样式化数值
Map Viewer 允许您使用各种智能绘图样式以各种方式浏览数据。 当您在 Map Viewer 中设置地图图层的样式时,数据的性质将确定默认样式选项。 您可以尝试色带、线条粗细、透明度、符号和其他图形元素,以查看您的选择在地图中的即时反映。
如下所述的样式选项可用于根据数据的数值对要素进行可视化。
计数和数量(颜色)
如果您拥有数值数据,可以使用渐变颜色来反映计数或数量,以区分各要素。 有多种色带可供您使用;例如,由浅到深的简单色带适用于显示由低到高的数据值(如年龄、收入或比率)。 色带可应用于点、线和面。 例如,您可以使用由浅到深的色带来表示从低到高的宗地的市场价值。
要使用颜色来设置计数和数量的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击计数和数量(颜色)样式(如果需要),然后单击样式选项。
  3. 或者,执行以下操作:
    • 为色带选择主题。 多种颜色主题可供选择。 将颜色与数据以不同方式匹配,每个颜色主题便可呈现出不同的效果。
    • 如果数据未进行归一化或标准化,请从划分依据下拉菜单中选择一个属性字段以将原始数据转换为比率或百分比。 归一化数据的示例包括:人均的 x、每平方千米的 y 或 x/y 的比率。 相比之下,标准化后原始计数可更好地利用颜色进行显示。
    • 要使用其他色带,或更改线条粗细和颜色等其他图形参数,请单击符号样式下的色带并指定色带设置。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
    • 在样式选项窗格中,单击翻转色带颜色 以反向或翻转色带中的颜色。
    • 要更改将色带应用于数据的方式,请调整色带上的边界控点。 您可以拖动控点或者单击控点旁的数字并输入值。 对控点的位置进行试验并使用直方图和计算的平均值选项 了解数据分布以微调地图消息。
      提示:
      要放大直方图中的细节,请单击放大滑块 。 要随时返回到原始滑块位置,请单击重置滑块位置 。
    • 要在地图上绘制缺失数据的位置,请打开显示不含值的要素切换按钮,并可选择指定样式和标注来表示这些值。
    • 要隐藏图例中的色带,请关闭包含在图例中切换按钮。
    • 要进一步概化地图,请打开分类数据切换按钮并选择分类方法和分类数量或间距(如果使用的是标准差)。 也可以单击分类图例中的各个颜色卡,以手动编辑地图图例中类别的符号和标注。
    • 单击按属性设置透明度,打开根据属性值设置透明度切换按钮,然后指定透明度设置。 仅当您的位置已关联数值或日期数据时,才可使用该选项。 例如,如果图层包含人口数据,则可以根据人口相应调整各位置的透明度。
    • 如果要对点符号进行制图,则可根据第二个数值属性旋转符号。 例如,点的颜色可以表示气象站的气温,而点的旋转则可以表示湿度。 默认符号为圆形,无法很好地表示旋转。 最好选择其他形状。 要旋转符号,请单击按属性旋转并指定旋转设置。
  4. 完成自定义样式后,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的选择。
计数和数量(大小)
该地图样式使用了大小排序序列来表示数值数据或排序类别。 可使用此样式绘制所有点、线和面。 面要素将作为比例点显示在面上方。 这些比例符号地图使用的是直观逻辑,即符号越大,数字越大。 可调整符号大小来确定所要讲述的故事。 例如,可使用比例符号来显示城市的每日交通流量年平均值。
要按大小设置计数和数量的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  2. 在样式窗格中,单击计数和数量(大小)样式(如果需要),然后单击样式选项。
  3. 或者,执行以下操作:
    • 选择符号的主题。 多种主题可供使用。 将不同尺寸的符号与数据以不同方式匹配,以便每个主题呈现出不同的效果。
    • 请单击符号样式下的符号并指定比例符号样式(颜色、线条和不透明度)的设置。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
