向 Amazon Web Services 传输数据的策略
可通过部署 ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services (AWS) 在托管 web 服务时享受到云环境的便利和可扩展性。 最终用户可以在其本地设备上的应用程序或云中的其他应用程序中使用这些 Web 服务。
作为 AWS 上的 ArcGIS 部署管理员,您必须确保发布者能够创建最终用户所需的服务。 某些服务可从本地或 web 客户端进行发布,并在发布的同时复制数据。 然而在大多数情况下,您需要通过 Internet 将 GIS 数据传输到云中的各个位置。 本页面列举出了可用来发布和复制数据的选项、根据需要将数据传输到 AWS 的方法,以及 AWS 上可以存储数据的位置。 还将讨论影响数据传输时间的因素。
利用 web 界面
ArcGIS Server Manager 和组织均通过 Web 浏览器访问。 也就是说,您可以从本地桌面登录这些应用程序,而无需登录 AWS 上的 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 实例。
您可以在本地 ArcGIS Pro 安装程序中创建服务定义文件,其中包含您希望用于服务的数据。 创建该文件后,可通过 Server Manager 登录到 AWS 上的独立或联合 ArcGIS Server 站点,随后从服务定义文件进行发布。
如果您在 AWS 上部署了 ArcGIS Enterprise,则能够以具有权限的用户身份登录到组织,从而创建内容和发布托管要素图层、将数据源(例如压缩 shapefile、压缩文件地理数据库或逗号分隔值 (CSV) 文件)上传到门户,并发布可与组织中的其他成员共享的托管要素图层。
如果您在 EC2 实例上配置了 ArcGIS GeoEvent Server,则可以流动式接收实时数据源。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS GeoEvent Server 帮助。
通过地理数据服务复制数据
您可以从本地计算机上的 ArcGIS Pro 安装连接到 AWS 上的 ArcGIS Server 站点,然后注册本地企业级地理数据库和 AWS 上的企业级地理数据库,在 AWS 上发布地理数据库的地理数据服务,以及使用地理数据服务复制数据,从而将数据从本地地理数据库复制到 AWS 上的地理数据库。
将数据迁移到 AWS
在某些情况下,您可能需要将数据迁移到 AWS,允许发布者登录到您创建的包含 ArcGIS Pro 许可副本的 AWS 实例,以及允许发布者在其中创建地图和发布数据。 在以下情形中,您必须执行上述操作:
  • 您将源数据存储在 AWS 上。
  • 您将源数据的子集迁移到 AWS 上进行发布,由于将数据从本地源发布到云中的 ArcGIS Server 站点可能比较缓慢,因此在很多情况下不推荐这样做。
AWS 上存储数据的位置
AWS 有多个可以存储 GIS 数据的位置。 所有下列选项都需要向 Amazon 缴纳一定的费用,但具体的费用值会有所不同,因此在选择之前应进行一些研究。 将数据存储到 AWS 中 ArcGIS Server 站点和 ArcGIS Pro 安装所在的同一区域。
  • Amazon Elastic Block Store (EBS) 卷 - EBS 卷是虚拟的磁盘驱动器,可附加到您的 EC2 实例以增加更多存储。 您使用适用于 Amazon Web Services 的 ArcGIS Enterprise 工具启动的实例包含根卷。 您可以使用 AWS Management Console 添加专用预填充 EBS 卷。 卷可以包含数据源文件(例如文件地理数据库),您可以在此处存储地图和图像缓存。
    阅读 AWS 文档中的 EBS 概述。
  • Amazon Simple Storage Service (S3) - Amazon S3 是适用于云端数据存储的 Amazon 服务。 此存储选项可将出现数据故障或丢失的概率降至最低。 可使用 S3 作为数据备份的位置,作为一个用于在本地部署和 EBS 卷之间传输数据的中间地带,或作为您注册到 AWS 上的 ArcGIS Server 站点的地图和图像缓存或大数据文件共享的位置。
    阅读 AWS 文档中的 S3 概述。
  • EC2 实例 - 您可以将数据直接传输到 EC2 实例的根卷上。
  • 数据库服务 - 当您使用适用于 Amazon Web Services 的 ArcGIS Enterprise 工具创建部署时,可以包含在 Amazon Relational Database Service (RDS) 中存储的企业级地理数据库。 可使用 ArcGIS Pro 将要素数据集、要素类和表复制到地理数据库,以用作 Web 服务的源数据。 有关详细信息,请参阅 Amazon Web Services 中的地理数据库。
  • ArcGIS Data Store - ArcGIS Enterprise 部署的组件之一是 ArcGIS Data Store,用于保存不同托管要素图层使用的数据。 当您在 AWS 上部署 ArcGIS Enterprise 并发布托管 Web 图层时,可以将数据复制到通过 ArcGIS Data Store 创建的数据存储之一。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Data Store 简介。
