计算复合指数
“计算复合指数”工具可组合多个数值变量以创建单一指数。
了解有关计算复合指数的工作原理的详细信息
示例
此工具的使用示例如下所示:
  • 环境保护部门的成员希望创建一个空气质量指数,以便向公共政策和公众传达污染情况。 他们从条件污染物的监测站收集数据。 然后,分析师可以运行“计算复合指数”工具,将单个污染物指标合并成一个空气质量指数。
  • 一个辖区希望申请基础设施补助金。 为了获得补助金,必须证明资源将用于服务匮乏的社区。 可以创建一个指数,结合基础设施和人口统计变量来识别服务最为匮乏的地区。
用法说明
“计算复合指数”工具包括输入、指数设置和结果图层的配置。
输入
输入组包含以下参数:
  • 输入要素或表是包含将被合并成指数的变量的表或要素。
    对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
  • 输入变量是将被组合以创建指数的变量。 至少提供两个变量。 对于每个变量,请指定以下内容:
    • 字段是包含变量的输入要素或表值中的数值字段。 字段中缺失值的任何记录都不会包括在分析中。
    • 反转方向用于指定是否对变量值取反。 选中后,原本具有最高值的要素或记录将具有最低值,反之亦然。 将在缩放后对值取反。 为了创建指数,变量必须在兼容的比例上;可能需要取反某些变量,以确保每个变量中低值和高值的含义一致。
      了解有关取反变量的详细信息
    • 权重是变量对指数的相对影响。 每个权重的默认值为 1,因此每个变量的贡献相等。 增加或减少权重以反映变量的相对重要性。 例如,如果一个变量比另一个变量重要两倍,则使用权重值 2。
      了解有关设置权重的详细信息
指数设置
指数设置组包含以下参数:
  • 缩放和组合变量的方法包含将用于缩放输入变量并组合缩放变量以创建指数的方法。 缩放是一种预处理类型,确保变量在组合之前处于兼容的比例上。 然后将这些缩放变量组合以创建单一指数值。 可用选项如下:
    • **组合缩放值(缩放值的平均值)**通过将输入变量缩放到 0 到 1 之间(最小值-最大值缩放)并计算缩放值的平均值来创建指数。 此方法适用于创建易于解释的指数。 输入变量中的分布形状和异常值将影响指数。
    • **组合等级(百分位数平均值)**通过将输入变量的等级缩放到 0 到 1 之间(按百分位数缩放)并计算缩放等级的平均值来创建指数。 当变量值的等级比值之间的差异更重要时,此选项将非常有用。 输入变量中的分布形状和异常值不会影响指数。
    • **组合原始值(原始值的平均值)**通过计算原始输入变量的平均值来创建指数。 当变量已经处于兼容的比例上时,此选项将非常有用。
    • **复合缩放值(缩放值的几何平均值)**通过将输入变量缩放到 0 到 1 之间(最小值-最大值缩放)并计算缩放值的几何平均值来创建指数。 高值不会抵消低值,因此如果需要仅当多个变量具有高值时,指数值才会较高时,可以使用此选项创建指数。
    • **复合等级(百分位数的几何平均值)**通过将输入变量的等级缩放到 0 到 1 之间(按百分位数缩放)并计算缩放等级的几何平均值来创建指数。 当变量值的等级比值之间的差异更重要且高变量值不应抵消低变量值时,此选项将非常有用。
    • **复合原始值(原始值的几何平均值)**通过计算原始输入变量的几何平均值来创建指数。 当变量已经处于兼容的比例上且高变量值不应抵消低变量值时,此选项将非常有用。
    • **高亮显示极值(高于第 90 百分位数的值计数)**通过计算值大于或等于第 90 百分位数的输入变量的数量来创建指数。 此方法适用于识别可能被视为最极端或最需要的位置。
    了解有关缩放变量的详细信息
    了解有关组合变量的详细信息
  • 取反指数值用于指定是否将输出指数值的方向反转。 选中后,高指数值将被视为低指数值,反之亦然。 在组合缩放变量之后应用取反。
    了解有关取反指数的详细信息
  • 指数最小值和最大值是输出指数值的最小值和最大值。 指定最小值和最大值将对组合变量应用最小值-最大缩放。
    了解有关缩放指数的详细信息
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
限制
创建适当的复合指数取决于对指数试图回答的问题、变量选择以及所应用方法的仔细考虑。
了解关于创建复合指数的最佳做法的详细信息
输出
工具输出包括一个包含指数结果的图层。 该图层包括字段,包含预处理(取反和缩放)后的输入变量、取反和最小值-最大值缩放之前的原始指数、指数值、指数等级和指数百分位数。 其中还包括将索引值重新分类为分位数类、相等间隔类和标准偏差类的字段。 在 Map Viewer 中,可以应用样式并使用这些字段配置图表以探索结果的空间模式和分布。
了解有关解释结果的详细信息
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
