使用图层
如何使用 web 图层以及在何处使用 web 图层取决于图层类型以及其使用目的。 以下为示例:
提示:
要确定图层是否满足您的需要,请检查图层项目页面上的信息。 诸如图层的描述、元数据和范围等详细信息可以帮助您确定图层是否合适。 对于托管要素图层,还可以使用有关图层中各个字段的附加信息。
在地图和场景中使用图层
您可以通过向地图和场景中添加数据图层并配置图层的外观和功能来构建地图或场景。 您可以向地图和场景中添加您发布的图层、由其他人共享给您的图层,以及来自其他提供者(例如 ArcGIS Living Atlas of the World)的图层。 您可以使用图层项目页面的概述选项卡中的选项在 Map Viewer 或 Scene Viewer 中将其打开,或者可以从这些应用程序开始,在其中添加图层。 在创建地图入门和场景入门中可以看到创建地图和场景的过程概述,您和其他人可使用这些地图和场景与图层进行交互。
要素图层可以用于分析工具(Map Viewer 和 ArcGIS Pro)以及定制应用程序,以回答空间问题、发现模式和识别趋势。
在应用程序中使用图层
应用程序与一些工具类似,多提供特定功能,可用于与您门户中的图层进行交互。
您必须选择符合应用程序用户需求的应用程序。 有时,您会直接向应用程序(例如 ArcGIS Pro)中添加图层,将该图层用作底图、在地图中提供参考信息,或者编辑或分析要素。 在许多其他情况下,您将创建并配置包含用户需要的图层的地图或场景,并将该地图或场景添加到提供特定功能的应用程序中。 为此,您可以创建应用程序,或使用开箱即用的应用程序(例如 ArcGIS Dashboards 或 ArcGIS GeoPlanner)。
编辑要素和表格
可将配置为允许编辑的要素和表图层添加至 Map Viewer,可在其中编辑要素或编辑表格中的属性。
这些可编辑的图层可以在 ArcGIS Pro 中进行编辑。 也可以将可编辑要素和表图层添加到随后包含在应用程序中的地图中。
要素图层的所有者或管理员还可以配置包含可编辑要素图层的地图,以供离线使用。 必须启用要素图层和地图才能离线使用。 然后,您可以将包含可编辑的、离线可用图层的地图加载到应用程序(例如 ArcGIS Field Maps)并在与 Internet 断开连接时采集和编辑数据。
注:
图层所有者、组织管理员和与之共享图层的已共享更新群组的成员可以编辑托管要素图层、托管时空要素图层或表格图层的内容,即使未在图层上启用编辑功能也是如此。 唯一的例外是当禁用图层中特定字段的编辑功能时;这些字段均无法编辑。
从托管要素图层或托管表导出数据
如果满足以下其中一个条件,则可以从托管要素图层或托管表导出数据:
从托管表、托管要素图层或其子图层之一导出时,ArcGIS Enterprise 将根据导出时选择的格式在我的内容中创建以下项目之一:
  • CSV 文件 - 从点要素图层导出时,会将点的经纬度值导出到 .csv 文件。 导出线或面要素图层时,将仅导出非空间属性。
  • Microsoft Excel 文件 - 从点要素图层导出时,会将点的经纬度值导出到 Excel 文件。 导出线或面要素图层时,将仅导出非空间属性。
  • Shapefile
  • 文件地理数据库
  • GeoJSON 文件
  • 要素集合
  • KML 文件
  • GeoPackage 文件
如果托管要素图层或表包含的字段数据类型在导出格式中不受支持,则导出操作可能会失败。
创建项目后,即可下载文件。
如果源图层中的表或图层包含元数据,则在导出至 shapefile 或文件地理数据库时会包含元数据。
从托管要素图层视图导出时,导出文件中仅包含视图定义中包含的数据。
无法从 ArcGIS Workflow Manager 创建的托管要素图层中导出数据
要从托管要素图层、托管要素图层视图或托管表导出数据,请执行以下步骤:
  1. 登录并打开要导出的要素图层或表的项目页面。
  2. 请单击概览选项卡上的导出数据按钮,然后选择要导出的格式。
    提示:
    您可能需要单击显示更多按钮 以查看所有选项。
    如果导出的图层包含附件,并且您希望导出附件,则可以导出到文件地理数据库。 导出为下列任意其他格式时,将不会包含附件。
