编辑要素
地图作者构建的地图要包括实现地图目的所需的图层和配置。 当地图的目的之一是收集社区或组织输入时,地图作者会将可编辑的要素图层包括在地图中。 例如,作者可以添加一个可编辑要素图层,使观鸟人群可以直接将观鸟活动发布到地图上,并在特定观测点附加媒体文件,例如照片、音频文件和视频文件等。 由于这些要素是图层的一部分,因此,有权访问图层的人可以立即看到对地图中图层所做的任何更改,即使该图层是其他地图的一部分也是如此。
要素图层的所有者或您组织中的管理员可以决定要素图层是否可编辑并设置编辑级别。 编辑级别确定您是否可以添加要素、删除要素、仅更新要素属性或更新要素几何。
请记住以下几点:
  • 图层所有者、组织管理员和与之共享图层的已共享更新群组的成员可以编辑托管要素图层、托管时空要素图层或表格图层的内容,即使未在图层上启用编辑功能也是如此。 唯一的例外是当禁用图层中特定字段的编辑功能时;这些字段均无法编辑。
  • 当图层未启用编辑时,只有图层所有者和组织管理员可以编辑 ArcGIS Server 要素图层。
  • 可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按选项+?。
  • 您可以通过 Map Viewer 中的要素弹出窗口打开下文中所述的编辑器窗格。
添加要素
添加要素时,您将在地图上绘制或放置要素并添加属性值。
要将要素添加至地图并填充其属性,请在 Map Viewer 中打开可编辑的托管要素图层、托管要素图层视图或 ArcGIS Server 要素图层并完成以下步骤:
  1. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  2. 平移并缩放到地图上要添加要素的位置。
  3. 单击设置(浅色)工具栏中的编辑 。
    随即显示编辑器窗格。 可用编辑选项取决于在要素图层上设置的编辑选项。
  4. 要启用工具提示,请单击设置并打开启用工具提示切换按钮以显示要素尺寸和测量值。
    注:
    必须启用工具提示才能在绘制要素时设置编辑约束。 可通过编辑约束,为点输入坐标,并为线和多边形线段输入方向和距离值。
  5. 要启用要素捕捉,请单击设置,打开启用捕捉切换按钮,然后启用或禁用以下捕捉选项:
    • 几何参考线 - 启用此选项时,Map Viewer 会显示视觉提示,以在您绘制与要素中的其他线垂直或平行的线时帮助您进行识别。
      在下图中,面的两条线相互垂直处出现了一个正方形,在与面中的另一条线平行绘制的线的两侧出现了短线。
      您在要素中绘制垂直线和平行线时,视觉提示可提供指示。
    • 要素至要素 - 启用此选项时,所绘制要素的顶点将捕捉到现有要素的顶点、边或端点。
      在下方示例中,编辑器绘制较大的要素,以使新要素的顶点和边捕捉至与现有矩形要素的顶点和边对齐。
      绘制新的要素时,顶点和边会捕捉至另一个要素的顶点和边。
    • 格网 - 启用此选项后,Map Viewer 将显示一个可自定义的格网,以帮助指导绘制和放置要素。
  6. 展开捕捉图层部分,并选中将启用捕捉的要素图层名称旁的复选框。
    单击全部启用以启用捕捉所有要素图层,或者单击全部禁用以禁用捕捉所有要素图层。
  7. 展开格网选项部分并执行以下任意操作:
    • 在放置下,单击放置可以定位格网,单击移动可以更改格网的原点,单击旋转可以在地图上旋转格网。
    • 为间距(以英尺为单位)、角度(以度为单位)以及主线之间的像元提供值以自定义格网布局。
    • 关闭根据缩放动态缩放格网切换按钮,以防止在进行放大和缩小时格网重新缩放。
    • 关闭随地图旋转格网切换按钮,以防止在旋转地图时格网随之旋转。
    • 在主题下,选择格网主题(深色、浅色或自定义)以自定义地图上格网的外观。
    注:
    当叠加格网时,失真可能会影响格网间距。 对于投影失真较大的底图(如 Web Mercator),间距选项将不可用。
  8. 在编辑器窗格的创建要素部分中,单击要添加的要素类型。
    或者,在图层窗格中单击图层上的选项 ,然后单击显示表以打开图层表,然后单击创建要素。
  9. 通过执行以下任意操作在地图上绘制要素:
