ArcGIS Image Server 的新特性
ArcGIS Image Server 12.1 包含更新、增强功能、新工具和改进功能。
如果您要从 11.5 或更早版本升级到 ArcGIS Image Server 12.1,则必须重新授权软件。 可以从 My Esri 中获取新的许可文件。
影像内容管理
Linux 上的 ArcGIS Image Server 支持使用多个 GPU 进行训练。
已增强对高光谱影像的支持
新项目类型 - Esri 光谱库 (*.esl) - 现在可以直接在 ArcGIS Enterprise 中上传和共享 .esl 光谱库项目。
创建托管影像时的新栅格类型 - 现在可使用 AVIRIS 和 EMIT 栅格类型构建更丰富的传感器特定高光谱影像图层。
Map Viewer
栅格分析
栅格分析工具和函数更新如下所述。
环境设置
处理范围环境设置已分为两个单独设置:分析处理范围适用于要素分析工具,栅格处理范围适用于栅格分析工具和栅格函数。 可以关闭将不同的处理范围用于栅格分析,以将分析处理范围应用于所有分析。
栅格分析工具
Geomorphon 地貌栅格分析工具计算输入表面栅格中每个像元的地单体模式,并将其分类为常见的地貌类型。
汇总分类栅格是一款栅格分析工具,用于生成一个表,其中包含输入多维分类栅格中每个剖切片的每个类别的像素计数。
栅格函数
现提供以下新的栅格函数:
标注损坏波段栅格函数可用于使用范围或列表指定一组要标记为错误波段的波段。
按波段索引镶嵌栅格根据波段索引定义的标准对图像集合的重叠像素进行镶嵌。
您可借助子集化波段栅格函数使用范围或列表提取波段的子集。
ArcGIS REST API
下文所述更新已添加至 ArcGIS REST API。
栅格分析任务
构建多维信息任务用于在镶嵌数据集中生成多维元数据,以包含有关在不同时间、不同深度或高度采集的影像中变量和维度的信息。
计算影像服务字段任务用于计算影像集合的字段值。
检测图像异常任务用于处理多波段或高光谱影像并创建异常得分栅格。 异常得分栅格是一个单波段栅格,其值介于 0 和 1 之间。
使用光谱检测目标任务用于处理多波段或高光谱影像,并识别影像中与光谱特征匹配的像素。 如果库文件包含多个光谱特征,则输出为多波段栅格。
重采样库光谱任务用于对光谱库的波段进行重采样,以匹配目标光谱库或图像的波段,从而生成新的光谱库文件。