    • 导出到 Shapefile - 可在您导出的内容中为每个图层及其相关元数据创建包含 shapefile 的压缩文件(.zip 文件)。 您可下载该文件并保存在您的计算机中。 该选项不支持托管表。
    • 导出为 CSV 文件 - 会在您从图层中导出时创建逗号分隔值文件。 您可打开该文件或保存在您的计算机中。 如果将所有图层导出为 .csv 文件,则系统会创建一个 CSV 集合,即一个为每个图层包含一个 .csv 文件的 .zip 文件。 您可下载 .zip 文件并将其保存在您的计算机中。
    • 导出至 KML - 如果导出单个图层,则此选项会创建一个可以在 Map Viewer 中打开的 KML 服务。 将所有图层导出到 KML 时,将创建一个 KML 集合。 此集合是每个图层包含一个 KML 文件的 .zip 文件,可供下载。 该选项不支持托管表。
    • 导出至 Excel - 创建 Microsoft Excel 电子表格。 您可打开该文件或保存在您的计算机中。 如果将所有图层导出至 Excel,则每个图层将是电子表格中的一个单独工作表。
    • 导出到 FGDB - 可创建包含文件地理数据库的 .zip 文件。 文件地理数据库包含要素类及其相关元数据和附件(如果存在)。 如果托管要素图层具有属性索引,则也会在文件地理数据库中的要素类上创建索引。 您可下载 .zip 文件并将其保存在您的计算机中。
      注:
      .zip 文件将使用您为托管要素图层标题指定的名称,但地理数据库名称是随机生成的。 各要素类将与导出的子图层具有相同的名称。
    • 导出至 GeoJSON - 会创建一个包含所有导出图层定义的 GeoJSON 文件。 如果您从单个图层中导出,则只有该图层的定义会出现在 GeoJSON 文件中。 您可下载该文件并保存在您的计算机中。
    • 导出到要素集合 - 会创建一个可以在 ArcGIS Pro 中打开的要素集合项目。
      选择概化要素以便于 web 显示以为 web 应用程序优化图层。 您只能概化在 WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) 坐标系中发布的图层的要素。
      注:
      为便于 Web 显示而概化的已导出要素集合在桌面应用程序和移动应用程序中不可用。
      或者,如果需要保留数据中的所有精度,或者想要在桌面应用程序或移动应用程序中使用要素集合,也可以选择保持原始要素。
    • 导出到 GeoPackage - 创建一个包含每个图层的空间表的 Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage 文件。 如果您从托管要素图层中导出,则 GeoPackage 将为托管要素图层中的每个要素图层包含一个空间表。 如果您从子图层中导出,则 GeoPackage 中仅存在一个空间表。 您可下载该文件并保存在您的计算机中。
  3. 为已导出文件提供标题。
  4. 选择或创建将存储文件的文件夹。
  5. (可选)如果已为您的组织配置类别,请将其分配到已导出文件。
  6. (可选)为已导出文件提供标签和摘要描述。
  7. 如果要导出到 .csv 或 Excel 文件,选择在已导出文件中要用作字段标题的名称。
    • 显示名称 - 显示名称是为字段设置的简明易懂名称。 此名称可包含字段名称不支持的空格和其他字符。
      注:
      导出为 Excel 文件时,显示名称中的所有空格和特殊字符都会被替换为下划线。
    • 字段名称 - 字段名称为在基础要素服务中存储的文本。 此名称在发布托管要素图层后设置。 该名称不能包含空格或非字母数字字符。
  8. 单击导出。
将在我的内容中创建您所选格式的项目,并打开其项目页面。
对于除要素集合之外的所有格式,请单击新项目页面的概览选项卡上的下载以保存文件的本地副本。
提示:
如果您具有执行空间分析的权限,还可以使用 Map Viewer 中的提取数据工具从托管要素图层或启用导出功能的托管要素图层视图导出数据。
