Floor Plan Editor 入门
适用于 ArcGIS Indoors Spaces 扩展模块。
Indoors Floor Plan Editor 是基于浏览器的应用程序,可用于修改室内空间的现有楼层平面图数据,以反映工作空间的真实变化或创建新楼层平面图。
您可以使用 ArcGIS Pro 导入楼层平面图数据并共享楼层感知型 Web 地图。 您也可以在 Floor Plan Editor 中导入 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型,以将楼层平面图添加至 Indoors 数据。 共享楼层感知型 Web 地图并创建应用程序后,您可以使用应用程序中的编辑工具和对象调色板修改楼层平面图数据,添加新对象,例如门廊、墙壁、窗户和家具。 您可以通过编辑墙壁、将多个单元合并为一个单元或将一个单元拆分为多个新单元来更新现有单元。 您还可以添加新的站点、设施点、级别和单元。
您可以使用 Floor Plan Editor 应用程序来完成以下操作:
  • 编辑现有楼层平面图。
  • 向楼层平面图添加站点、设施点和楼层。
  • 通过描摹图像或指定尺寸来手动绘制单元。
  • 通过描摹图像或指定尺寸来手动绘制墙壁。
  • 使用自定义对象调色板放置窗户、入口、楼层过渡点和家具。
  • 拆分或合并现有单元。
  • 导入 PDF、CAD 工程图或 BIM 模型
  • 添加楼层平面图图像并对该图像进行重绘。
  • 在楼层平面图中复制并粘贴对象。
  • 合并开放计划和当前计划之间的更改。
注:
Floor Plan Editor 应用程序适用于 ArcGIS Enterprise 11.2 或更高版本。
创建和配置 Floor Plan Editor 应用程序包括以下高级步骤:
  1. 查看系统要求。
  2. 配置 Enterprise 门户。
  3. (可选)在 ArcGIS Pro 中准备数据和地图:
    1. 在 ArcGIS Pro 中,创建 Indoors 工作空间(该工作空间需符合 ArcGIS Indoors 信息模型)并将楼层平面图数据导入其中(可选)。
    2. 在 ArcGIS Pro 中,为 Floor Plan Editor 准备地图。
      注:
      可以使用产品数据中包含的 IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate 地图模板为 Floor Plan Editor 准备地图。 将地图模板图层的源设置为 Indoors 工作空间,并将其共享为楼层感知型 Web 地图以在 Floor Plan Editor 中使用,无论是否事先将楼层平面图数据导入到 Indoors 工作空间。
    3. 将地图共享到您的组织。
  4. 创建 Floor Plan Editor 应用程序。
  5. 创建并编辑楼层平面图。
