按属性和位置进行查找
“按属性和位置进行查找”工具用于为满足指定空间或属性条件的要素或者部分要素创建图层。
将输出托管要素图层。
示例
此工具的应用示例如下:
  • 房地产开发公司正在寻找适合综合性开发的区域。 此开发区域将位于具有大量 20 至 30 岁的年轻人且便于乘坐城市轻轨系统的区域。 可使用“按属性和位置进行查找”工具在划定为综合性开发区域并符合选择条件的城市范围内创建要素。
  • 州立公园工作人员关注美洲狮和人类的相互影响情况,并决定绘制公园内潜在美洲狮栖息地的地图。 栖息地将以植被、坡度以及与道路的邻近性等条件为基础。 可使用“按属性和位置进行查找”工具创建符合适宜性条件的栖息地区域。
用法说明
“按属性和位置进行查找”工具包含对条件和结果图层的配置。
条件
条件组包含以下参数:
  • 空间和属性查询定义用于查找要素的条件。 会将满足所有条件的要素或部分要素写入结果图层。 要定义查询,请单击构建新查询。 只能使用图层窗格中的图层构建查询。
    注:
    查询语句中的字段名与字段值均区分大小写。
    了解有关构建查询的详细信息
  • 仅包含满足条件的要素部分指定只有部分要素满足条件时如何返回该要素。
    • 选中 - 仅返回满足所有条件的部分要素。
    • 未选中 - 如果至少部分要素满足所有条件,则将返回整个要素。 这是默认设置。
    下图显示了在提供以下输入数据的情况下使用包含仅部分满足条件的要素参数的结果差异:
    • 采用蓝色、红色和绿色的面图层。
    • 具有粉色轮廓的透明面图层。
    输入的蓝色、红色和绿色的彩色面,以及具有粉色轮廓的单一透明面
    此示例查找颜色为蓝色并且与具有粉色轮廓的透明面相交的面。 下面的两个输出显示选中(第一张图)和未选中(第二张图)包含仅部分满足条件的要素时的结果差异:
    仅返回要素的部分内容(第一张图像)和仅返回完整要素(第二张图像)的结果
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
不支持将草图图层和子类型图层组作为“按属性和位置查找”工具的输入。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
“按属性和位置进行查找”工具会输出几何类型与用于查找结果的图层相同的托管要素图层。
该输出包含在其中找到要素的输入要素中的属性。 可能存在来自用于空间运算的要素中的其他字段。 一些字段可能因字段名称重复而重命名。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
当选中仅包含满足条件的要素部分时,需要 ArcGIS Server Advanced 才能使用不相交或不在某一距离范围内创建空间表达式。
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
