条形图
条形图使用比例条柱长度来表示值以对分类数据进行汇总和比较。
条形图由 x 轴和 y 轴组成。 x 轴表示与一个或多个条柱对应的离散类别。 每个条柱的高度与一个根据 y 轴测量的数值相对应。
示例
以下条形图可比较 2016 年美国大选各党派和各州的投票数。
  • 类别 - State
  • 聚合 - Sum
  • 数值字段 - votes_dem、votes_gop、votes_other
  • 分割依据 - 无
2016 年美国大选中各党派和各州的投票数的条形图
数据
数据选项卡 配置包括用于创建条形图的变量。
变量
条形图将唯一类别值显示为沿 x 轴的条柱。 如果为类别值指定了字段,则 x 轴将使用该字段的唯一值。 类别变量可以为字符串、整数或日期字段。 默认情况下,图表上不会显示空值。 可以启用将空值视为类别,以将汇总空值的条柱添加至图表。
如果未指定任何类别变量值,但针对数值字段选择一个或多个值,则 x 轴会将字段名称显示为类别。
条柱的高度与原始或已聚合数值对应。 如果类别变量中的值唯一(仅在属性字段中出现一次),则无需聚合,但是必须选择一个字段作为数值字段。 例如,如果类别变量为 StateName 且表中每个州只有一条记录,则条柱高度将取决于数值字段变量,并且不需要聚合。
如果类别值在表中重复,则必须选择聚合值,才能指定数据的汇总方式。 例如,如果县数据集的类别变量为 StateName,每个州名称在表中多次出现,则需要进行聚合才能显示每个州的汇总数量。
如果未指定任何数值字段值,则图表将使用 Count 聚合方法,以计算每个唯一类别在类别字段中的出现次数总和。 例如,使用计数聚合方法将县数据集的类别变量设置为 StateName。 生成的图表中每个州对应显示一个条柱,而条柱高度表示属于每个州的县数量。
如果指定了数值字段值,则聚合方法可能为以下其中一项:
  • 总和
  • 平均值
  • 中值
多个系列
您可以为 x 轴上的每个离散类别值显示多个数值或系列。 您可以通过添加多个数值字段值或通过设置分割依据字段值来创建多系列条形图。
当添加多个数值字段值时,将在 x 轴上的每个类别值处为每个字段绘制一个条柱。 例如,使用总和聚合方法和两个数值字段值(Population2010 和 Population2015)将县数据集的类别变量设置为 StateName。 生成的图表中每个州对应显示两个条柱;一个表示州中各县 Population2010 值的总和,另一个表示州中各县 Population2015 值的总和。
条形图中的每个类别也可被其他类别字段的值分割成多个系列。 例如,使用计数聚合方法和 ElectionWinner 的分割依据字段将县数据集的类别变量设置为 StateName。 生成的图表中每个州对应显示三个条柱,而条柱高度对应于属于各分割依据类别(民主党、共和党和独立党)的县数量。
注:
如果添加了多个数值字段值,则无法应用分割依据类别。
具有多个唯一值的类别字段不适用于将字段分割成多个系列。
时间分组
当日期字段用于类别变量时,可以通过打开启用时间图格配置时间图格选项。 在启用时间图格后,以下选项可用:间隔、间隔对齐、修剪不完整间隔和空立方图格。
时间数据按照时间间隔沿 x 轴划分为条柱。 默认间隔大小基于数据集的时间范围,并可通过间隔参数进行手动更改。
注:
时态数据根据地图属性中的时区设置进行显示。
间隔对齐决定了间隔相对于数据点的起点。 可用选项如下:
  • 捕捉第一个数据点 - 从最早的日期开始向前开始创建图格。
  • 捕捉最后一个数据点 - 从最近的日期开始向后开始创建图格。
考虑间隔对齐很重要,因为根据配置,可能会创建部分空的条柱。 部分空的立方图格会产生一种误导:这段时间内值或计数出现下降,而真实情况是,数据采集在该立方图格的跨度内开始或结束。 启用修剪不完整间隔从可视化中移除部分填充的立方图格,以免出现立方图格偏差。
根据数据集的稀疏程度和针对图格组合指定的时间间隔大小,可能会出现不含任何数据的立方图格。 空图格值决定这些图格的处理方式。 可用选项如下:
  • 视为零 - 空图格显示为零值。 当数据缺失真正表示值零时,此选项适用。 例如五月无任何疾病报告,或一周的跨度内未收集到任何雨水。
  • 视为 null - 不会显示空立方图格。 由于未采集数据而不存在数据时,此选项适用。 例如,没有从温度计中获取到读数并不意味着温度为零度。
标注
您可以通过启用显示数据标注打开用于显示每个条柱或系列的值的标注。
排序顺序
条形图按类别的字母数字顺序自动排序(X 轴升序)。 可以使用排序顺序参数更改排序顺序。 下列排序选项适用于条形图:
  • X 轴升序 - 类别按字母数字顺序从左到右排列。 如果旋转图表,则类别按字母数字顺序从上到下排列。
  • X 轴降序 - 类别按反向字母数字顺序排列。
  • Y 轴升序 - 类别按其值(条柱高度)从小到大进行排列。
  • Y 轴降序 - 类别按其值(条柱高度)从大到小进行排列。
  • 自定义排序 - 可以在类别列表中手动排列类别。 要更改排序顺序,请按住重新定位 并将类别拖动至新位置,或者选择类别并单击向上 或向下 箭头。 例如,您可能希望按其自然顺序组织工作日。
系列
系列选项卡 配置将确定具有多个系列的图表的显示方式。
当条形图包含多个系列时,它们将默认使用并排选项显示为并排条形图。 如果多个系列表示部分到整体关系(即,经过组合的所有系列总计达该类别的 100%),则也可以使用堆叠或 100% 堆叠条形图进行表示。
并排选项最适合用于比较不同类别中每个系列的各个值。 如果您对每个类别的总数更感兴趣,但是想了解各系列明细,最好使用堆叠。 如果您只想查看部分到整体关系而不是绝对总数,则可使用 100% 堆叠。
默认情况下,没有聚合或分组的条形图将与在图层样式中定义的颜色匹配。 应用聚合或分组后,无法再使用图层颜色,只能使用标准调色板。 可通过单击系列表中的符号颜色图面并选择新颜色来更改多个系列图表的颜色。
轴
轴选项卡 配置用于更改 x 轴和 y 轴的技术参数。
X 轴
默认情况下,类别标注将被截断为 11 个字符。 标注被截断时,可通过将鼠标悬停在标注上方来查看全文。 要在图表上显示整个标注文本,请增加标注字符限制值。
Y 轴
默认的 y 轴边界基于 y 轴上表示的数据值范围设置。 您可以通过输入边界最大值来自定义这些值。 设置 y 轴边界来使图表比例保持一致,以便进行比较。 单击重置按钮,以将轴边界恢复为默认值。
注:
由于条形图使用长度来表示相对值,因此所有条形图包含零原点非常重要。
您可以通过指定小数位数和是否包括千位分隔符来设置 y 轴数值的显示格式。
参考线
参考线选项卡 配置用于向图表添加参考线或参考线范围。
可以向图表中添加参考线或范围作为参考或用以突出重要值。 单击添加参考线按钮可将参考线添加到 y 轴。
要创建参考线,输入线绘制位置的起始值。 要创建参考线范围,输入起始值和结束值。 您还可以更改参考线的外观或范围。 对于线,可以更新样式、宽度和颜色。 对于范围,可以更新填充颜色。
您可以使用参考线名称参数更改参考线的名称,也可以使用参考线标注参数(例如中值)向参考线添加文本。
您可以使用渲染参数中的上方和下方按钮选择参考线在图表的上方还是下方渲染。
格式
格式选项卡 配置用于通过格式化文本和符号元素更改图表外观。
图表格式化选项包括以下内容:
  • 文本元素 - 图表标题、x 轴标题、y 轴标题、图例标题、描述文本、图例文本、轴标注和数据标注所使用的字体的大小、颜色和样式。 您可以在按住 Ctrl 的同时进行单击来选择多个元素,从而一次性更改多个元素的格式。
  • 符号元素 - 格网和轴线的颜色、宽度和样式(实线、点或虚线)以及图表的背景颜色。
常规
常规选项卡 配置用于更新图表、轴和图例的标题。
图表和轴的默认标题基于变量名称和图表类型。 您可以在常规选项卡上编辑或关闭标题。 还可以在图例标题参数中提供标题。 可以将图例对齐设置为右、左、上或下。 还可以在描述参数中添加图表描述。 描述是显示在图表窗口底部的文本块。
资源
要了解有关图表的详细信息,请使用以下资源:
