添加媒体图层
在 Map Viewer 中,可以将一个或多个图像添加到地图以创建媒体图层。 创建媒体图层时,将图像放置在地图底图顶部的所需地理位置。 例如,您可能希望通过在历史地图的扫描图像和乡镇的当前数字 web 地图之间切换来可视化乡镇随时间的变化。
通过将设备中的 .jpg 或 .png 图像添加到地图,您可以创建媒体图层。 每个媒体层可以包括一个图像。 当您将多个图像添加到地图时,将创建多个媒体图层。 您也可以将媒体图层另存为媒体图层项目,然后将现有媒体图层项目添加到地图。
要创建媒体图层,请完成以下步骤:
提示:
您可以通过浏览图层查找现有媒体图层项目并将其添加到地图。
在内容(深色)工具栏上,单击添加,然后选择添加媒体图层。
拖动
.jpg或.png文件或单击您的设备以浏览设备上的文件。图像随即以叠加模式出现在地图的中心。
注:
较大图像可能加载缓慢并导致手机性能问题,因此请务必测试您的工作。
在地图上搜索要放置图像的位置,然后单击弹出窗口中的重新定位。
您还可以缩放或平移到该位置。
或者,单击更改底图
并选择不同的底图。或者,调整透明度滑块以更好地显示图像下方的底图。
您也可以按 T 快速调整图像的透明度。
执行以下任一操作以定位图像并将其与底图对齐:
将图像拖动到新位置。
拖动图像控点以调整其大小。
拖动图像下方的圆形进行旋转。
提示:
使用键盘快捷键来帮助您定位和对齐图像。 例如,您可以使用 Shift 键和箭头键将图像微移 1 个像素,或者在调整图像大小时按住 Shift 键以保持其纵横比。 要查看媒体图层快捷方式的完整列表,请单击添加媒体图层窗口上角的蓝色灯泡。
如果对齐精度无法满足要求,请单击并排,然后按如下方式使用图钉:
在地图上,单击图钉并将其拖动到永久点,例如街道交叉点或建筑物的角落。 根据需要放大以准确放置图钉。
在图像上,单击相应的蓝色图钉并将其拖动到同一点。
单击地图上的第二个图钉,并对每个剩余图钉重复前面的步骤。
提示:
如果已知纬度和经度坐标,则可以输入坐标而不是手动拖动图钉。
执行以下任一操作来查看您的工作:
单击叠加以查看叠加模式下的图像放置。 再次单击并排以对对齐图钉进行其他调整。
单击重置返回原始图像并重新开始。
完成后,单击更新并关闭。
随即创建媒体图层并将其添加到地图中。
或者,执行以下任意操作:
或者,重复上述步骤将其他图像添加到地图。
每个媒体层可以包括一个图像。
在内容(深色)工具栏上,单击保存并打开 > 另存为并将地图与您创建的一个或多个媒体图层一起保存。
您可以随时更改媒体图层(例如重新定位图像或调整其对齐方式),方法是在图层窗格中选择图层,然后单击属性窗格中的编辑放置的媒体。
注:
仅当地图的当前底图与放置媒体时应用的底图位于同一空间参考中时,编辑放置的媒体按钮才可用。 如果在放置媒体后选择具有不同空间参考的新底图,则无法编辑放置的媒体。
提示:
有关更强大和完整的橡皮页变换和空间转换功能,请参阅 ArcGIS Pro 文档。