    • 要添加点,单击地图上的某个位置。
    • 要绘制线段、手绘线段、贝塞尔曲线段、弧段或端点弧段,请从形状菜单中选择一个选项,然后单击地图上线段的起始位置。 如果您需要曲线段或需要更改方向,请在地图中单击要添加节点的位置。 当您到达新线段的终点时,请在地图中双击该位置以完成绘制。
      注:
      通过定义四个控制点,使用贝塞尔曲线段工具创建非线性线段。 您可以使用点位置和工具手柄修改贝塞尔曲线段、弧段或端点弧段的弯曲形状。
      要在绘制要素时切换工具,请放置一个或多个点,然后从形状菜单中选择不同的选项。
    • 要绘制面、手绘面、矩形或圆形,请从形状菜单中选择一个选项,然后在地图上单击形状的起始位置。 要创建正确的形状,请在地图上单击所需的形状轮廓位置以更改方向。 继续单击位置以创建正确的形状。 单击撤消 或恢复 以撤消或恢复折点的放置。 当到达起点时,双击可关闭形状并完成绘制。
      提示:
      要创建另一个要素,请单击返回 并从形状菜单中选择一个选项。 要编辑未保存的要素,请从未保存的要素列表中选择要素。 单击缩放到 可缩放到要素。 单击放弃要素 可放弃要素。
    • 要在绘制要素时设置编辑约束,请按住 Tab 键,然后在输入字段中输入值。 按住 Enter 键可设置该点或线段的编辑约束。 按 Tab 键在输入字段之间导航。 单击锁定约束关闭对输入字段的编辑,然后单击解锁约束打开对输入字段的编辑。 对于点要素,输入坐标值,然后按 Enter 键在地图上放置点。 对于线和多边形线段,单击方向模式并选择偏转或绝对更改方向性设置。 当您到达新线的终点或面的起点时,请在地图中双击该位置以完成绘制。
    每次将要素添加到地图时,要素的属性都会出现在创建要素窗格中。
  10. 键入或选择每个属性的值,完成后单击创建。
    在创建要素窗格中,需要值的字段具有粉色轮廓。 在表单中,需要值的字段在字段标注旁边有一个星号 (*)。 单击创建之前,必须提供这些属性的值。
    必须单击创建以添加要素。 如果在未单击创建的情况下关闭创建要素窗格,则系统将提示您放弃编辑。
  11. 要素添加完成后,单击放置要素旁边的返回箭头。
选择要素
您可以在地图上选择一个或多个要素。 批量选择要素可用于一次处理多个要素而不是分别删除要素、更新要素属性和移动要素。
要在地图上选择一个或多个要素,请完成以下步骤:
  1. 在 Map Viewer 中,打开包含可编辑托管要素图层或 ArcGIS Server 要素图层的地图,或直接添加图层。
  2. 单击设置(浅色)工具栏中的编辑 。
  3. 在编辑器窗格中的编辑要素下,执行以下任一操作以选择地图上的一个或多个要素:
    • 单击平移 以显示不同的地图区域。 要平移,请单击并拖动鼠标或使用键盘上的方向键。
    • 单击按点选择 并在地图上选择要素。
      注:
      如果该位置有多个要素,请单击图层列表中正确的图层上的选项 ,然后单击只选择此要素以仅选择该要素。
    • 单击按矩形选择 ,通过在地图上绘制矩形选择区域来选择一个或多个要素。 要通过矩形选择要素,请单击并拖动以开始绘制,然后释放鼠标按钮以完成矩形。
    • 单击按套索选择 ,通过在地图上绘制自由选择区域来选择一个或多个要素。 要使用套索选择要素,请单击并拖动以开始绘制,然后双击以完成形状。
    • 单击替换选择 ,然后单击添加至选择 或从选择中移除 在现有选择中添加或移除要素。
    提示:
    可以配置一个表单以编辑属性值。 编辑托管要素图层中的相关表需要表单配置。
    所选要素将在地图上突出显示,并显示在编辑器窗格中图层名称下的列表中。
  4. 或者,在编辑器窗格中,如果有多个图层的可编辑要素在地图中被选择,请单击全部图层,然后从下拉列表中选择一个图层,以查看所选要素。 或者,使用搜索框按与图层关联的关键字进行过滤。
    所选要素会基于所选图层或搜索关键字进行过滤。
  5. (可选)执行以下任一操作以优化要素搜索:
    • 在图层名称旁边,单击选项 ,然后执行以下任一操作:
      • 单击缩放到可缩放到该图层的所选要素。
      • 单击仅选择此项以仅从该图层中选择要素。
