设置要素显示顺序
许多图层具有相互重叠或覆盖的要素,因此很难查看地图上的重要要素并与之交互。 例如,在某个地区发生的野火的图层中,地图上的一场严重火灾可能会被几场较小的火灾所掩盖。
您可以通过在图层上设置要素显示顺序来解决此问题。 这允许您使用数据中的指定字段控制在地图上绘制图层中重叠要素的顺序。 例如,您可以选择一个字段来表示各野火的包含级别(以百分比表示),并在地图上重叠时在被包含度更高的火灾之上显示被包含度更低的火灾。
要设置 Map Viewer 中图层的要素显示顺序,请执行以下操作:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在内容(深色)工具栏上,如果图层窗格未打开,请单击图层 。
  4. 在图层窗格中,单击一个图层以将其选中。
  5. 在属性窗格中,单击要素显示顺序。
    注:
    仅当在图层创作过程中将 supportsOrderBy 属性设置为 true 时,才可以为地图图像图层设置要素显示顺序。
  6. 从排序依据下拉菜单中,选择一个字段。
    可以选择数值或日期字段,以根据字段中的数值或日期值设置显示顺序。 或者,如果图层样式设置为显示唯一值类别或主要类别并打开按值顺序显示要素开关按钮,可以选择样式顺序使用在样式选项窗格和地图图例中显示的类别顺序显示要素。
    如果不选择数字、日期或样式字段,则图层中的要素将按默认数据顺序显示。
  7. (可选)如果选择了数值或日期字段,单击排序切换按钮( 或排序)以反转要素的从上到下的绘制顺序。
    例如,如果已选择一个数值字段并显示了 ,则数值较低的要素会绘制在数值较高的要素之上。 如果您选择日期字段并显示了 ,则日期较早的要素会绘制在日期较近的要素之上。 您可以单击排序 来反转此顺序。
  8. 在内容工具栏上,单击保存并打开 ,然后单击保存以保存您对地图所做的更改。
