设置刷新间隔
刷新间隔可使地图在打开时与最新数据保持同步。 例如,您可能拥有一幅含有损失评估要素图层的 ArcGIS Field Maps 地图,外业工作人员每隔几分钟就会对该图层进行更新。 为该损失图层设置刷新间隔,以帮助您的办公室团队在桌面或设备上保持地图打开的同时,查看来自外业的最新要素数据。 您可以针对多种类型的图层启用刷新间隔,间隔时间介于 6 秒和 1 天之间。
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建内容的权限。
    注:
    即使您没有创建内容的权限,您仍可以设置刷新间隔来浏览数据。
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在图层窗格中,选择要设置刷新间隔的图层。
  4. 在属性窗格中,滚动到刷新间隔部分并打开自动刷新图层切换按钮。
  5. 为图层指定刷新间隔(以分钟或小时为单位)。
    有效范围介于 0.5 分钟至 24 小时之间。
  6. 或者,单击保存并打开 ,然后单击保存以保存对地图进行的更改。
您可以在指定间隔到来时查看到对此图层中的数据所做的任何更新。
刷新图层的注意事项
刷新图层时,请考虑以下事项:
  • 可针对下列类型的图层启用刷新间隔:ArcGIS Server Web 服务、托管要素图层、OGC WMS、OGC WMTS、切片图层、GeoRSS、底图、Web 中包含经纬度字段的 CSV 文件、表以及 KML(当通过我的内容页面将其添加到您的组织时)。
  • 重新绘制图层时,图层数据会自动刷新,刷新间隔也会重新开始计算。 在指定的重置间隔结束后或者在重新绘制图层后(以先到的时间为准),将再次刷新图层数据。 平移、缩放或重新加载图层时,系统将重新绘制图层。 对于 KML 和 GeoRSS,重新加载图层时,系统将重新绘制图层(平移或缩放图层时,则不会进行重新绘制)。
  • 不能针对 Web 中含有地址字段(不含经纬度)的 CSV 文件启用刷新间隔。
  • 仅当图层处于为其定义的可见比例范围之内时才会刷新。
