(群组、组织或公众)。 如果您只共享要素图层,则其他用户无法使用该图层。
还需要注意的是,当删除原始项目时,不会删除地图图像、WMS 或要素项目的副本。 通过删除原始项目,将关联的服务删除。 这将导致无法对项目副本进行操作。 您必须单独删除项目副本。
将要素图层发布到 ArcGIS Enterprise 并复制数据时,将在 ArcGIS Enterprise 中创建源数据的副本,并创建引用已复制数据的托管要素服务。 发布托管要素服务时,不会创建地图影像图层项目。 使用门户管理和删除托管要素图层。 删除托管要素图层时,也会删除复制的数据。
要确定是否托管要素服务,请转至图层的项目页面。 当图层所有者或组织管理员查看项目时,这些项目将在门户中被描述为**(托管)**,而这些人员在 ArcGIS Pro 中查看项目时,其将被描述为托管。
如果从 ArcGIS Pro 发布的要素图层引用已注册数据源,则可以在不删除地图图像图层的情况下删除要素图层。 但是,要删除地图影像图层项目,必须先删除关联的要素图层项目。
可通过门户删除描述为**(托管)**的项目,删除这些项目也将删除关联服务。
从 ArcGIS Pro 发布到 ArcGIS Enterprise 的示例方案
以下发布方案描述了已发布项目和具有配套 ArcGIS Server 服务和功能的对应图层类型之间的行为。
从 ArcGIS Pro 发布到联合 GIS Server
从 ArcGIS Pro 中发布地图影像图层时,还可以在图层上启用要素访问权限或 WMS。 如果执行此操作,将在组织中创建与地图影像图层关联的 WMS 或要素图层项目,并会在 GIS Server 站点的地图服务上启用这些功能。 此方案的已发布项目和对应图层类型之间的行为如下所示:
  • ArcGIS Enterprise 项目 - 已发布的地图影像图层、要素图层和 WMS 图层
  • ArcGIS Server 服务 - 已启用要素访问权限和 WMS 功能的已发布地图服务
删除门户中的关联项目
您可以在 ArcGIS Pro 或门户中删除 WMS 或要素图层项目,删除这些项目时也将删除地图服务中相应的 WMS 功能。 请注意,必须先删除关联 WMS 或要素图层项目,然后才能删除地图影像图层。 此方案的已发布项目和对应图层类型之间的行为如下所示:
  • 将地图影像图层从 ArcGIS Pro 发布到门户,并同时启用 WMS 和要素访问权限。
  • 在相应的 GIS Server 上创建一个配套服务。
  • 删除门户中的 WMS 或要素图层项目时,地图服务上相应的 WMS 功能也将被删除。
发布至联合 ArcGIS Server 站点的服务
您可以将服务发布至与门户联合的 ArcGIS Server 站点。 发布如从 ArcGIS Pro 发布的服务中所述。 发布时,系统将会自动创建项目。 您可以通过删除相应项目来删除服务。 数据会保留在注册数据源中。
从门户中的数据库数据存储项目
在将数据存储项目添加到组织时,您可以为通过数据存储项目访问的每个要素类和要素表批量发布要素图层和地图影像图层。
示例
使用数据库连接文件添加数据存储项目。 作为数据存储项目的所有者,您可以发布数据库连接文件中指定的用户可访问的所有要素类和要素表。 这包括您拥有的要素类和要素表以及其他数据库用户授予您访问权限的任何要素类和要素表。 这将创建一个地图服务,并为每个要素类和要素表启用要素访问。 这些服务在您创建图层时指定的联合 ArcGIS GIS Server 站点上运行。 对于每个地图服务,在组织中创建一个要素图层项目和一个地图影像图层项目。
如果不再需要任何批量发布的图层或数据存储项目,请在门户中删除所有图层,从数据存储项目中删除所有联合服务器,然后可以删除数据存储项目。
如果想要删除单个图层,则必须从门户的我的内容选项卡中删除要素图层及其关联的地图影像图层;您不能只删除要素图层。 这样做会使地图影像图层处于不允许与数据库同步的状态。 另请注意,即使您从我的内容中删除了要素图层和地图影像图层,除非不再具有数据库中数据的访问权限,否则在下次同步时会对其进行重新创建。
在“内容”页面中添加服务作为项目
如果您是具有内容创建权限的角色的成员,则可以从门户的我的内容页面中添加服务作为项目。 这就是对未在联合服务器上运行的 web 服务的链接进行共享的方式。
如果您在我的内容中添加了项目,则应使用门户编辑和删除该项目。 除非您登录到该项目的服务器将其删除,否则,即使删除该项目,对应的服务也会继续运行。 这属于预期行为,原因是您可能正在使用项目来共享您不希望或无法永久删除的第三方服务的链接。
示例
您在相邻部门的 ArcGIS Server 站点中找到了很有用的 web 服务,并希望添加与其链接的门户项目。 登录到门户,然后转至内容 > 我的内容以使用服务的 URL 添加服务。
当您准备好删除该项目时,使用门户将其删除。 删除项目不会删除服务。 这属于预期行为,原因是在此方案中服务和项目没有内置关系。
编辑和删除项目的最佳做法
以上示例说明了编辑和删除项目的最佳做法,具体取决于这些项目的发布方式。 这可确保服务和项目保持适当的关联。
如果不按照推荐的方式删除项目或服务,可能会留下不可用的项目。
请注意,项目只能由以下人员之一编辑或删除:
  • 添加项目的发布者
  • 组织管理员
  • 被分配具备项目编辑与删除权限的自定义角色的成员
解决问题时,以下资源可能有所帮助:
  • 使用 ArcGIS Portal Administrator Directory 来识别您组织中数据库与索引之间项目的差异。 有关详细信息,请参阅不匹配。
  • 使用 ArcGIS Portal Directory 强制删除孤立项目。 有关详细信息,请参阅删除项目。
