配置图表
图表是数据的一种图形表达形式。 与地图一样,图表可以帮助您揭示数据中的模式、趋势和关系。 当与地图结合使用时,图表可以帮助您使用数据讲述更完整的故事。 要使用的最有用的图表类型取决于图层中的数据类型以及您要显示的信息。 例如,条形图有助于汇总并比较分类数据,直方图非常适用于显示连续数值变量的分布,而散点图用于可视化数值变量之间的关系。
支持以下图表类型:
受支持的数据
可以使用以下类型的图层和数据创建图表:
  • 在 ArcGIS Enterprise 上托管的要素图层,其中包含子类型图层组中的单个子类型子图层
  • 表,其中包含子类型表
注:
如果托管在 ArcGIS Enterprise 中,则支持存储在图层组中的要素图层和表。
在 ArcGIS Enterprise 11.3 中,支持为源自地图服务的要素图层创建图表。 要根据地图服务的要素图层创建图表,必须使用源图层的 URL 将要素图层添加至 web 地图。
具有位置共享的要素图层、托管影像图层或时空托管要素图层不支持创建图表。
创建图表
在 Map Viewer 中,您可以通过地图中的一个要素图层或表创建一个或多个图表。
要创建图表,请完成以下步骤:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层
  3. 内容(深色)工具条上,单击图层
  4. 选择要用于图表的图层。
  5. 设置(浅色)工具条上,单击配置图表
  6. 单击添加图表
  7. 选择图表类型并配置图表属性。
    新图表随即添加到地图的底部。
  8. 内容工具条上,单击保存并打开 ,然后单击保存以保存地图、图层和图表。
与图表进行交互
创建图表后,您可以将其打开并与其进行交互,以浏览数据并获取详细信息。 您可以在图表和地图之间进行动态选择。 如果在图表中选择了一个或多个要素,那么也将同时选中地图中的相同要素。 可以通过单击内容工具栏上的图表或单击设置工具栏上的配置图表 来打开图表。
要从目录工具条打开图表,请完成以下步骤:
  3. 内容(深色)工具条上,单击图表
  4. 选择要打开的图表。
  5. 在图表中单击并拖动以选择相应内容。
  6. 通过执行以下任一操作使用图表的工具条与图表进行交互:
    • 单击编辑图表 以打开图表属性窗格,然后对图表进行编辑。
    • 单击图例 以切换图表图例的可见性。
    • 单击旋转图表 以将条形图或折线图的方向在垂直和水平之间切换。
    • 单击按选择过滤 以将图表过滤到仅包含所选要素。 要清除过滤器,请再次单击按选择内容过滤
    • 单击按范围过滤 以将图表过滤为显示地图范围内的要素。 要清除过滤器,请再次单击按范围过滤
      注:
      按选择过滤按范围过滤不能同时使用。
      使用日期字段作为 x 轴变量的折线图目前不支持按范围过滤
    • 单击清除所选内容 以清除图表上的所有选择内容。
    • 单击切换选择内容 以反向当前选择内容。
    • 单击导出 将图表导出为图像或表。
修改现有图表
创建图表后,可以对其进行编辑、重命名或删除。
要打开并修改现有图表,请完成以下步骤:
  3. 内容(深色)工具条上,单击图层
  4. 选择要修改图表的图层。
  6. 对于要修改的图表,请单击选项 ,然后执行以下任何操作:
    • 单击编辑以打开属性窗格并编辑图表。
    • 单击重命名,提供新名称,然后单击保存
    • 单击删除以删除图表。
  7. 内容工具条上,单击保存并打开 ,然后单击保存以保存地图、图层和图表。
重新排序图表
要对图表窗格中的图表重新排序,请单击图表名称旁边的重新定位 ,然后将其拖动到其他位置。
资源
要了解有关图表的详细信息,请使用以下资源:
