管理地图图像图层
具有发布基于服务器的图层权限的地图图像图层的所有者和组织管理员可以管理图层的配置设置并停止和启动图层公开的服务。
注:
如果在受 Web 层身份验证(例如集成 Windows 身份验证 (IWA)、轻量级目录访问协议 (LDAP) 或客户端证书身份验证等)保护的联合服务器上发布服务,则无法通过门户网站来配置服务和图层设置。 在这种情况下,必须在联合服务器上使用 ArcGIS Server Manager 来管理服务和图层设置。
启动和停止服务
启动和停止服务是在管理地图图像图层时经常需要执行的常用操作。 例如,您可能停止服务以更新其属性,并启动以使更改生效。
启动服务
启动服务使其可供客户端访问。 启动服务时,服务器会启动指定的最小实例数。 当客户端请求服务时,服务器会返回一个可用实例。 如果当前没有可用实例,则服务器将启动更多实例以满足需求,直到达到最大实例数。 此时,任何发出服务请求的新客户端都将置于队列中以等待下一个可用实例。
要启动服务,请按照以下步骤操作:
  1. 以具有发布权限的项目所有者或管理员身份登录到组织。
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡,然后滚动到地图图像图层部分。
  4. 单击开始按钮。
    随即将启动您在模块中选择的服务。
停止服务
停止服务时,服务器会立即从服务器中删除该服务的所有实例。 这将释放专用于该服务的任何计算机资源。 之前正使用该服务的客户端可能无法正常运行,因为该服务不再可用。
要停止服务,请执行以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  4. 单击停止按钮,然后单击弹出窗口中的停止服务按钮。
    随即将停止您在模块中选择的服务。
管理地图图像图层设置
管理地图图像图层的配置和参数。
管理允许的操作
默认启用图层的地图、数据和查询操作,地图操作始终启用。 要管理是否在地图图像图层上允许查询或数据操作,请完成以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  4. 滚动至地图图像图层部分并展开配置标题。
    在操作下,地图、查询和数据操作在默认情况下均处于打开状态。 这些操作将在下面的表格中进行介绍:
    地图
    可使用导出地图、生成渲染器、生成 KML 和查询图例方法。 此操作无法关闭。
    查询
    可使用识别的方法。
    数据
    可使用查找、查询和查询相关记录的方法。
  5. 关闭数据和查询切换按钮关闭这些操作。
  6. 单击保存以应用您所做的更改。
防止用户更改图层外观或绘制行为
您可以选择防止用户更改 Web 图层的外观或绘制行为。 例如,用户将无法更改符号系统、标注或组件图层的顺序。 为此,请完成以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  5. 在动态工作空间下,关闭允许每次请求修改图层顺序和符号系统切换按钮。
    可通过禁用此选项防止用户更改 Web 图层的外观或绘制行为。 例如,用户将无法更改符号系统、标注或组件图层的顺序。
  6. 单击保存以应用您所做的更改。
启用动态图层
如果您希望将数据动态添加至地图图像图层,则必须设置一个工作空间以包含要添加的数据。动态工作空间可以是任何受支持的数据库、企业级地理数据库、文件地理数据库或相关 ArcGIS Server 站点(支持地图图像图层的地图服务已发布到该站点)可以访问的磁盘上的文件目录。 有关详细信息,请参阅动态工作空间。
要在地图图像图层上启用动态图层,请完成以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  5. 在已配置动态工作空间下,确保打开允许每次请求修改图层顺序和符号系统。
  6. 在配置动态工作空间下,单击添加。
  7. 从工作空间类型下拉菜单中选择动态工作空间类型。
  8. 指定工作空间 ID。
    当客户端请求在应用程序中添加图层时,ID 会包含在请求中。 此项用于从可用工作空间池中识别工作空间。 该 ID 可以是任何字符串,并且可以包含空格。
  9. 指定工作空间的路径。 这取决于选择的工作空间类型:
    • 企业级地理数据库 - 通过单击您的设备并浏览至文件,选择要使用的数据库连接。 或者,将文件从本地计算机上的文件浏览器拖动至窗口。 您可以选择锁定用户可以访问的数据库版本。 为此,选中锁定版本框。
    • 文件地理数据库 - 指定要使用的文件地理数据库的路径。 请记住,稍后需要将要素类或表添加到该文件地理数据库。
    • 栅格文件夹 - 指定包含要使用的栅格的文件夹路径。
    • Shapefile 文件夹 - 指定包含要使用的 Shapefile 或 dBASE 文件的文件夹路径。
    • 图层文件夹 - 指定包含要使用的图层的文件夹路径。
    注:
    图层文件夹工作空间仅适用于从 ArcGIS Pro 共享的地图图像图层。 因此,仅源自 ArcGIS Pro 的图层文件 (.lyrx) 可用于此工作空间类型。
  10. 单击添加添加工作空间。
  11. 单击保存以应用您所做的更改。
选择地图图像图层的绘制方式
要选择是基于数据动态绘制地图图像图层还是使用缓存切片进行绘制,请完成以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  5. 在图层绘制下,选择地图图像图层的绘制方式:
    根据数据动态绘制
    每次请求时,系统都会检索并绘制数据。 这是默认选项。
    使用缓存中的切片
    数据是根据您定义的地图比例生成的缓存图像绘制的。
    有关详细信息,请参阅地图缓存。
    如果您使用缓存中的切片,则其他设置变为可用。
    1. 或者,在可见范围下,使用滑块设置要为其生成切片的地图比例。
      已提供默认比例范围。 根据地图的用途和估算缓存大小,您可以选择不缓存非常大或非常小的比例。
    2. 在切片方案下,查看发布服务时确定的设置。 无法从图层的项目页面修改这些设置。
      • 设置切片方案 - 切片方案将确定缓存的比例级别、切片尺寸和切片原点。
      • 图像格式 - 如果 Web 图层中的所有子图层都具有矢量数据源,则默认设置为 PNG。 如果一个或多个子图层具有栅格数据源,则默认设置为 MIXED。
      • 压缩 - 仅当格式为 JPEG 或 MIXED 时,压缩才可用。 PNG 格式未压缩。 您可以使用 0 至 100 之间的值。 值越高,生成的文件越大,且影像质量越高。 值越低,生成的文件越小,且影像质量较低。 默认值为 75。
    3. 在切片下,展开切片详细信息标题。
      查看图层上定义的当前切片范围和切片状态。
    4. 或者,选中允许下载此图层并用于离线模式框。
    5. 如果您已启用在离线模式下下载和使用图层,则可以选择对可导出的切片设置限制。
    6. 或者,选中按需创建切片框。
      描述
      未选中
      切片仅通过自动或手动缓存进行构建。 这是默认设置。
      选中
      未缓存的切片将按需(即当客户端应用程序请求时)创建。 这主要在以下情况下发生:
      • 切片自动在服务器上缓存,且您已为缓存范围指定了感兴趣区域。 在这种情况下,切片仅针对感兴趣区域进行缓存。 切片在其余地图范围内将按需创建。
      • 您可在服务器上手动缓存切片。 在这种情况下,切片将针对管理地图服务器缓存切片工具中选择的比例进行缓存。 切片将针对未选择的比例按需创建。
  6. 单击保存以应用您所做的更改。
指定用户查询返回的最大记录数
要为用户查询返回的最大记录数指定值,请完成以下步骤:
  1. 以具有发布权限的项目所有者身份登录到组织。
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  4. 滚动至地图图像图层部分,然后展开参数标题。
  5. 在属性下,为服务器返回的最大记录数指定一个值。
    此设置将确定用户查询返回的最大记录数。 数量过多可能会导致性能降低。 默认值为 2,000。
  6. 单击保存以应用您所做的更改。
管理高级选项
要管理地图图像图层的高级选项,请完成以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  5. 展开高级标题以设置以下参数:
    • 在编码属性域的最大数量框中输入一个值,以指定可从字段、子类型、图层和表中返回的最大属性域编码数。 默认值为 25,000。
