授权 ArcGIS Server
每次安装 ArcGIS Server 都需要一个授权文件。 站点中的每台计算机都必须应用同一个 ArcGIS Server 许可版本。
可通过多种方式授权 ArcGIS Server。 安装 ArcGIS Server 前,您可以访问 customers.esri.com 来获取软件的授权码或者创建用于快速完成授权过程的配置文件。 还可以通过安装程序授权 ArcGIS Server。 有关详细信息,请参阅安装 ArcGIS Server。
可使用 ArcGIS Server 安装程序的安装过程结束时打开的软件授权向导获取授权文件。 如果已获得授权文件,则软件授权向导将使用该授权文件来配置计算机。
安装 ArcGIS Server 之后,还可通过下列任一方法启动授权工具:
无论您打算授予计算机许可的服务器角色如何,授权过程都是相同的。 许可信息通过您提供的授权文件传递到 ArcGIS Server。 如果您拥有多个服务器的授权文件,请确保您在授权 ArcGIS Server 时使用正确的授权文件。
  • 单击 ArcGIS > 授权 ArcGIS Server 使用桌面环境上的快捷方式。
ArcGIS Server 需要有效的授权文件。 要使用更新的授权文件重新配置计算机,请再次运行软件授权向导。 要稍后打开软件授权向导,可单击开始 > 程序文件 > ArcGIS > 软件授权。
  • 运行授权脚本:<ArcGIS Server installation directory>/tools/authorizeSoftware。 有关此授权工具的详细信息,请参阅静默授权 ArcGIS Server。
以下部分介绍了如何成功授权 ArcGIS Server 安装。
授权需要客户服务中心提供的授权码(格式类似于 ECP123456789)。 有关详细信息,请访问 customers.esri.com。
选择授权选项
每个新版本的 ArcGIS Server 都需要新的授权。
存在以下三个授权选项:
  • 我已安装了软件,需要对它进行授权。
  • 我已授权了软件,但需要授权其他选项或扩展模块。
  • 我已收到来自 Esri 的授权文件,并且现在已准备好完成授权过程。
我已安装了软件,需要对它进行授权
如果尚未获得授权文件,请选择此选项。 您可以使用两种方法来提供授权信息:
  • 立即使用 Internet 通过 Esri 进行授权。- 这个选项可用于立即接收授权文件。 该操作需要 Internet 连接。
  • 在 Esri 的网站或通过电子邮件接收授权文件进行授权。
单击要用于提供授权信息的授权方法。
如果 ArcGIS Server 使用已获授权,但还要授权其他选项或扩展模块(如果有),请选择此选项。 您可以使用两种方法来提供授权信息:
单击要用于提供授权信息的授权方法。
我已收到来自 Esri 的授权文件,并且现在已准备好完成注册过程
如果已从 Esri 客户服务中心获得授权文件,则请选择此选项。 选择此选项后,可以浏览至文件的位置(如果通过电子邮件获得文件)或者手动输入授权信息。
如果选择的是浏览至磁盘上的授权文件,则需要选择或输入从客户服务中心获得的授权文件的位置。
如果选择的是手动输入授权信息,则需要提供以下信息(此信息来自通过邮件、电子邮件、电话或传真等方式接收到的授权文件):
  • 功能名称
  • 版本号
  • 到期日期
  • 注册码
  • 授权代码
静默授权 ArcGIS Server
运行以下命令,静默授权 ArcGIS Server,如有必要可编辑命令行,以反映实际授权文件位置:
<System disk drive>\Program Files\ArcGIS\Server\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <Version number> /LIF <path to .prvc authorization file>authorizationfile.prvc
注:
.prvc 授权文件必须在运行静默授权 ArcGIS Server 的命令之前完成全部用户信息。 在文本编辑器中打开授权文件并完成用户信息部分。
获取授权文件
每台安装了 ArcGIS Server 的计算机都需要一个授权文件。 可通过多种方式注册 ArcGIS Server。 可访问 My Esri 来获取授权文件(通过电子邮件、传真、电话或邮件),然后再继续进行安装。 还可以利用安装完成后启动的软件授权向导来注册 ArcGIS Server(建议您采用这种方法)。
注册需要使用注册码,其格式类似于 ABC123456789。 请访问 My Esri 了解更多信息。
