使用 Server Manager 发布服务
可以使用 ArcGIS Server Manager 发布服务定义文件 (.sd),以及引用已注册到 ArcGIS Server 的自定义数据提供程序的要素服务。
发布服务定义文件
如果您具有有限的服务器访问权限(例如,在云环境或安全环境下),则可以创建一个能够与服务器管理员共享的服务定义文件,以便以后发布。 服务定义文件被封装为一个便携文件,其中包含了服务属性、功能和服务类型等相关信息。 或者,您可以配置服务定义文件来包含 GIS 资源引用的数据。
例如,假设您是一位 GIS 分析师,管理着一个由几十个编辑人员不断进行修改的地理数据库。 每个月都要对此数据执行质量审核流程,以确保其达到您所在组织的数据完整性标准。 在对数据执行了质量检查之后,您可以使用服务定义文件来捕捉已经过验证的地理数据库,并将其传送给服务器管理员,以便发布到 ArcGIS Server 站点。
注:
服务定义文件根据在创建时是连接到 ArcGIS Server 站点还是连接到组织而不同。 在创建服务定义文件时,如果连接到 ArcGIS Server 站点或选择包括 GIS 资源引用的数据,则只能在 ArcGIS Server 站点中使用文件,无法将其发布至 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online。 同样,在创建服务定义文件时,如果选择连接到组织,则无法将服务定义文件发布至 ArcGIS Server 站点。
创建服务定义文件
在 ArcGIS Pro 中,可以使用 arcpy.sharing 模块为地图服务、地图图像图层、web 切片图层和 web 要素图层创建服务定义草稿文件 (.sddraft)。 您还可以使用函数为地理编码服务 (CreateGeocodeSDDraft)、地理处理服务 (CreateGPSDDraft) 和影像服务 (CreateImageSDDraft) 创建 .sddraft 文件。 得到草稿文件后,您可以使用 ArcPy 将文件过渡并上传到服务器站点。
如果您已经配置了服务器连接
如果您或服务器管理员已经配置了一个服务器连接以便在发布到 ArcGIS Server 时使用,则您可在创建服务定义文件时直接选择此连接。 选择此选项将会创建一个服务定义文件,服务器管理员可以立即将其发布到 ArcGIS Server 站点。
如果在创建服务定义文件时指定服务器连接,则需要确定是否希望此文件包含 GIS 资源所引用的数据。
  • 如果不希望服务定义文件包含 GIS 资源所引用的数据,则需要在创建该文件之前将数据注册到服务器。 数据注册可为服务器提供数据位置的相关信息,而且在多台机器上发布时,还有助于服务器了解如何调整数据路径。 在发布时,服务将继续引用 GIS 资源中包含的原始数据。 不会在服务器上保存另外副本。
  • 如果希望服务定义包含 GIS 资源引用的数据,则请勿将数据注册到服务器。 GIS 资源引用的所有数据都将封装到服务定义文件中。 在发布时,会将服务及其关联的数据上传到服务器中。 请注意,如果在发布时,服务器已设置为不允许数据复制,则无法发布包含数据的服务定义。
如果您已断开服务器连接或访问受限
如果当前已经断开服务器连接或无法访问服务器连接,则可将服务定义文件配置为没有与 ArcGIS Server 的可用连接。 在上述工作流中,您将创建一个在发布时需要配置为使用服务器连接的服务定义文件。
如果在创建服务定义文件时未指定服务器连接,则需要确定是否希望此文件包含 GIS 资源引用的数据。 如果您不这样做,则数据必须位于 ArcGIS Server 站点可以访问的位置。 不必将数据位置注册到服务器上。 在发布时,服务将继续引用 GIS 资源中包含的原始数据。 不会在服务器上保存另外副本。
在使用 arcpy.sharing 模块来创建服务定义文件时,您可以将 offline 属性指定为 true。 这样就不必提供服务器 URL 或连接文件。
过渡服务定义文件
arcpy.sharing 模块和上面列出的其他 ArcPy 函数将创建 .sddraft 文件。 在将服务定义文件上传到 ArcGIS Server 之前,您需要过渡文件。 StageService 函数可将 .sddraft 文件转换为可上传的 .sd 文件。
使用 Server Manager 发布服务定义文件
要使用 ArcGIS Server Manager 将服务定义文件发布到 ArcGIS Server,请完成以下步骤:
  1. 打开 ArcGIS Server Manager 并以发布者或管理员身份登录到 ArcGIS Server 站点。
  2. 单击服务 > 管理服务 > 发布服务。
  3. 如果自定义数据提供程序已注册到 ArcGIS Server 站点,则将显示发布来自服务定义文件或者已注册的自定义数据提供程序的服务的选项。 选择来自服务定义文件 (.sd 文件),然后单击下一步。
