部署方案
ArcGIS Server 设计为具有可扩展性,可容纳小型部署和大型部署。 首次构建站点时,您可能会启动小型部署并将所有组件安装在单机上。 当您部署生产站点或您的站点需要管理更多用户时,可以向站点添加更多 ArcGIS Server 计算机。 还可以将站点通过您自己的企业级 web 服务器(例如,通过 ArcGIS Web Adaptor)、数据库或组织特定的身份提供者集成到现有的 IT 基础架构。 还可以通过使用高可用性配置将 ArcGIS Server 配置为支持关键业务操作。 您也可以在 ArcGIS Enterprise 部署中创建多个 ArcGIS Server 站点,每个站点具有不同的用途或仅用于托管更多服务。
ArcGIS Server 帮助的本部分内容描述了系统架构师可以使用的不同配置,以满足其组织的独特需求和目标。 这些主题提供了关于 ArcGIS Enterprise 的 ArcGIS Server 站点组件的详细信息,以及该站点是否与门户联合或是独立站点。 以下术语用于解释每种部署方案:
  • 站点 - ArcGIS Server 站点由一台或多台 ArcGIS Server 计算机和 ArcGIS Web Adaptor 组成。 可将这些组件有选择地分布到多台计算机上,以提高计算能力和增加冗余。 服务器站点中的每个计算机在平等条件下协同工作。 有关更加详细的说明,请参阅 ArcGIS Server 站点内部。
  • ArcGIS Server - 站点的主要组件,用于处理发布到 GIS web 服务的请求。 ArcGIS Server 可生成地图、运行工具、提供影像以及执行众多其他操作。
  • ArcGIS Web Adaptor - 软件组件,用于配置站点的 web 入口点。 ArcGIS Web Adaptor 与 Web 服务器相集成并将收到的请求分配给 ArcGIS Server 计算机。 建议您将 ArcGIS Web Adaptor 与服务器站点配合使用,除非您正在部署第三方负载均衡组件并确保他们将处理各个 Web Adaptor 的职责。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Web Adaptor 简介。
  • 反向代理服务器 - 是组织中可选的第三方组件,放置在网络基础设施中客户端与服务器之间。 代理处理传入的请求并代表客户端与所需服务器或服务器上的服务进行交互。 大多数组织都安装了反向代理,因此站点不会直接显示给客户端。 有关详细信息,请参阅将反向代理服务器与 ArcGIS Server 结合使用。
  • 网络负载均衡器 (NLB) - 使用分配算法在许多主机之间加载均衡网络流量的可选第三方组件,用于增强 web 服务的可扩展性和可用性。 通常,网络负载均衡器还通过检测计算机故障和向可用计算机自动重新分配流量来实现高可用性。
  • 服务器目录 - 一组包含某些特定类型的文件的 ArcGIS Server 目录,这些文件可对您的服务提供支持。 这些文件包括地图缓存、搜索索引和地理处理作业结果。 有关详细信息,请参阅服务器目录。
  • 配置存储 - 包含站点相关配置信息(例如参与站点的 ArcGIS Server 计算机的列表)的文件目录。 该配置存储必须可使站点运行。 您能够指定配置存储位置。
  • 数据 - 用于支持 Web 服务的数据,例如要素类、工具、影像和定位器。 有关详细信息,请参阅使数据可供 ArcGIS Server 访问。
构建 ArcGIS Server 站点时,下列主题中介绍的情景可作为部署指南以供参考。 虽然您可将站点配置为与以下任一情形完全相同,但是这些配置往往是非常灵活的,您可以根据特定需求以及硬件资源情况进行调整。
单机站点配置
注:
单机高可用性配置无法与门户联合。 要将高可用性站点与您的门户联合,请配置多机部署。
多机站点配置