      • 单击取消选择图层以从该图层中取消选择要素。 或者,在图层名称旁边,单击移除 以从图层中取消选择要素。
    • 在要素旁边,单击选项 ,然后执行以下任一操作:
      • 单击缩放到可缩放到地图上的已选要素。
      • 单击只选择此要素以仅选择该要素。
      • 单击取消选择要素以取消选择要素。 或者,单击要素旁边的移除 以取消选择要素。
删除要素
如果要素不再有效(可能错误地添加了要素,或者在现实世界中表示的要素已经不存在),则可以从要素图层中将其删除。
注意:
此操作将删除要素几何图形及其属性,并且无法撤消。
要删除要素,请完成以下步骤:
  1. 如上所述,选择要素以选择要删除的一个或多个要素。
  2. 在编辑器窗格的底部,单击编辑以打开所选要素的编辑表单。 要打开单个要素的编辑表单,请单击列表中的要素。
  3. 单击删除可删除所选要素。
  4. 要确认您希望永久删除多个要素及其属性,请再次单击删除,或者如果不想删除要素,请单击保留要素。 要确认您希望永久删除单个要素及其属性,请再次单击删除,或者如果不想删除该要素,请单击保留要素。
更新要素属性和相关表
可以通过选择一个或多个要素并输入或选择与要素关联的字段的新值来更改现有要素的非空间属性值。 如果您正在编辑托管要素图层,并且该图层包含一个相关表,则可以配置编辑表单以包含相关表中的字段,以便也可以对这些字段进行编辑。
注:
一次最多可以选择和编辑图层中的 500 个要素。 但是,如果图层具有使用以下任何 ArcGIS Arcade 函数的表单,则属性编辑将限制为每次 50 个要素:
目前不支持人工智能 (AI) 函数。 如果需要编辑超过最大允许值的要素,请参阅计算字段值 (Map Viewer)。
要更新现有要素的属性,请完成以下步骤:
  1. 如上所述,选择要素以选择一个或多个要素。
  3. 选择新的属性值,或者对于文本字段,在属性字段中单击以键入新值,完成键入后请按 Tab 键。
  4. 要向相关表添加行,请单击相关表名称下方的添加记录,然后使用相应的值填充新行中的字段。
  5. 要从相关表中删除一行,请选择该行并按 Delete。
  6. 完成更改此要素和相关表的属性值后,请单击更新(如果适用)。
更新要素几何
您可以更改要素位置,或者对于线和面要素,您可以更改要素的形状。
在 Map Viewer 中打开可编辑的托管要素图层、托管要素图层视图或 ArcGIS Server 要素图层,并完成以下步骤以更新要素几何:
  3. 要启用工具提示,请单击设置并打开启用工具提示切换按钮以显示要素尺寸和测量值。
    注:
    必须启用工具提示才能在编辑要素时设置编辑约束。 可通过编辑约束,为点输入坐标,并为线和多边形线段输入方向和距离值。
  4. 要启用要素捕捉,请单击设置,打开启用捕捉切换按钮,然后启用或禁用以下捕捉选项:
    • 几何参考线 - 启用此选项时,Map Viewer 会显示视觉提示,在您移动现有要素中的线以便与要素中的其他线垂直或平行时帮助您进行识别。
    • 要素至要素 - 当您启用此选项时,所编辑的要素的顶点将捕捉到另一个要素的顶点、边或端点。
      在以下示例中,编辑器拖动一个现有要素的顶点以捕捉到另一个现有要素的顶点。
      编辑现有要素的形状时,可以拖动其顶点以捕捉到另一个要素的顶点。
  5. 在捕捉设置弹出窗口的捕捉图层部分中,单击将启用捕捉的要素图层的名称。
  6. 再次单击捕捉以关闭捕捉设置弹出窗口。
  7. 如上所述,选择要素以选择要更新的一个或多个要素。
  8. 在编辑器窗格的底部,单击编辑以打开所选要素的编辑表单。 要打开单个要素的编辑表单,请单击列表中的要素。
    注:
    一次移动多个要素时,所选要素必须来自相同的图层。 此外,您一次只能更改一个要素的几何。
  9. 要移动所选的一个或多个要素,将其拖动到地图上的新位置,然后单击更新。
  10. 要更改线或面要素的形状,再次单击要素以绘制要素节点,然后执行以下操作:
    1. 将节点拖动至新位置以修整几何。
      如果您将现有节点拖得足够远,以至需要更多节点,则会添加新节点。
    2. 请拖动新节点以优化几何形状。
    3. 完成将几何修整为所需形状后,单击更新。