    • 指定最大图像高度和最大图像宽度框中的值。 这些值表示该地图服务可导出的图像的最大高度和宽度(以像素为单位)。 两个值的默认值为 4,096。
    • 在最大采样大小框中输入一个值,以指定计算分类间隔渲染器时将进行采样的最大记录数。 默认值为 100,000。
    • 在最大选择计数框中输入一个值,以指定导出请求中可以突出显示的最大要素数量。 默认值为 2,000。
    • 在最大唯一 ID 计数框中输入值,以指定可在单一查询中返回的最大唯一标识符数。 默认值为 10,000。
  6. 或者,禁用方案锁定。
    默认开启启用方案锁定选项以防止对地图图像图层中用于参考的数据集进行修改。
  7. 或者,启用识别相关。
    默认关闭启用识别相关选项。 启用时,系统在识别要素后将返回相关表中的信息。 如果禁用,则不会返回相关表中的信息。
  8. 单击保存以应用您所做的更改。
指定数据的时区
如果地图图像图层包含数据字段,则可以指定数据的时区。 如果未指定时区,日期将假定为以 UTC 存储。 完成以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  5. 在日期字段下,单击数据的时区下拉菜单,然后选择用于存储日期值的时区。
    当用户与地图图像图层交互时,指定记录日期的时区有助于正确转换日期和时间值。
    注:
    如果选择未知,则不会转换日期和时间值。 如果日期字段没有已知时区或数据中有多个时区,请选择此选项。 未知时区不会应用于编辑者追踪日期字段。 即使服务时间设置为未知,UTC 形式的编辑者追踪日期字段仍将采用 UTC 形式。
    1. 如果选择了无(已采用 UTC)或未知以外的时区,并且您希望时区考虑夏令时,请选中按夏令时调整值框。
  6. 如果选择了无(已采用 UTC)或未知以外的时区,可单击首选时区下拉箭头并选择时区以在显示来自地图图像图层的查询时使用。
    如果未指定时区,日期字段将以 UTC 显示。
    1. 如果您选择了无(已采用 UTC)或未知以外的首选时区,并且希望首选时区考虑夏令时,请选中按夏令时调整值框。
  7. 单击保存以应用您所做的更改。
管理抗锯齿设置
利用抗锯齿模式选项,可使地图中的锯齿状边缘平滑。 利用文本抗锯齿模式选项,可控制文本平滑或渲染的方式。 要控制这些选项,请完成以下步骤:
  2. 打开图层的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  5. 在抗锯齿设置下,单击抗锯齿下拉箭头,然后选择抗锯齿模式。
    无
    未执行抗锯齿。
    最快
    执行最低程度的抗锯齿处理,执行速度最快。
    快速
    执行一定程度的抗锯齿处理,执行速度较快同时质量优于“最快”。 这是默认设置。
    正常
    兼顾速度和质量方面的要求。
    最佳
    抗锯齿的最佳质量。 此选项花费的渲染时间最长。
  6. 单击文本抗锯齿下拉箭头,然后选择抗锯齿文本选项。
    无
    未执行文本抗锯齿。
    正常
    文本抗锯齿根据字体类型执行。 每种字体都有一些字体作者所创建的参数,用来定义在哪种字号下对绘制的字体做抗锯齿处理。
    强制
    文本绘制时总是做抗锯齿处理,忽略字体的对应参数。 这是默认和建议的设置。
  7. 单击保存以应用您所做的更改。
其他图层和功能
以下附加设置可能适用于地图图像图层:
  • 如果已向组织添加服务器对象扩展模块 (SOE) 或服务器对象拦截器 (SOI),则可以从项目页面启用地图图像图层上的扩展模块。 有关详细信息,请参阅启用服务扩展模块。
  • 如果您在从 ArcGIS Pro 中根据云数据仓库数据发布地图图像图层时创建了数据快照,则可以在源数据发生变化后更新快照。 有关说明,请参阅刷新快照图层的数据。
  • 当从大多数数据源发布地图图像图层时,可以启用 WCS 和 KML 来为图层提供附加功能。 可以从已启用 WCS 或 KML 的地图图像图层的项目页面管理这些属性。 有关详细信息,请参阅以下内容:
  • 您也可以在某些地图图像图层上启用 WMS 和 WFS 作为附加图层。 有关详细信息,请参阅以下内容:
注:
WCS 和 KML 功能以及 WMS 和 WFS 图层不适用于根据云数据仓库数据发布的地图图像图层。