用于将数据传输到云中的选项
将数据从本地部署传输到云中需要耗费一定的时间,在某些情况下还需要与信息技术 (IT) 安全人员进行协调。 与本地网络中的常见数据传输相比,将数据导出到云中的位置在速度和安全性方面通常都较为逊色。
将数据传输到云中的方法很多,但如果要传输的是敏感数据,则请与 IT 工作人员进行协调以确保传输方法的安全性,并需要获得组织的批准。 以下是一些选项:
  • 在发布服务时复制数据。
    在发布服务时,您可以将该服务的数据复制到 ArcGIS Server 站点或 ArcGIS Data Store。 根据您所发布的服务类型,数据可能打包到服务定义文件 (.sd),传输到 ArcGIS Server 站点的上传目录并最终解包到 ArcGIS Server 输入目录,或者数据将复制到您的部署中包含的 ArcGIS Data Store 类型之一。 请注意,如果您不对地图或其他资源中所使用的空间范围以及数据集进行限制,可能需要花费大量时间并导致大量的数据传输。
    此选项不支持在服务之间共享数据,或者在云和本地部署之间进行数据同步。
  • 使用远程桌面连接并复制和粘贴数据。
    Microsoft Windows 远程桌面连接支持文件系统的重定向,其中可将本地驱动器映射至远程计算机。 通过远程桌面登录至 Windows 的 EC2 实例时,您可打开 Windows 资源管理器并将数据从本地驱动器复制到 EBS 卷。
    如果您选择使用远程桌面连接来传输敏感数据,请确保部署了额外的安全层。 对于较早版本的远程桌面连接,我们发现其中存在一些安全漏洞,可导致伪装成服务器的计算机能够访问您的数据(即所谓的中间人攻击)。
    注:
    通过复制粘贴来传输数据往往需要花费一定的时间。 粘贴过程完成之前,不要复制其他任何文件或数据。 否则,粘贴将终止,导致您需要重新操作。
  • 使用 S3 客户端实用程序。
    Amazon S3 可用作将数据从本地部署移动到 EBS 卷的中间区域。 要将数据传输到 S3,可使用 AWS Management Console 或用于在 S3 和专用计算机之间移动文件的第三方应用程序。 将数据传输到 S3 中之后,您可使用 EC2 实例上的同一实用程序将数据从 S3 中传输到该实例上。
  • 访问从您自己的 Web 服务器提供的数据。
    通过您的 EC2 实例,可使用 HTTP 访问 Web 中可用的任何数据。 如果组织中具有一个面向 Web 的服务器,您可将数据放置在该服务器上,然后从您的 EC2 实例进行下载。 这种方法的优势在于您可以在 Web 服务器上配置安全性,从而限制可下载数据的用户以及通过 SSL 对事务进行加密。
  • 启用 FTP。
    通过启用文件传输协议 (FTP),可将文件直接上传到 EC2 实例中。 注意,标准的 FTP 不会对信息进行加密,而且密码也以明文的方式发送。 要安全地使用 FTP,您需要采取一些额外的安全措施,例如使用 SSL 加密 FTP 会话、限制可通过 FTP 将数据传输到实例的用户,以及在初始数据传输后禁用 FTP。 一些第三方产品旨在帮助您设置安全的 FTP 连接
  • 使用 AWS 工具。
    如果您需要将大量数据传输到 AWS,请使用便携式存储设备将数据送至 Amazon 并付费,由 Amazon 将数据直接加载到 S3 中,这样可能会使传输过程更加快捷,或者更具有成本效益。 Amazon 提供的这项服务称为 AWS Snowball。
Amazon 与许多提供数据传输、存储和安全性解决方案的解决方案供应商都有合作。 要确定这些企业中能否有一家可帮助您解决云策略的问题,请参阅 AWS 合作伙伴解决方案查找器。 Esri 就是其中一家提供商,可提供用于在 Amazon 云中部署 ArcGIS 的不同工程和实施服务。
影响数据传输时间的因素
根据与 AWS 区域的物理接近情况、时间段以及 Internet 连接质量,上述数据传输选项的性能会有所不同。
如果客户端、数据源和 ArcGIS Enterprise 未部署在同一位置,则在本地组件和云端之间发送数据时,性能可能会下降。
GIS 数据集,尤其是影像与地图缓存会占用大量的空间,因此在传输之前可能需要进行压缩以降低文件大小或总文件数量,从而提高传输效率(尤其对于地图缓存)。 某些 S3 客户端实用程序会限制可传输的单个文件的大小或可存储的单独文件的数量。 另外,某些压缩程序还会限制可压缩的数据量。 选择数据传输选项时,应将压缩时间与工作量考虑在内。
最后,如果使用 S3,请注意可创建的存储段的数量限制以及关于 S3 存储段的其他限制。 Amazon 在存储段限制和局限性中介绍了这些内容。
维护数据路径的完整性
无论何时,要将数据移至一个新的位置时,均应注意对引用该数据的相应路径进行更新。 这里需要特别注意的是地图文档,地图文档往往可能会引用数十个位于不同路径中的数据图层。
将 Amazon Elastic Compute Cloud 数据位置注册到 ArcGIS Server 站点有助于减少在发布后修复损坏的数据路径的工作量。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server 帮助中的使用 Server Manager 将数据注册到 ArcGIS Server。
减少修复数据连接需求的另一种方式为,在地图文档中使用相对路径并将地图和数据存储在一个通用文件夹中。