  4. 单击选择文件按钮以浏览至要发布的服务定义文件,或者输入文件的路径。
    您只能浏览运行 Server Manager 的计算机的文件系统。 如果希望浏览到其他计算机上的位置,则在浏览前映射驱动器。
    注:
    Server Manager 只允许将服务定义文件 (.sd) 发布到服务器。
  5. 单击下一步。
  6. 输入服务的新名称(可选)。 名称长度不能超过 120 个字符,并且只能包含字母数字字符和下划线。
  7. 默认状态下,服务定义会发布到服务定义配置所指定的服务器文件夹内。 如果想要更改服务定义将发布到的文件夹,请在下拉列表中选择该文件夹。
    注:
    无法将服务定义发布至 ArcGIS Server 的 Hosted、System 或 Utilities 文件夹。 System 和 Utilities 文件夹是为预配置服务保留的。 Hosted 文件夹包含发布到 ArcGIS Enterprise 的托管服务。 该文件夹只有在您的 ArcGIS Server 站点为托管服务器的情况下使用。
  8. 仅支持默认聚类,因此请不要改动聚类的默认设置。
  9. 如果希望在发布完成后立即使用服务,请立刻选择开始服务。
    如果服务定义文件通过缓存切片方案配置,并且您选择立即启动服务,则还可以选择在发布和启动该服务时在服务器上自动构建缓存。 要执行此操作,选择启动服务时自动构建缓存选项。
  10. 单击下一步。
  11. 选择启用或禁用服务功能。
  12. 单击发布。
    注:
    如果您发布的服务定义文件含有数据,数据大小和网络带宽将影响发布所用的时间。 大小超过 2 GB 的服务定义无法使用 Mozilla Firefox 进行发布;因此超过 2 GB 的服务定义需使用 Google Chrome 或其他受支持的浏览器。
现在,您的服务正在 ArcGIS Server 站点运行。 如果选择开始服务并且服务没有缓存,网络中的其他用户和客户端便可开始使用该服务。 如果 ArcGIS Server 管理员允许 web 访问服务,则您的服务此时在 web 上也可用。
如果自动为服务构建缓存,则可在 Server Manager 中查看缓存状态。
发布来自自定义数据提供程序的要素服务
自定义数据提供程序将连接到远程数据源(例如托管静态文件、API 或者 SQL 和 NoSQL 数据库)并从中检索数据。 可以使用 ArcGIS Server Manager 将自定义数据提供程序注册到 ArcGIS Server 站点,并发布来自提供程序的要素服务,以便为 web 客户端、桌面应用程序和外业应用程序提供数据。
创建自定义数据提供程序
可以使用 ArcGIS Enterprise SDK 随附的 cdf 命令行工具创建自定义数据提供程序。 该工具可以为包含样本代码的自定义数据提供程序创建工程模板,以便您能够专注于实现核心功能。
有关详细信息,请参阅自定义数据源文档。
注:
如果自定义数据提供程序使用 service parameters,则发布来自提供程序的要素服务时,必须提供这些参数。
注册自定义数据提供程序
创建自定义数据提供程序后,可以将数据打包到自定义数据包文件 (.cdpk) 中,并使用 ArcGIS Server Manager 将其注册到 ArcGIS Server 站点。
有关详细信息,请参阅使用 Server Manager 管理自定义数据提供程序。
使用 Server Manager 发布要素服务
将自定义数据提供程序注册到 ArcGIS Server 站点后,可以发布引用这些提供程序的要素服务。 这些要素服务默认为只读。 如果自定义数据提供商支持数据编辑,则服务管理员可以将要素图层配置为可从 ArcGIS Server Administrator Directory 进行编辑。
要使用 ArcGIS Server Manager 发布来自自定义数据提供程序的要素服务,请完成以下步骤:
  3. 选择来自已注册的自定义数据提供程序,然后单击下一步。
  4. 从自定义数据提供程序下拉列表中,选择要用于发布服务的自定义数据提供程序。
  5. 如果自定义数据提供程序使用 service parameters,则将显示提供这些参数的选项。 在每个字段中输入参数值。
  6. 单击下一步。
  7. 在名称文本框中键入服务的名称。
  8. 或者,如果您不希望服务在发布过程结束时启动,请取消选中立即启动服务复选框。
  9. 单击下一步。
  10. 指定共享服务的方式:
    • 所有人(公共)- 选择此选项可公开服务。
    • ArcGIS Enterprise - 选择此选项可与组织中所有已经过身份验证的用户共享服务。
    • 相应群组的成员 - 选择要与其共享服务的群组。
  11. 单击发布。
您的要素服务现已发布。 如果您选择立即启动该服务,则有权访问该服务的用户可以开始使用该服务。 可以随时使用 ArcGIS Server Manager 更改共享属性并停止、启动和删除该服务。
