设置地图属性
在地图属性窗格中,调整应用于整个 Web 地图的设置。 您可以启用背景色、保留地图比例并为启用了时间数据的地图配置时间设置。
启用背景色
您可单独使用背景色或与图层混合结合使用。 在某些情况下,特别是当使用自定义底图时,您可能需要为底图未覆盖的区域设置背景色。 底图颜色可以为整体地图专题焦点颜色,也可以是组织主题的相应颜色。
要启用背景色,请执行以下操作:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在 Map Viewer 中,在内容(深色)工具栏上,单击地图属性 。
  3. 在地图属性窗格的背景部分中,打开启用背景色切换按钮。
    颜色选取器随即出现。
  4. 从颜色选取器中选择一个颜色,或在文本框中输入 RGB 或十六进制值。 单击添加 保存自定义颜色,并单击移除 移除保存的颜色。 颜色仅在浏览器会话期间保存。 完成颜色选择后,单击完成。
    选择颜色时,背景色将实时变化。 通过将地图缩小至全图范围,查看背景色。
  5. 保存地图。
保留地图比例
您可能会需要地图以特定比例打开,而与设备或屏幕大小无关。 例如,如果地图包含具有预定义可见范围的多个图层,您可以设置地图打开的比例以突出显示某些图层和要素。
要保留地图比例,请执行以下操作:
  1. 如有必要,在地图中进行放大或缩小,以显示所需的比例。
  2. 在内容(深色)工具栏上,单击地图属性 。
  3. 在地图属性窗格的地图视图部分中,打开保留地图比例切换按钮。
  4. 保存地图。
