使用新 CA 签名证书配置 ArcGIS Server
本主题详细介绍了创建证书、由证书颁发机构 (CA) 签名证书以及将该证书配置到 ArcGIS Server 的步骤。 具体步骤如下:
  1. 创建自签名证书。
  2. 请求 CA 为证书签名。
  3. 配置 ArcGIS Server 站点以使用 CA 签名证书。
  4. 配置部署中的每个 ArcGIS Server。
  5. {data-pivot='os-windows'} 将 CA 根证书导入 Windows 证书存储。
  6. 访问您的站点。
新建自签名证书
  1. 登录到 ArcGIS Server 管理员目录:https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin。
  2. 浏览至计算机 > [计算机名称] > sslcertificates。
  3. 单击生成。
  4. 为此页面上的参数提供值:
    选项
    描述
    别名
    可轻松标识证书的唯一名称。
    密钥算法
    使用 RSA (默认) 或 DSA。
    密钥大小
    指定生成的用于创建证书的密钥大小 (单位为位)。 密钥越大,就越难解密;但是,解密数据的时间也会随着密钥的增大而增加。 对于 DSA,密钥大小位于 512 和 1,024 之间。 对于 RSA,推荐的密钥大小为 2,048 或更大。
    签名算法
    使用默认值 (SHA256withRSA)。 如果组织有特定的安全性限制,则可以针对 DSA 使用以下算法之一:SHA384withRSA、SHA512withRSA、SHA1withRSA、SHA1withDSA。
    公用名
    该字段为可选字段,用于向后兼容旧版的 Web 浏览器和软件。 建议将服务器名称的完全限定域名用作常用名称。
    如果可在网络上通过 URL https://www.gisserver.example.com:6443/arcgis/ 访问服务器,则请使用 www.gisserver.example.com 作为常用名称。
    如果只能通过 URL https://gisserver.example.com:6443/arcgis 在局域网 (LAN) 上访问服务器,请使用 gisserver.example.com 作为常用名称。
    组织单位
    您的组织单位的名称,例如 GIS 部门。
    组织
    您的组织的名称,例如 Esri。
    城市或所在地
    城市或所在地的名称,例如 Redlands。
    州或省
    您所在州或省的全名,例如,加利福尼亚。
    国家/地区代码
    您所在国家/地区的缩写代码,例如 US。
    有效期
    此证书将有效的总天数,例如 365。
    主题备选名称
    主题备选名称 (SAN) 用于验证所访问网站所提供的 SSL 证书是否针对该网站颁发。
    如果此参数留空,则将本地计算机的完全限制域名用作默认值。 SAN 字段支持多值;但是,该字段必须包含网站的完全限制域名。 SAN 参数值不能包含空格。
    例如,如果服务器主要通过 URL https://www.esri.com 进行访问,SAN 参数应设置为 DNS:www.esri.com。 如果服务器在公共网络上通过 URL https://www.esri.com 进行访问,并且在组织 LAN(局域网)中通过 URL https://gisserver.esri.com 进行访问,则 SAN 参数应设置为 DNS:www.esri.com,DNS:gisserver.esri.com。
    虽然支持在 SAN 参数中使用通配符 (*.esri.com) ,但建议不要这样做。 当同一证书用于多个网站或子域时,请在 SAN 参数中列出每个网站或子域,如以下示例所示:
    示例:DNS:www.esri.com,DNS:esri.com,DNS:www.esri.ch,DNS:www.esri.rw,DNS:www.esri.de,DNS:maps.esri.com,DNS:support.esri.com,DNS:pro.arcgis.com。
  5. 单击生成以生成证书。
请求 CA 为证书签名
为使 Web 浏览器接受您的证书并将其作为受信任证书,必须由知名证书颁发机构(如 Verisign 或 Thawte)进行验证和会签。
旧版本:
在 10.5.1 及更早版本中,需要使用 init_user_param.sh 脚本的 CA_ROOT_CERTIFICATE_DIR 变量将 CA 签名根证书导入到 OS 证书存储中。 而在 10.6 版本中则不再需要进行此步骤。
  1. 打开在上一部分中创建的自签名证书,然后单击 generateCSR。 将内容复制到扩展名通常为 .csr 的文件中。
  2. 向所选 CA 提交 CSR。 您可能会获得可分辨编码规则 (DER) 或 Base64 编码的证书。 如果 CA 要求提供证书所针对的 Web 服务器类型,请指定其他\未知或 Java 应用程序服务器。 在验证身份后,他们会向您发送 .crt 或 .cer 文件。
