选择底图
底图为您要在地图中显示的内容提供了一个地理环境背景。 创建地图时,可以选择要使用的底图。 可以使用底图库或将自己的图层用作底图来随时更改当前地图的底图。 您还可以从 Map Viewer 中的底图窗格创建包含多个图层的底图。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?。
从图库选择底图
底图库包含多个可供选择的底图,包括地形图、影像图和街道图。
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 打开 Map Viewer,然后在内容(深色)工具栏上单击底图 。
    随即显示底图窗格。
  3. 单击要在地图中使用的底图的缩略图。
  4. 通过先将图库内底图添加到地图中来查看其详细信息。
    1. 在底图窗格顶部,单击当前底图。
    2. 在任意列出的参考图层或基础图层中,单击选项 ,然后选择显示属性。
      属性窗格随即显示。 此窗格显示有关图层的信息,例如符号系统、透明度、混合和可见范围设置。
      注:
      某些底图图层包含在底图图例中显示切换按钮。 如果要在支持底图图例的 ArcGIS 应用程序中隐藏底图图例,可关闭此切换按钮。
  5. 单击保存并打开 ,然后单击保存以将新底图保存到地图。
使用不在图库中的底图
除底图库之外,还可以通过搜索现有图层或从 web 添加图层使用底图。 支持多个图层类型。 通过这种方式使用底图时,地图会使用该底图的坐标系,而非 Esri 底图的 Web 墨卡托坐标系。
    随即显示底图窗格。
  3. 在底图窗格顶部,单击当前底图。
  4. 在窗格底部,请执行以下操作之一:
    • 单击添加以浏览和搜索要用作底图的图层,然后按照步骤浏览图层。
    • 从下拉箭头中,选择从 URL 添加图层,然后按照步骤从 URL 添加图层。
如果您的组织拥有自定义底图库,并且您具有相应的权限,则您可以将底图添加到库中。
创建多图层底图
您可以在地图中使用业务图层创建多图层底图。 业务图层绘制在底图上方,是可与您进行交互的图层。 通过将某些类型的业务图层移动到图层窗格中的底图图层组,您可以创建一个多图层底图。 当您想要将两个或更多图层同时用作地图背景或上下文时,这将非常有用 - 例如,当您拥有一个基础影像图层并想添加一个在上方包含参考标注的地图影像图层时,或者当您想合并多个基础图层(如合并阴影影像图层和地形图图像图层)时。
将图层移动到底图图层组后,您可以在组中向上或向下移动这些图层,指定用作参考图层的图层,还可将图层移出底图图层组。 创建多图层底图后,您可以重命名任何图层,包括底图图层组的标题,并保存底图。 多图层底图可用于您的组织的底图库。
  2. 在 Map Viewer 中执行以下其中一项操作:
    • 创建一个地图,然后添加图层(即您想要包含在底图中的图层)。
    • 打开包含您想要包含在底图中的图层的现有地图。
  3. 浏览至您想要移动到底图的图层并执行以下操作:
    1. 根据需要修改图层。 根据图层类型,修改可能会包括配置弹出窗口、更改样式等。 当您将图层移动到底图时,您所做的任何更改都将保留。
    2. 单击选项 ,然后单击移动至底图。
  4. 针对每个您想要包含在多图层底图中的图层重复之前的步骤。
    提示:
    您也可以绕过图层窗格,并直接将图层添加至底图。 要执行此操作,请在内容(深色)工具条中单击底图 ,然后单击底图窗格顶部的当前底图。 在窗格的基础部分单击添加图层,以浏览图层并将其直接添加至底图。
  5. 或者,在内容工具条中单击底图 ,然后单击底图窗格顶部的当前底图,以执行下列任一操作:
    • 将图层拖动到底图窗格的参考部分中,以将其指定为参考图层。 参考图层总是绘制在地图中所有其他图层的上方,并显示在内容窗格中底图图层组的上方。 参考图层通常包括表示交通路线、地名和其他参考要素的标注。 您始终可以将图层拖回基础部分,以使其成为非参考底图图层。
    • 浏览至图层,然后单击选项 。 选择从底图移动以将图层移出底图。 图层已移出底图图层组并返回至图层窗格。
      注:
      仅当底图图层组包含相同类型的另一个底图图层时,最底端底图图层才能移出底图图层组。 例如,仅当底图图层组包含另一切片图层时,您才可以移动切片底图图层。
    • 在底图图层组中上下拖动图层,以对其进行重新定位。
      注:
      仅当底图图层组包含至少两个切片图层、两个非切片图层或两个参考图层时,才可对多图层底图中的底图图层进行重新排序。 无法将参考图层移动到非参考图层之下。
    • 选择重命名,在文本框中输入新名称,然后单击确定以重命名底图图层组标题或底图图层。
  6. 单击保存并打开 ,然后单击保存以保存多图层底图。
    要保存底图,您必须已登录,并拥有创建内容的权限。
提示:
使用自定义底图或图层混合时,您可以为底图未覆盖的区域设置背景颜色。 单击底图窗格底部的更改背景颜色以访问背景颜色设置。
底图注意事项
使用底图时,请谨记以下信息:
  • 自定义和多图层底图支持以下图层类型:影像、地图图像、切片、矢量切片、WMS OGC、WMTS OGC 和 OpenStreetMap。
  • Map Viewer 无法在没有工作底图的情况下在地图上显示图层,因为底图用于建立地图的坐标系。 将底图随地图一起保存后,Map Viewer 将只使用该底图;如果您的底图不可用,它不会恢复成默认底图。 只要原始底图和新底图的空间参考相同,就可以使用其他的底图来修复您的地图。 要修复地图,请选择不同的底图或使用 basemapURL URL 参数。
  • 当您使用不在底图库中的底图时,可能会缺失部分缩放级别。 出现上述情况的原因是地图显示的是当前底图(例如,世界地形底图)的缩放级别。 要查看您已添加的底图中的其他缩放级别,请保存地图,关闭 Map Viewer 页面(例如,转至图库页面),然后重新打开该地图。 随即显示其他的缩放级别。
  • 创建多图层底图后,如果您随后从图库中选择底图,或通过从 web 中添加图层、搜索图层或从 ArcGIS Living Atlas 图库中选择底图来添加底图,您的多图层底图会被替换为新的底图,且包含在多图层底图中的所有图层都会从地图中移除。
