发布到联合服务器的图层
有多种方法可以将引用注册数据的 Web 图层发布到 ArcGIS Enterprise 部署中的联合服务器。
发布后,您可以按照下一部分的叙述在创建的地图和应用程序中使用图层。
您可以从 ArcGIS Pro 发布到联合 ArcGIS Server 站点的内容
要从 ArcGIS Pro 发布引用源数据的图层,必须将包含数据的文件夹或数据库注册到联合服务器。 您可以在 ArcGIS Pro 中注册数据源,也可以将数据源添加为门户中的数据存储项目。 然后,您可以发布到数据源所注册到的其中一个联合服务器。
有关从 ArcGIS Pro 进行发布的说明,请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的共享 Web 图层简介及其相关页面。
您可以从数据存储项目中发布的内容
向组织添加数据存储项目时,会将数据源注册到您指定的联合服务器。 在门户中从此数据存储项目发布内容时,您将发布到其中一个联合服务器。 有关可以从每种类型的数据存储项目发布的内容的详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise 的用户管理数据存储。
在联合站点上运行的影像图层
如果已注册的文件夹或云数据存储中包含栅格文件,您可以通过 ArcGIS Enterprise 中的内容页面创建影像图层。 从数据存储发布时,文件仍保留在源位置。 这样可以在发布时节省时间,因为不必将数据复制到联合 ArcGIS Image Server。 此外,还可节省相同数据的复制存储空间。 影像图层项目会被添加到门户,且基础影像服务将在联合 ArcGIS Image Server 上运行。
如果组织管理员为门户配置了栅格分析或影像托管服务器,则用于创建影像图层的选项可用。
引用自定义数据提供程序的要素图层
要发布引用自定义数据提供程序的要素图层,必须将数据提供程序注册到联合服务器。 可以使用 ArcGIS Server Manager、ArcGIS Server Administrator Directory,或者通过命令行来执行此操作。 然后,可以在组织的内容页面中创建要素图层。
项目和服务依赖关系
创建项目的方式会影响门户项目与基础服务之间的关系,进而会影响您管理门户项目的方式。 对于托管图层,请参阅图层项管理,获取有关项目依赖关系的信息。