  3. 将从 CA 接收的签名证书保存到计算机上您可通过 ArcGIS Server Administrator Directory 进行访问的某个位置。 除了签名证书以外,CA 还会颁发根证书。 将 CA 根证书保存到您的计算机上。
  4. 登录到 ArcGIS Server Administrator Directory:https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin。
  5. 单击计算机 > [计算机名称] > SSL 证书 > 导入根证书或中间证书以导入 CA 提供的根证书。如果 CA 颁发了其他中间证书,请将这些证书一起导入。
  6. 浏览至计算机 > [计算机名称] > sslcertificates。
  7. 单击您已提交给 CA 的自签名证书的名称。
  8. 单击导入已签名证书,然后浏览到用于保存从 CA 接收的签名证书的位置。
  9. 单击提交。 您在之前部分中创建的自签名证书将替换为 CA 签名证书。
配置 ArcGIS Server 以使用 CA 签名证书
注:
CA 签名证书中定义的 CRL 分布点 (CDP) 必须有效,并能通过托管 ArcGIS Server 的一台或多台计算机访问。 如果证书中定义的 CDP 因缺乏 Internet 访问权限、网络或防火墙设置而无效或无法访问,ArcGIS Pro 中的发布操作将失败。 要解决此问题,请按照常见问题及解决方案主题中无法将服务发布到使用 CA 颁发的证书的 ArcGIS Server 站点中的步骤进行操作。
  1. 登录到 ArcGIS Server 管理员目录:https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin。 使用安装 ArcGIS Server 的计算机的完全限定名称替换 gisserver.example.com。
  2. 浏览至计算机 > [计算机名称]。
  3. 单击 edit。
  4. 在 Web 服务器 SSL 证书字段中键入签名证书名称。 指定的名称应与之前部分中 CA 签名证书所替换掉的自签名证书的别名相匹配。
  5. 单击保存编辑内容以应用更改。 这将自动重新启动 ArcGIS Server 站点。
  6. 站点重新启动后,请验证是否可访问 URL https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin。 如果此 URL 没有响应,则 ArcGIS Server 无法使用指定的 SSL 证书。 登录 ArcGIS Server Administrator Directory http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin,检查 SSL 证书,并配置 ArcGIS Server 以使用新的或其他证书。
  7. 在当前页面上,查看属性 Web 服务器 SSL 证书以验证将用于 HTTPS 的所需证书。
配置部署中的每台 ArcGIS Server 计算机
如果您具有 ArcGIS Server 多机部署,您必须获取并配置参与站点的每台 ArcGIS Server 计算机的 CA 签名证书。 导入所有证书后,需要重新启动 ArcGIS Server 站点中的所有计算机。
如果 Windows 证书存储中不存在证书颁发机构的根证书,则必须导入该证书。
  1. 登录托管 ArcGIS Server 的计算机。
  2. 将从 CA 接收的签名证书复制到计算机的某个位置。
  3. 打开此证书,然后单击证书路径选项卡。 如果证书状态为此证书正常,则 CA 根证书已存在于 Windows 证书存储中,不需要导入。 前进至步骤 12。
  4. 将 CA 根证书复制到本计算机中的一个位置。
  5. 打开此证书,然后单击常规选项卡。 单击此按钮以安装证书。
  6. 证书导入向导出现后,其中会显示欢迎窗格,单击下一步。
  7. 在证书存储面板中,选择将所有证书放入下列存储选项。
  8. 单击浏览按钮。 在选择证书存储对话框中,启用显示物理存储选项。
  9. 展开受信任根证书颁发机构文件夹以显示其内容。 选择本地计算机作为要使用的证书存储。 单击确定。
  10. 在证书存储面板中,单击下一步。
  11. 单击完成。
  12. 对于站点中的每台 ArcGIS Server 计算机,重复步骤 1 至 11。
  13. 在每台计算机上重启 ArcGIS Server。
访问站点
默认启用 HTTPS 后,ArcGIS Server 会监听 6443 端口的请求。 使用以下 URL 安全访问 ArcGIS Server:
ArcGIS Server Manager
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager
ArcGIS Server Services Directory
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/rest/services
注:
如果您重命名了 ArcGIS Server,则可以使用 HTTPS 继续访问 ArcGIS Server;但是,必须生成一个新的证书并配置 ArcGIS Server 以使用该证书。
