连接要素
连接要素工具用于根据指定空间和属性关系,将属性从一个图层或表添加到另一个图层或表。 或者,用于计算连接要素的统计数据。
将输出托管要素图层或托管表格图层,具体取决于输入目标图层是否为表格。
示例
您将数据存储在需要在空间上显示的表中。 该表将统计印度各邦或中央直辖区初级卫生中心 (PHC) 的数量。 连接要素工具可用于将表连接到要素图层,以便在空间上显示 PHC 数据。
将 PHC 连接到邦和联邦边界
第一个图像显示了输入要素图层(印度各邦和联邦领土)。 第二张图像显示了饼图,表示每个边界的农村和城市 PHC 数量。
用法说明
连接要素包含输入要素、连接设置和结果图层的配置。
输入要素
输入要素组包含以下参数:
  • 目标图层用于指定要追加记录的图层或表。 可以通过单击图层 图层 选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。
    对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
  • 连接图层用于指定记录要追加到目标图层的图表或表。
连接设置
连接设置组包含以下参数:
  • 使用空间关系用于确定是否创建空间连接。 如果关闭使用空间关系,则必须启用使用属性关系。 当一个或多个输入为表图层时,此选项不可用。
    如果同时启用使用空间关系和使用属性关系,则输出将仅包括同时满足这两个条件的要素。
  • 空间关系用于确定空间要素彼此如何连接。 可用的关系将取决于正在连接的图层的几何类型(点、线、面或多点)。 当启用使用空间关系时,空间关系可用。 选项如下:
    • 相交 - 如果目标图层中的要素与连接图层中的要素相交,则会对目标图层中的要素进行匹配。
    • 某一距离范围内 - 如果连接图层中的要素位于目标图层中要素的指定距离范围内,则会对连接图层中的要素进行匹配。
    • 位于 - 如果目标图层中的要素位于连接图层的要素范围内或者被其包含,则将对这些要素进行匹配。
    • 相同 - 如果目标图层中的要素与连接图层中的要素相同,则会对目标图层中的要素进行匹配。
    • 包含 - 如果目标图层中的要素包含连接图层中的要素,则会对这些要素进行匹配。
    • 完全包含 - 如果目标图层中的要素完全包含连接图层中的要素,则会对这些要素进行匹配。
    • 完全位于 - 如果目标图层中的要素完全位于连接图层的要素范围内,则会对这些要素进行匹配。
  • 距离用于确定要将连接图层中要素与目标图层中的要素相互连接时必须相距的距离。 当选择某一距离范围内作为空间关系时,距离可用。
  • 单位为距离单位,用于确定连接图层中要素与目标图层中的要素相互连接时必须相距的距离。 当选择某一距离范围内作为空间关系时,单位可用。
  • 使用属性关系用于确定是否创建属性连接。 如果关闭使用属性关系,则必须启用使用空间关系。 当一个或多个输入为表格图层时,使用属性关系为唯一选项。
  • 属性关系用于确定属性彼此连接方式。 当启用使用属性关系时,属性关系可用。 以下子参数可用:
    • 目标字段 - 目标图层中要用于创建属性连接的字段。
    • 连接字段 - 连接图层中要用于创建属性连接的字段。
目标字段和连接字段必须包含相匹配的值才能创建有效的连接。
可通过单击添加按钮将其他目标字段和连接字段添加至连接。
注:
字段间的匹配不区分大小写。
  • 如果连接图层中的多个要素与目标图层的关系相同,则连接操作用于确定目标图层和连接图层之间的连接方式。 选项如下:
    • 一对一连接 - 将连接图层中的单条记录连接到目标图层中的每个要素。 这可以为第一个记录或所有匹配记录的汇总,具体由多个匹配记录参数确定。
    • 一对多连接 - 将连接图层中的所有匹配要素连接到目标图层。 此结果图层将包含目标要素的多个记录。
  • 多个匹配记录用于确定连接图层中的哪些记录将用于一对一连接。 如果选择一对一连接作为连接操作,多个匹配记录可用。 选项如下:
    • 仅保留第一个匹配记录 - 对于每个目标要素,将仅使用来自连接图层的一条匹配记录。 匹配记录取决于排序依据参数。
    • 计算字段统计数据 - 计算与目标图层中各个要素匹配的所有记录的所选字段的汇总统计数据。 默认情况下,也将添加汇总记录的计数。
    • 仅计算计数 - 计算匹配要素的计数而不返回任何其他汇总统计数据。
  • 排序依据用于确定如何选择第一个匹配记录。 当选择仅保留第一个匹配记录作为多个匹配记录时,排序依据可用。
排序依据包含以下子参数:
  • 字段 - 确定连接图层中用于选择要保留的匹配记录的字段。 默认情况下,ObjectID 字段用于保留数据集中的第一个匹配记录。 如果选择字段,则该字段中的值将用于选择根据排序顺序参数保留的记录。 支持数值和日期字段。
  • 排序顺序 - 确定当选择第一个匹配的记录时,该字段是按升序还是降序排序。
  • 字段统计数据用于确定连接图层中要汇总的数值字段。 受支持的汇总统计数据包括总和、最小值、最大值、平均值和标准差。 将计算每个目标要素的统计数据。 当选择汇总匹配记录作为多个匹配记录时,字段统计数据可用。
    了解有关汇总统计数据的详细信息
  • 连接类型用于确定输出是仅包含匹配要素还是目标图层中的所有要素。 选项如下:
    • 内部连接 - 将仅在结果图层中返回目标图层和连接图层之间的匹配要素。
    • 左连接 - 将返回目标图层中的所有要素,无论其是否与连接图层中的要素相匹配。
内部连接和左连接示例
此示例使用内部和左连接类型显示了一对一和一对多属性连接。 在此示例中,一对一连接包括默认记录、Occupants 总和以及 Occupants 的最大值。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
以下限制适用于该工具:
  • 连接要素无法将输出创建为托管要素图层视图。 有关如何创建托管要素图层视图的信息,请参阅创建托管要素图层视图。
  • 对于包含一个或多个表图层的连接,使用空间关系不受支持。
  • 仅在指定一对一连接操作时,才能计算字段统计数据。
  • 无法使用字段类型为 ObjectID 的字段创建连接。 如果必须在连接中使用来自 ObjectID 字段的值,则可以创建一个整型字段,并根据 ObjectID 值计算该字段。
  • 输出图层中不含目标图层或连接图层中的附件。
  • 绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
工具输出包括一个图层,该图层包含目标图层中的原始记录和追加的连接图层中的匹配记录。 输出图层的几何与目标图层的几何相同。 如果目标图层为表格,则将输出一个表格。
注:
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