    • 要反转或翻转符号大小顺序,请单击样式选项窗格中的反向大小渐变 。
      注:
      默认情况下,使用较大的符号绘制较高的数值,用较小的符号绘制较低的数值。 单击反向大小渐变可让这一模式颠倒过来。
    • 要更改将比例符号应用于数据的方式,请调整直方图上的边界控点。 您可以拖动控点或者单击控点旁的数字并输入值。 使用相同的最大符号绘制高于高控点的所有值。 使用相同的最小符号显示低于低控点的值。 使用两个界限间大小的比例顺序绘制其余的值。 对控点的位置进行试验并使用直方图查看数据分布以微调地图消息。
      提示:
    • 对于大小范围,可以保留默认大小范围,或者通过调整滑块控点或单击默认值并提供新值来指定自定义范围(以像素为单位)。 要优化当前地图缩放级别的符号,并自动在其他缩放级别对其进行调整,请保持自动调整大小复选框处于选中状态。
    • 如果要对与面关联的数据进行制图,请单击符号样式下的符号并调整面的填充属性和轮廓属性。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
      提示:
      默认情况下,图层中的面要素符号(例如县边界)显示在地图上比例符号的下方。 要保持此设置,请使显示背景符号切换按钮处于打开状态,还可以自定义背景要素的符号样式,例如调整透明度或更改轮廓颜色。 要在图层中隐藏背景符号(例如,如果您不想在比例符号下看到县边界),请关闭显示背景符号切换按钮。
    • 要隐藏图例中的大小渐变,请关闭包含在图例中切换按钮。
      注:
      颜色和大小、类型和大小或主要类别和大小样式下无法使用这些选项。
    • 如果要对点符号进行制图,则可根据第二个数值属性旋转符号。 例如,点的大小可以表示气象站的气温,而点的旋转则可以表示湿度。 默认符号为圆形,无法很好地表示旋转。 最好选择其他形状。 要旋转符号,请单击按属性旋转并指定旋转设置。
点密度
可以使用点密度样式来可视化一个数值属性的分布或使用不同颜色的点来比较多个数值属性。 使用这种样式,每个点代表某物或某人的计数,例如公民数、销售额或犯罪数。 点密度样式适用于具有与共享通用测量单位的计数或总数相关的面要素的图层,例如,人员、房屋、事件报告、总金额等。 例如,您可以使用此样式来显示城市中无避难所的无家可归者相较于有避难所的无家可归者的集中程度,或是在美国按种族划分的人口分布。
对图层应用点密度样式时,可以选择每个点代表的数量,例如,一个点代表 20 棵树。 您还可以自定义图例和色带,并指定其他设置以微调样式。
要使用点密度设置样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  2. 重复上述步骤以选择其他数值属性。
    每个属性应代表与第一个属性相关的不同类别,并且应该拥有相同的测量单位。
  3. 单击点密度样式,然后单击样式选项。
  4. 或者,执行以下操作:
    • 单击符号样式中的色带,然后更改设置。 要单独自定义任何类别的颜色或透明度,请在列表中单击类别旁边的彩色符号。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
    • 单击点类别标注,输入新的标注,然后按 Enter 键。
    • 请在列表中向上或向下拖动类别。
  5. 在点表示文本框中,指定每个点表示的内容,例如,人员、树木或房屋。
  6. 对于点值,使用滑块指定每个点代表的值。 还可以单击滑块上方的点值,输入一个值,然后按 Enter 键。
  7. 或者,执行以下操作以微调点显示:
    • 默认情况下,图层中的面要素符号(例如县边界)显示在地图上点的下方。 要保持此设置,请使显示背景符号切换按钮处于打开状态,还可以自定义背景要素的符号样式,例如调整透明度或更改轮廓颜色。 要在图层中隐藏要素符号(例如,如果您不想在点下看到县边界),请关闭显示背景符号切换按钮。
    • 默认情况下,点值根据地图比例变化而变化;放大地图点值将减小,缩小地图点值将增大。 要使点值保持不变,不受地图比例的影响,请关闭点值因比例而异切换按钮。
