保存和复制图层
作为地图创作者,您可以自定义地图中图层的属性,以满足您的需求。 例如,您可以更改图层样式或自定义其弹出窗口。 当您更改要素图层属性时,可以将要素图层另存为我的内容中的项目,从而能够在其他地图中使用图层配置。
要在同一地图中以不同的方式可视化要素图层中的数据,您可以复制图层并在副本图层上配置不同的属性。 例如,假设地图上有一个表示医院服务区的要素图层,并根据抑郁症发病率设置了样式。 要使用同一要素图层中的数据可视化阿尔茨海默症的发病率,您可以复制图层并配置副本图层的样式以显示阿尔茨海默症的发病率。 这样,您就可以在同一地图中使用同一要素图层中的数据可视化抑郁症和阿尔茨海默症的发病率。
在 Map Viewer 中使用以下任意选项保存或复制要素图层:
  • 保存 保存 - 将更改保存到现有图层项目。 当您拥有图层项目或具有其编辑权限时,此选项可用。
  • 另存为 另存为 - 根据地图中的图层在我的内容中创建新项目。 新项目可存储图层属性并成为地图中图层的源。
  • 复制 复制 - 根据地图中的现有图层在地图中创建新图层。 副本图层引用源图层中的数据。
注:
用于复制图层的选项仅适用于托管要素图层、ArcGIS Server 要素服务、影像图层、切片影像图层和流要素图层。 用于保存图层的选项仅适用于托管要素图层、ArcGIS Server 要素服务、影像图层、切片影像图层、地图图像图层、流要素图层、图层组项目、路径图层、表图层和媒体图层。 将在 Map Viewer 的未来版本中支持其他图层类型的复制和保存。
保存图层
要使要素图层配置可用于其他地图,您可以将图层另存为我的内容中的项目。 如果您更改了现有要素图层的属性,并希望在不修改源图层属性的情况下保存更改,则可以将图层另存为新项目。 您可以在 Map Viewer 或图层项目页面的可视化选项卡中修改图层的属性并保存属性修改。
注:
并非所有项目类型都支持可视化选项卡。
要保存 Map Viewer 中的图层,请执行以下操作:
  1. 验证您是否已登录,以及是否具备创建、更新和删除内容的权限。
  2. 打开您拥有的地图(其中包含您要保存的图层),或在 Map Viewer 中将所需图层添加到新地图。
  3. 在图层窗格中,单击要保存的图层旁边的选项 ,然后单击另存为 。
    提示:
    您也可以通过单击属性 ,展开信息部分并单击另存为 来保存图层。
  4. 为新项目提供以下信息:
    • 标题。
    • 在我的内容中选择要保存图层的文件夹。
    • 如果您的组织已设置内容类别,请选择类别以帮助其他用户查找图层。
    • 用于描述图层的标签和摘要。
  5. 单击保存。
    当前图层属性将保存到我的内容中的新项目。 新项目成为地图中图层的源。
  6. 要将其他更改保存到图层,单击选项 ,然后单击保存 。
复制图层
要保存地图中要素图层的其他配置,您可以复制要素图层并在副本图层上配置不同的属性。 副本图层引用源图层中的数据。
要复制图层,请执行以下操作:
  2. 打开您拥有的地图(其中包含您要复制的图层),或在 Map Viewer 中将所需图层添加到新地图。
  3. 在图层窗格中,单击要复制的图层旁边的选项 ,然后单击复制 。
    提示:
    您还可以通过单击属性 ,展开信息部分并单击复制 来复制图层。
    副本图层随即添加到图层窗格。 现在,您即可配置此图层的属性并选择性地在我的内容中将此图层另存为新项目。 如果您将副本图层另存为新项目,则更改副本图层的配置不会影响源图层的配置。
注意事项
保存和复制图层之前,请考虑以下事项:
  • 图层属性可以存储在地图或源图层中。 副本图层每个属性的存储方式与属性在源图层中的存储方式相同。 例如,如果源图层的弹出窗口与源图层一起存储,而不与地图一起存储,则副本图层的弹出窗口也会引用源图层。 如果您在副本图层上配置弹出窗口并保存地图,则弹出窗口随后将与地图一起存储。 有关详细信息,请参阅设置图层属性。
  • 如果您希望副本图层反映源图层未来的所有更改,则可以放弃副本图层配置更改并将副本重置为源图层属性。 如果想完全按照地图中的显示保存图层,并且不从源图层继承进一步更改,您可以将图层属性断开连接。 有关详细信息,请参阅管理要素图层属性。
    注:
    将复制图层属性与源图层断开连接的功能不适用于流图层和图层组项目。
  • 如果复制了可编辑要素图层,则副本也是可编辑图层。 对副本所做的编辑会更改源数据。
