从 URL 添加服务或文档
提供以下内容之一的 URL,以创建引用存储在 Web 上的服务或文件的项目:
  • ArcGIS Server Web 服务
  • KML
  • 开放地理空间联盟 (OGC) Web 覆盖服务 (WCS)
  • OGC 网络要素服务 (WFS)
  • OGC 网络地图服务 (WMS)
  • OGC Web 地图切片服务 (WMTS)
  • OGC 要素图层
  • Web 上的 GeoJSON 文件
    提示:
    有关在 Web 上发布 GeoJSON 文件中的托管要素图层的说明,请参阅发布托管要素图层。
  • 存储在 Web 上的文档,包括 CSV 文件
  • 存储在 Web 上的图像
当您添加引用服务或文件 REST 端点 URL 的项目时,项目会引用 Web 上的服务或文件;服务或文件中的数据不会复制到您的组织。
按照以下步骤添加引用您提供的 URL 的项目:
  1. 验证您是否已登录,以及是否具备创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在内容页面的我的内容选项卡中,单击新建项目,然后单击 URL。
  3. 在 URL 文本框中,提供图层的 URL。
    ArcGIS Server Web 服务 URL 的格式为 https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>。 如果服务位于根文件夹中,则无需在 URL 中包含文件夹名称。 在这种情况下,URL 的格式为 https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>。
    要查找 ArcGIS Server 服务的 REST URL,打开 ArcGIS Server Services Directory,然后浏览至要共享的服务。 然后可从浏览器的地址栏中复制 URL。 请勿将任何参数(例如令牌)追加到 URL。
    有关 ArcGIS Server 服务 URL 的详细信息和示例,请参阅 ArcGIS URL 组件。
    例如,地图服务 URL 的格式为 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer。
  4. 验证项目类型是否正确。 如果类型与所选类型不同,请选择正确的项目类型:
  5. 如果已添加可从外部使用的安全服务,请选择是否希望将凭据与服务项目一同存储。 存储凭证的选项仅在管理员将安全服务的主机名或域添加到允许的代理主机列表后可用。 如果凭据未与项目一同存储,每当有人访问该服务项目时,系统都将提示访问该项目的人输入凭据。 如果凭据与项目一同存储,则系统不会提示您输入凭据。
  6. 要将自定义参数追加到对服务的请求中,可以选择执行以下操作:
    1. 在自定义参数下,单击添加自定义参数。
    2. 在参数文本框中提供您要追加的参数的名称。
    3. 在值文本框中提供参数值。
    4. 对要追加的每个参数重复这些步骤。
    指定的自定义参数将自动应用到所有针对服务的请求。
  7. 单击下一步。
  8. 如果已添加可从外部使用的安全服务,请提供有权访问该服务的账户的用户名和密码。
    用户名可能区分大小写,取决于您身份系统的管理方式。 如果存储了凭据并计划在公共应用程序中共享此服务,则您可能希望启用比率限制来限制对此服务的使用。
    注:
    如果您没有看到用户名和密码字段、用于存储或不存储凭据的选项,或者如果您在尝试添加安全服务时收到错误消息,则可能存在 HTTPS 配置问题。 为您尝试存储凭据提供服务的 ArcGIS Server 站点必须支持 HTTPS,且具备由知名的证书颁发机构签名的有效证书。 有关其他疑难解答,请联系 Esri 支持中心(美国境内)或联系您的国际分销商(美国境外)。
  9. 如果已添加 OGC Web 地图服务,请选择要将其设置为可见的图层。
  10. 如果已添加 OGC Web 要素服务或 Web 地图切片服务,请选择将该项目添加至地图时将绘制的图层。
    要从服务添加多个图层,必须为每个图层创建各自的项目。
    如果 web 地图切片服务支持多个投影,则必须选择一个特定投影。 默认情况下,将选择第一个可用投影。
  11. 如果已添加 OGC Web 覆盖范围服务,请选择将该项目添加至地图时将绘制的覆盖范围。
    可以在搜索框中键入图层名称以过滤列表或者向下滚动至所需图层。
    要从 web 覆盖范围服务添加多个图层,必须为每个图层创建各自的项目。
  12. 单击下一步。
  13. 如果要基于 GeoJSON 文件创建托管要素图层,按照以下步骤定义托管要素图层:
    1. 查看包含的字段并根据需要进行更改。
      如果系统可以识别字段类型,则会自动对其进行设置。 您可以移除字段、更改字段的显示名称以及更改字段类型。
    2. 单击下一步。
  14. 提供标题。
  15. 在我的内容中选择要用于保存项目的文件夹。
    或者,从菜单中选择创建新文件夹并提供文件夹名称以将项目保存在新文件夹中。
  16. 如果组织管理员已配置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找项目。
    您还可以输入类别名称以缩小类别列表范围。
  17. 或者,提供用于描述项目的标签。
    多个术语之间使用逗号进行分隔(例如,Federal land 将被视为一个标签;而 Federal, land 则被视为两个标签)。
    输入过程中,您可以选择显示的任何建议标签;建议由您之前添加的标签生成。
  18. 或者,提供描述项目的摘要。
  19. 如果管理员配置了分类方案,请在分类下以两种方式之一对项目进行分类:
    1. 如果您没有收藏夹分类列表,请从头开始对项目进行分类。 或者,要将分类另存为收藏夹,请单击保存新分类收藏夹并为其命名,然后单击完成。
    2. 如果您拥有分类收藏夹列表,请从应用分类收藏夹下拉菜单中选择要应用于该项目的分类。 或者,执行以下任意操作:
      • 要更新分类,请选择新的分类选项并单击更新收藏夹。 或者,单击保存新收藏夹并提供名称,然后单击完成将已更新的分类另存为新收藏夹。
      • 要删除分类,请单击管理,再单击分类名称旁的删除 ,然后单击完成。
    如果管理员定义了分类方案帮助文档,您可以单击分类表单顶部的信息 来访问该文档。 参阅此文档了解分类选项的详细信息。
    注:
    对项目进行分类不会限制对该项目的访问权限。 为项目分配的分类将显示在项目页面上,可提供其所保证的安全和保护程度的视觉指示,并且可以帮助组织成员确定与其进行交互的正确方式。 您需要设置相应共享级别以限制对项目的访问权限。
  20. 单击保存。
从 Web 中使用 URL 添加项目后,该项目会出现在您的内容中。
如果您具有共享权限,请配置项目详细信息并共享项目。