    • 默认情况下,当一个区域中存在多个类别时,该区域中代表这些类别的颜色会被混合。 要避免混合重叠颜色,请关闭混合重叠颜色切换按钮。
  8. 完成自定义样式后,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的选择。
颜色与大小
在该样式下,可选择数据中的一个或两个数值属性,并在地图中指定点符号的颜色和大小。 这是一种很好的样式,用于显示按比率(颜色)晕渲的计数信息(大小),例如,没有健康保险的人数按未保险人口的百分比晕渲。 颜色和大小样式可以使用不同的颜色和比例符号对来显示高于或低于关键值的值(例如,儿童肥胖率高于或低于全国平均水平的区域),这对映射数据中的单个属性也非常有用。
为一个属性设置样式
要使用颜色和大小设置一个属性的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  2. 单击颜色和大小样式,然后单击样式选项。
  3. 在第一个下拉菜单中,选择一个主题。 每个主题都可以呈现出数据的不同效果。
    例如,选择高于和低于主题以显示值高于和低于给定值的位置,例如高于和低于平均交通流量水平。
  4. 或者,执行以下操作:
    • 如果为主题选择高于和低于,请从符号对下拉菜单中选择一个符号对以将不同的符号(例如向上和向下箭头)用于高于和低于给定值的值。 或者,要对所有值使用不同颜色的相同符号,请选择单个符号并选择一个符号,例如正方形。 对于配色方案,选择连续以应用平滑且渐变的色带,或者选择二进制以将数据分组为两种不同的颜色。
    • 要选择其他色带,或更改线条粗细和颜色等其他图形参数,请单击符号样式下的色带并指定色带设置。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
    • 要更改将色带和符号应用于数据的方式,请调整直方图滑块上的边界控点。 您可以拖动控点或者单击控点旁的数字并输入值。 对控点的位置进行试验并使用直方图和计算的平均值选项 了解数据分布以微调地图消息。
      提示:
    • 如果要对与面关联的数据进行制图,请单击符号样式中的符号并调整面的填充属性和轮廓属性。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
      提示:
  5. 完成自定义样式后,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的选择。
为两个属性设置样式
要使用颜色和大小设置两个属性的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  2. 重复上述步骤以选择第二个属性或 Arcade 表达式。
    提示:
    第一个属性使用颜色,第二个属性使用不同的符号大小。 要切换属性顺序,可通过将第二个属性拖动到属性列表的顶部来实现。
  3. 单击颜色和大小样式,然后单击样式选项。
  4. 为计数和数量(颜色)(第一个属性)和计数和数量(大小)(第二个属性)定义设置。
比较 A 与 B
该样式可用于绘制两个数字之间的比率,并以百分比、简单比率或总体百分比等方式表示该关系。 例如,您可以绘制当前就业人数占过去一年就业人数百分比的图表,以观察失业趋势。
要设置比率的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  3. 单击比较 A 和 B 样式并单击样式选项。
  4. 或者,执行以下操作:
    • 从标注下拉菜单中选择一个选项,以更改图例和直方图的标注。 您可以显示 A 与 B 的比率,A 占 A 与 B 总和的百分比或 A 占 B 的百分比。
    • 请单击等值或平均值,以分别按等值或平均值居中直方图。
    • 要更改将颜色应用于数据的方式,请调整色带上的边界控点。 您可以拖动控点或者单击控点旁的数字并输入值。 对控点的位置进行试验并使用色带旁的直方图查看数据分布以微调地图消息。
      提示:
    • 要在地图上绘制缺失数据的位置,请打开显示不含值的要素切换按钮,并可选择指定符号样式和标注来表示这些值。
主要类别