    注:
    要在更新要素时设置编辑约束,请选择一个节点并按 Tab 键,然后在输入字段中输入值。 按住 Enter 键为该节点设置编辑约束。 按 Tab 键在输入字段之间导航。 在提供完输入值后,按 Enter 在地图上放置该节点。
  11. 要划分多点、线或面要素以创建两个独立要素,请执行以下操作:
    1. 在编辑器窗格中,选择要素,然后单击编辑。
    2. 在编辑要素窗格中,单击分割 。
    3. 选择绘制工具,然后在要分割要素的位置绘制一个形状或放置一个点。
      形状或点必须与要素相交才能将其分割。 如果面被一条线分割,则分割线必须经过两个或更多个边。
    4. 要完成分割要素,双击地图以添加最终折点并应用更改。
      要素将被分割为两个或多个要素。
    5. 在分割要素窗格中,单击提交。
  12. 要在同一图层中合并两个或更多个多点、线和面要素,请执行以下操作:
    1. 在编辑器窗格中,选择两个或多个要素,然后单击编辑。
    2. 在编辑要素窗格中,单击合并要素 。
      随即显示编辑表单,选择要素将在编辑要素窗格中按选定顺序列出。 默认情况下,合并要素时将保留所选第一个要素的属性。 保留的要素的字段和属性列在所选要素的下方。
    3. 根据需要,在要素下,将光标悬停在要素上,然后单击保留以更改要保留的属性。
    4. 单击提交。
      所选要素将合并以创建单个要素。
添加相关照片和文件
要素图层可以包含相关照片或其他文件作为附件。 如果图层所有者在图层上启用了附件,并且您具有编辑图层的权限,您可以将相关的照片和文件附加到表中的记录中。
添加为附件的文件必须小于 10 MB。
将相关文件添加到要素图层中
要将相关照片和文件作为附件添加至要素图层,请完成以下步骤:
  1. 如上所述,选择要素以选择要附加照片或其他文件的一个或多个要素。
  2. 单击列表中的要素以打开该要素的编辑表单。
    注:
    一次只能向一个要素添加附件。
  3. 向下滚动至附件部分,然后单击添加。
  4. 单击选择文件,浏览到要附加的文件,然后单击打开。
  5. 单击添加。
  6. 重复步骤 2 至 5,将附件添加到其他选定要素。
管理相关文件附件
要管理与要素图层相关的附件,请完成以下步骤:
  2. 在图层窗格中,单击图层旁的选项 ,然后单击显示表。
    图层表将在地图的底部打开。
  3. 查找要查看附件的要素或记录。
    (可选)选中每行开头处的复选框在表中选择行,然后单击显示选定项 。
  4. 在附件列中,单击一个单元格以查看该要素或记录的附件,然后执行以下任意操作:
    注:
    您可能需要滚动才能看到附件列。
    • 单击添加附件,再单击选择文件,浏览至要附加的文件,单击打开,然后单击添加附件以将附件添加至要素或记录。
    • 选中一个或多个附件旁的复选框,然后单击删除以删除所选附件。
    • 单击下载附件 下载附件 下载嵌入的附件。
    • 单击查看附件 查看附件 查看附件详细信息,并执行以下任一操作:
      • 单击下载,下载附件。
      • 单击替换以将该文件替换为其他附件。
      • 单击删除,删除附件。
      • 对于照片附件,单击最大化 最大化 可最大化附件视图。
        提示:
        如果记录关联了两张或更多照片,您可以在最大化附件视图中分页查看它们。 单击查看详细信息返回当前附件的详细视图。 单击关闭返回到您启动最大化视图的附件的详细视图。
支持的附件格式
支持以下附件文件格式:
7Z、AIF、AVI、BMP、CSV、DOC、DOCX、DOT、ECW、EMF、EPS、GEOJSON、GIF、GML、GTAR、GZ、IMG、J2K、JP2、JPC、JPE、JPEG、JPF、JPG、JSON、M4A、MDB、MID、MOV、MP2、MP3、MP4、MPA、MPE、MPEG、MPG、MPV2、PDF、PNG、PPT、PPTX、PS、PSD、QT、RA、RAM、RAW、RMI、SID、TAR、TGZ、TIF、TIFF、TXT、VRML、WAV、WMA、WMF、WMV、WPS、XLS、XLSX、XLT、XML 和 ZIP。
