准备安装 ArcGIS Enterprise Builder
在运行 ArcGIS Enterprise Builder 之前,请执行以下步骤:
  1. 获取所需的授权文件。
    每台安装了 ArcGIS Enterprise Builder 的计算机都需要 ArcGIS Server Standard 或 Advanced 的授权文件。 可从 My Esri 获取授权文件(通过电子邮件、传真、电话或邮件),然后再继续进行安装。 注册需要使用注册码,其格式类似于 ABC123456789。 请访问 My Esri 了解更多信息。
    还必须从 My Esri 获取门户许可文件,以在配置 ArcGIS Enterprise 组织时使用。
  2. 确认计算机上未安装 Portal for ArcGIS、ArcGIS Server 或 ArcGIS Data Store。
  3. 确认计算机上未安装 Portal for ArcGIS、ArcGIS Server、ArcGIS Data Store 或名称为 portal 或 server 的 Web Adaptor。
    构建器将安装两个 Web Adaptor,其默认名称为 portal 和 server。 如果选择指定备用 Web Adaptor 名称,请确保这些名称尚未用于已安装在计算机上的 Web Adaptor。
  4. 验证您的机器是否安装了受支持的操作系统以及是否有足够的可用磁盘空间和 RAM。 有关详细信息,请参阅系统要求。
    注:
    无法将 ArcGIS Enterprise Builder 安装在具有多个网络接口卡的计算机上。
  5. 确认计算机上安装了 Java 服务器并准备将其用于两个必需的 Web Adaptor。
  6. 确认计算机上安装了 Microsoft .NET。 .NET 扩展模块支持功能随 ArcGIS Server 自动安装,可用于开发和部署 .NET 服务器对象扩展 (SOE) 和服务器对象拦截器 (SOI)。
    注:
    请参阅相应版本 Microsoft .NET 的 ArcGIS Server 系统要求。
  7. 安装 Java ArcGIS Web Adaptor 软件,并在同一计算机上部署两次 ArcGIS Web Adaptor;一次针对 Portal for ArcGIS,另一次针对 ArcGIS Server。
  8. 从 My Esri 获取以下文件:
    • ArcGIS Server Standard 或 Advanced 的授权文件。 此文件可以是 ECP 或 PRVC 格式。
    • 包含 ArcGIS Enterprise 的授权用户类型和应用程序的 .json 文件。
  9. 确保针对 HTTP 通信启用了端口 80。
  10. 创建域证书并在 IT 管理员的帮助下在您的 web 服务器上启用 HTTPS。
  11. 创建域证书并在 IT 管理员的帮助下在您的 web 服务器上启用 HTTPS。 有关详细信息,请参阅下一部分。
  12. 以具有管理权限的用户身份登录到计算机。
  13. 关闭计算机上的所有应用程序。
创建域证书并启用 HTTPS
成功完成 ArcGIS Enterprise 配置向导需要在安装基础部署的计算机上的 IIS 中启用 HTTPS。
如果未启用 HTTPS,则配置向导将无法完成并报告如下错误消息:
无法访问 Web Adaptor URL https://mymachine.myexample.com/server。 请检查您的 web 服务器是否启用了 HTTPS。 有关启用 HTTPS 的说明,请导航至“帮助主题”:ArcGIS Enterprise 简介 > ArcGIS Enterprise Builder > 规划基础部署。
注:
在大多数情况下,IT 管理员会为您提供证书,并将其绑定到 HTTPS 端口 443。
从 2017 年开始,Chrome 仅信任具有主题备选名称 (SAN) 参数的证书,在 IIS 管理器应用程序中创建证书时无法对该参数进行配置。
如果您正在使用 IIS 且需要创建域证书,请参阅创建域证书,它提供了一个在计算机上运行的脚本,该脚本会创建相应的证书并将其绑定到 HTTPS 端口 443。
现在您可以继续执行 ArcGIS Enterprise 基础部署的安装步骤。