当图层中包含多个您想要进行比较的相关属性,并显示哪个属性是主要的 - 即具有最高值 - 以及和图层中的其他属性相比该属性的优势程度时,该地图样式非常有用。 例如,您可以使用此样式查看加利福尼亚州洛杉矶每个人口普查区的主要种族人口,以及与其他人口相比,主要人口的数量要高出多少。
要使用主要类别样式,请选择 2 到 10 个具有相同测量单位的数值属性(例如,美国美元),每个属性代表一个与地图主题(例如,各县的人均个人收入)相关的不同类别(例如,2006、2007、2008 和 2009)。 每个属性使用一种不同的颜色绘制 - 例如,2006 年使用红色、2007 年使用蓝色 - 由应用于图层的色带或应用于单个属性类别的颜色进行定义。
该样式使用透明度显示图层中每个要素的主要属性的相对强度。 优势的强度或程度按给定要素的所有属性总值的百分比进行计算。 通常,要素的透明度越高(即颜色越浅),与总值相比它的主要属性的强度越低。 在人均个人收入示例中,这意味着优势年份为 2007 的各县以不同深浅的蓝色进行绘制,来反映 2007 年人均个人收入值占所有年份人均收入总值的百分比。
要按主要类别设置要素的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  2. 重复上述步骤以选择最多九个数值属性。
  3. 选择主要类别样式并单击样式选项。
  4. 或者,执行以下操作:
    • 要选择其他色带,或更改线宽和轮廓模式等其他图形参数,请单击符号样式中的色带并更改设置。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
    • 打开按值顺序显示要素开关按钮,以根据样式选项窗格中显示的类别顺序设置地图中重叠要素的显示顺序。 如果打开此选项,列表中顺序靠前的类别中的重叠要素将在列表中顺序靠后的类别中的要素上方绘制。
    • 要单独自定义任何类别的颜色,请在列表中单击类别旁边的彩色符号。 可用选项取决于数据是由点、线还是面组成。 例如,如果数据是由点组成,则可更改点符号的形状、填充颜色、笔划和大小。
    • 单击标注,输入新的类别标注,然后按 Enter 键。
    • 在列表中向上或向下拖动类别对图例中的类别重新排序。 如果打开了按值顺序显示要素切换按钮,此顺序还会影响要素显示顺序。
    • 要基于主要属性的相对强度调整每个要素的透明度,请单击按主要百分比的透明度,确保根据主要百分比设置透明度切换按钮处于打开状态,并指定透明度设置。 值反映主要属性的相对强度占所有属性总值的百分比。 主要百分比值高于高控点值(高值)的要素使用相同透明度(较深或透明度较低)绘制。 主要百分比值低于低控点值(低值)的要素使用相同透明度(较浅或透明度较较高)显示。 其他要素使用两个界限间的连续透明度绘制。 对控点的位置进行试验并使用计算的平均值选项 有效地应用透明度。
主要类别和大小
使用此地图样式比较拥有相同测量单位的多个相关属性。 与主要类别样式类似,此样式使用颜色显示主要属性并使用透明度显示其较之其他属性的优势程度。 此外,主要类别和大小样式使用第三个元素 - 大小 - 表示每个要素的属性总和。 例如,在按人口普查区域显示房屋类型的图层中,您可以应用此样式来查看每种人口普查区域中拥有最高计数的房屋类型(房主自有住宅、租户占用住宅或空置住宅),以及与其他类型的房屋相比,主要房屋类型的数量要高出多少。 此外,通过将比例符号应用于图层,您可以比较各个区域的住宅单元总数,显示住宅单元数量较高的区域和住宅单元数量较低的区域。
要使用主要类别和大小样式,选择 2 到 10 个具有相同测量单位的数值属性(例如,单位),每个属性代表一个与地图主题(例如,住宅类型)相关的不同类别(例如,房主自有住宅、租户占用住宅或空置住宅)。 每个主题使用一种不同的颜色绘制,由应用于图层的色带或应用于单个属性类别的颜色进行定义。 与主要类别样式类似,该样式使用透明度显示与总量相比主要属性(例如,租户占用单元)的相对强度。 通常情况下,较高的透明度意味着较低的强度(即所有属性总值的较低百分比)。 对于该样式的大小组件,比例符号用于显示类别总和(例如,住宅单元总数(按人口普查));大的符号表示大的数值。
