文件地理数据库和 ArcGIS Enterprise
文件地理数据库是磁盘上某个文件夹中文件的集合,可以存储、查询和管理空间数据和非空间数据。 可在 ArcGIS Pro 中或使用调用创建文件地理数据库地理处理工具的 Python 脚本来创建文件地理数据库。
以下部分介绍了如何通过 ArcGIS Server 和 ArcGIS Enterprise 使用文件地理数据库及其内容。 有关创建和管理文件地理数据库的信息,请参阅 ArcGIS Pro 帮助。
ArcGIS Server 站点和文件地理数据库
将要素类、表格、镶嵌数据集和栅格数据集从这些已注册的文件夹中的文件地理数据库添加到 ArcGIS Pro 中的地图,配置地图中的数据以按需查看和操作,并将数据发布为引用文件地理数据库数据的 Web 图层,如下所示:
  • 将地图服务从文件地理数据库中的要素类和表发布到联合或独立 ArcGIS GIS Server 站点。
  • 将影像服务从文件地理数据库中的栅格数据集发布到联合或独立 ArcGIS GIS Server 站点。
  • 将影像服务从文件地理数据库中的栅格数据集或镶嵌数据集发布到联合或独立 ArcGIS Image Server 站点。
ArcGIS Enterprise 和文件地理数据库
发布到联合 ArcGIS Server 站点的地图、要素和影像服务将自动成为门户中的可用图层。 您也可以将发布到独立 ArcGIS Server 站点的服务添加为门户的图层项目或通过 Map Viewer 创建的地图中使用服务。
要与其他门户成员或公众共享整个文件地理数据库,请压缩文件地理数据库并将其添加到 ArcGIS Enterprise。 如果您是具有发布权限角色的成员,则可以将文件地理数据库内容发布为可在地图、应用程序和分析中使用的托管要素图层。
根据您的权限,您可以使用 ArcGIS Enterprise 中的文件地理数据库执行以下操作:
  • 如果您是具有创建、更新和删除内容权限角色的成员,则可以将文件地理数据库作为项目进行添加并将其与您组织中的其他成员共享。 与您共享的用户可以下载文件地理数据库并访问其内容。 要将文件地理数据库添加到组织,必须在 .zip 文件中进行压缩。
  • 如果您是具有发布托管要素图层权限角色的成员,并且文件地理数据库包含数据,则可以将压缩的文件地理数据库的内容作为单个托管要素图层发布。 或者,您可以将单个要素类添加到 ArcGIS Pro 中的地图,并发布托管要素图层。 您和与您共享托管要素图层的用户可以在地图和应用程序中可视化图层数据并分析该数据。
  • 可以将任何托管要素图层配置为允许组织成员从中导出数据。 如果图层所有者或组织管理员已启用此功能并与您共享该图层,则您可以将托管要素图层数据导出到文件地理数据库。 从组织下载文件地理数据库,并在桌面应用程序、其他 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online 组织中使用其内容。
与 Amazon Web Services 上 ArcGIS Server 配合使用的文件地理数据库
文件地理数据库提供了一种便捷的数据存储方法,可与 Amazon Web Services (AWS) 上的 ArcGIS Server 站点配合使用。 文件地理数据库应置于或创建在 ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services 实例的 Elastic Block Store (EBS) 上,以便更轻松地在实例间进行迁移。
为了帮助您决定是否使用文件地理数据库来存储数据,以供 AWS 上的 ArcGIS Server 使用,请参阅发布服务时的数据库注意事项。