要按主要类别和大小设置要素,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  3. 选择主要类别和大小样式并单击样式选项。
  4. 定义主要类别(具有最高值的属性)和计数和数量(大小)(类别总和)的设置。
关系
使用关系智能制图样式,可以可视化点、线或面要素数据中两个数值属性之间的关系。 例如,您可以查看世界上物种的丰富性与稀有性之间是否存在关联,以及这种关系在哪些地区最为明显。 基于二元分区统计图制图技术,关系样式可将不同的分级色带应用于各个属性中的已分类数据,然后合并色带,以便允许您查看可能存在属性关联的位置。 您可以使用不同的侧重选项探索关系,例如可以聚焦于物种的丰富性与稀有性皆高的区域,也可以将焦点更改为突出显示二者皆低的区域。 您还可以更改分类方法和其他设置。
要按关系设置要素的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  2. 重复上述步骤以选择第二个数值属性或 Arcade 表达式。
  3. 选择关系样式并单击样式选项。
  4. 还可以选择其他色带或更改线宽和轮廓模式等其他图形参数。 单击符号样式中的色带,然后更改设置。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
  5. 在格网大小下拉菜单中,选择用于图例的格网大小。
    格网数字越高,应用色带的颜色渐变越详细。
  6. 在方法下拉菜单中,选择分类方法以对数据中的属性值进行分类。 也可以单击图例手动编辑地图图例中各类的符号和标注。
  7. 对于绘制地图的各个属性,展开属性并从划分依据下拉菜单中选择一个选项。 要更改数据的分布方式,可拖动控点或单击控点旁的数字并输入值,从而调整直方图的边界控点。 您也可以使用计算的平均值 来了解数据的分布情况并微调地图的消息。
    如果数据未进行归一化或标准化,请将原始数据转换为比率或百分比。 绘制关系地图时,建议归一化数据。 归一化数据的示例包括:人均的 x、每平方千米的 y 或 x/y 的比率。 相比之下,标准化后原始计数可更好地利用颜色进行显示。
  8. 或者,在地图上绘制缺失数据的位置。 打开显示不含值的要素切换按钮,或者指定样式和标注来表示这些值。
  9. 从侧重下拉菜单中,选择以下一个选项来指定想要突出显示的属性方面:
    • 高值 - 图例侧重于两个属性都具有高值的要素。
    • 高值/低值 - 图例侧重于第一个属性具有高值而第二个属性具有低值的要素。
    • 低值/高值 - 图例侧重于第一个属性具有低值而第二个属性具有高值的要素。
    • 低值 - 图例着重于两个属性都具有低值的要素。
    • 无 - 图例没有特定的侧重。
  10. 或者,调整每个要素数值的透明度。 单击按属性设置透明度,打开根据属性值设置透明度切换按钮,然后指定透明度设置。
  11. 或者,如果要绘制点符号的地图,请单击按属性旋转并指定旋转设置以根据第二个数值字段旋转符号。
  12. 完成自定义样式后,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的选择。
关系和大小
使用关系和大小制图样式查看点、线或面要素数据中数值属性之间的关系。 与关系样式一样,该样式将不同的分级色带应用于两个属性中的已分类数据,然后合并色带以显示属性之间的关系。 此外,关系和大小样式还使用不同大小的符号来表示您指定的第三个数值属性。 例如,您可以查看每个操作的联邦保护和湿地计划付款与每个操作的农业计划付款之间是否存在关系,以及联邦计划付款总额是否与该模式一致。 使用这一地图样式,您还可以直观确认国内关系最明显和最不明显的区域。 利用关系和大小样式,您可以使用侧重选项、分类方法和其他选项来探索数据中的关系。
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
    将使用颜色设置第一个属性的样式,以便显示该属性与第二个属性之间的潜在关系。
  2. 重复上述步骤以选择第二个和第三个数值属性或 Arcade 表达式。
    将使用颜色设置第二个属性的样式,以便显示该属性与第一个属性之间的潜在关系。 将在地图中使用不同大小的符号设置第三个属性的样式。
  3. 选择关系和大小样式,然后单击样式选项。
  4. 针对前两个属性定义关系的设置,并针对第三个属性定义计数和数量(大小)的设置。
  5. 或者,调整每个要素数值的透明度。 单击按属性设置透明度,打开根据属性值设置透明度切换按钮,然后指定透明度设置。
  6. 或者,如果要绘制点符号的地图,请单击按属性旋转并指定旋转设置以根据第二个数值字段旋转符号。
  7. 完成自定义样式后,单击完成,或单击取消返回样式窗格,而不保存所做的选择。
图表
使用图表显示与单个要素相关联的分类数据的比例(使用计数或汇总统计数据)。 饼图符号有助于回答一些问题,例如地图上每个要素的类别比例如何,也可以比较位置之间的计数或其他汇总统计数据。
例如,您正在审查美国各地的保险购买情况,以确定每个险类(车险、伤残险、人寿险和财产险)的市场潜力。 您可以选择每个险类字段并使用图表样式绘制这些字段。 数据表示为饼图符号,显示在每个州购买的每个险类的比例。
要使用图表样式,请选择 2 到 10 个具有相同测量单位的数值属性(例如,美国美元),每个属性代表一个与地图主题(例如,各县的人均个人收入)相关的不同类别(例如,2006、2007、2008 和 2009)。 每个属性使用一种不同的颜色绘制 - 例如,2006 年使用红色、2007 年使用蓝色 - 由应用于图层的色带或应用于单个属性类别的颜色进行定义。
要使用图表设置要素的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  3. 选择图表样式,然后单击样式选项。
  4. 或者,执行以下任意操作:
    • 单击符号样式下的色带并更改设置,以选择不同的色带或更改其他图形参数。 有关详细信息,请参阅使用样式选项。
    • 请在列表中向上或向下拖动类别。
    • 可以使用滑块更改图表大小或在文本框中输入像素值。
    • 对于形状,使用滑块将图表设置为饼图或圆环。 控点距离圆环越近,图表中心的孔洞越大。
    • 可以使用滑块或在文本框中输入百分比值以调整分组 %。 值低于分组百分比的字段将被聚合到单独的其他类别中以简化图表。
    • 默认情况下,图层中的面要素符号(例如县边界)显示在地图上图表符号的下方。 要保持此设置,请使显示背景符号切换按钮处于打开状态,还可以自定义背景要素的符号样式,例如调整透明度或更改轮廓颜色。 要在图层中隐藏背景符号(例如,如果您不想在比例符号下看到县边界),请关闭显示背景符号切换按钮。
图表和大小
与图表样式一样,图表和大小使用计数或汇总统计数据显示与饼图符号中单个要素相关联的分类数据的比例。 此外,图表和大小使用大小来表示每个要素类别的总和。
例如,在包含按州划分的保险险类购买数据的图层中,您可以应用图表和大小来查看购买最多的保险类别(车险、伤残险、人寿险或财产险),以及与另一个州相比,某个州多购买的保险数量。 每个州的图表符号已根据其类别的总和设置大小,以便对符号中的类别和位置之间的总数进行比较。
要使用图表和大小样式,请选择 2 到 10 个具有相同测量单位的数值属性(例如,美国美元),每个属性代表一个与地图主题(例如,各县的人均个人收入)相关的不同类别(例如,2006、2007、2008 和 2009)。 每个属性使用一种不同的颜色绘制 - 例如,2006 年使用红色、2007 年使用蓝色 - 由应用于图层的色带或应用于单个属性类别的颜色进行定义。
要使用图表和大小设置要素的样式,请执行以下操作:
  1. 请执行应用样式的前五个步骤。
  3. 选择图表和大小样式,然后单击样式选项。
  4. 要定义图表(颜色)的设置,请单击样式卡片上的样式选项并执行以下任一操作:
    • 请在列表中向上或向下拖动类别。
    • 可以使用滑块更改图表大小范围,或在文本框输入像素值以定义最小和最大图表大小。 您也可以使用自动调整图表大小复选框调整图表大小。
  5. 单击完成或单击返回箭头以返回到样式选项窗格。
  6. 为图表(大小)(类别总和)定义设置,方法与为计数和数量(大小)定义设置一样。
