配置工程仪表盘
仪表盘视图是 Knowledge Studio 工程中的默认视图之一,可以通过配置来综合工程或分析的关键信息。
您可以为您的仪表盘选择不同的布局(下表中的 1 号),仪表盘包含一至四个卡槽。 添加到仪表盘上的卡片列在仪表盘内容中(下图中的 2 号)。 对内容中列出的卡片重新排序,就会在布局中重新排序。 您可以将内容添加到仪表盘(下图中的 3 号),并显示在布局中的可用卡片上(下图中的 4 号)。 您还可以直接在空卡片上添加内容(下图中 5 号)。
仪表盘图示
向仪表盘添加内容
您可以在仪表盘上添加三种不同类型的内容:
  • 基本内容 - 基本内容项目是系统生成的工程不同方面的摘要。
  • 已存储查询 - 工程中任意的已存储查询。
  • 门户内容 - 地图和链接图表可以作为链接门户内容添加到仪表盘。
  • 嵌入式内容 - 将托管的图像、视频、音频文件或其他 web 内容嵌入仪表盘中。
您可以在仪表盘中组合不同的内容项目。 可见内容项(称为卡片)的数量由仪表盘布局决定。 不过,您可以在仪表盘内容中添加其他卡片。 单击拖动柄并将其拖动到仪表盘内容中编号卡之一的上方,即可将这些卡拖动到可见槽中。
所有仪表盘卡片都可以重命名。 重命名卡片不会重命名底层内容项目。
基本内容
仪表盘的基本内容是关于工程内容和相关知识图谱的信息。
  1. 在仪表盘上添加新内容有两种方法:
    • 如果仪表盘上有空卡片,请单击卡片中间的配置卡片按钮。
    • 单击仪表盘内容窗格中的添加内容。
    向仪表盘添加新内容模型打开。
  2. 选择要添加的内容项目。默认情况下会列出基本内容项目。
    • 数据模型视图 - 知识图谱数据模型的可视化表示。 在 ArcGIS Pro 中应用于实体和关系类型的链接图表符号系统将用于数据模型视图中。
    • 空白卡片 - 空白的白色卡片,用于填充布局中的卡槽。
    • 工程链接图表 - 工程中链接图表的列表。 您可以重新命名列表中的内容项目,或单击列表中的链接图表打开它。 无法重命名门户内容项目。
    • 工程地图 - 工程中的地图列表。 您可以重新命名列表中的内容项目,或单击列表中的地图打开它。 无法重命名门户内容项目。
    • 实体类型 - 知识图谱中实体类型的列表,以及该类型中实体的计数。
    • 关系类型 - 知识图谱中关系类型的列表,以及该类型中关系的数量。
    • 工程详细信息 - 工程的详细信息,包括创建和修改日期、工程所有者以及工程使用的知识图谱。
  3. 单击添加内容。
内容将添加到仪表盘。 如果有下一个未配置的卡,它就会进入下一个未配置的卡,否则就会添加到仪表盘内容窗格中。
从卡片中重命名地图或链接图表
地图和链接图表可以从工程链接图表卡或工程地图卡重新命名。 门户内容项目无法重命名。
  1. 单击卡片列出的内容项目上的选项 选项,然后单击重命名项目 重命名。
    重命名模式随即出现。
  2. 在文本框中键入新名称。
  3. 单击确定。
随即重命名内容项目。 如果内容项目在选项卡中打开,则将使用新名称更新该选项卡。
已存储的查询
任何存储的查询都可以添加到仪表盘卡片中。 卡片将在三个结果视图之一中显示查询结果。 如果查询结果有更新,可从芯片中刷新,并在加载工程时自动刷新。
  1. 在仪表盘上添加新内容有两种方法:
    • 单击仪表盘内容窗格中的添加内容。
    向仪表盘添加新内容模型打开。
  2. 单击已存储查询选项卡
  3. 选择要添加到仪表盘的已存储查询。
  4. 可选择要在仪表盘芯片中显示的查询结果视图。
    • 表格 - 在表格中显示查询结果
    • 链接图表 - 在链接图表中显示查询结果。
    • 地图 - 在地图中显示查询结果。
  5. 单击添加内容。
存储的查询都将添加到仪表盘中。 如果有下一个未配置的卡,它就会进入下一个未配置的卡,否则就会添加到仪表盘内容窗格中。
更新已存储查询视图
已存储查询卡片的结果视图一旦进入仪表盘布局,就可以在卡片中更新。
  1. 将鼠标移至已存储的查询卡片上。
    出现预览模式工具栏。
  2. 单击所需的视图模式。
  3. 如果更新了存储的查询或底层知识图谱数据,可以选择单击刷新按钮来刷新卡片中显示的查询结果。
门户内容
您可以将地图和存储在组织门户上的链接图表添加到仪表盘卡片。 必须先将门户内容添加到您的工程中,然后才能在仪表盘中使用。
注:
如果您从工程中删除门户内容项目,它将从任何仪表盘卡片中删除。
  1. 在仪表盘上添加新内容有两种方法:
    • 单击仪表盘内容窗格中的添加内容。
    向仪表盘添加新内容模型打开。
  2. 单击门户地图或门户链接图表选项卡。
  3. 选择要添加到仪表盘的门户地图或门户链接图表。
  4. 单击添加内容。
  5. 单击刷新按钮可刷新地图或链接图表所引用的知识图谱数据。
嵌入内容
仪表盘可以包含任何配置为嵌入卡片中的 web 内容。
将内容嵌入仪表盘之前,建议您验证内容来源。 确保遵守所有使用条款。 有些网站会对嵌入操作进行限制。 这是一些组织为保护其内容免受第三方用户滥用而作出的选择。 如果原始来源限制嵌入,仪表盘中将不会显示内容。
URL 引用应使用 HTTPS。 如果 URL 引用您的组织以外的域,则托管所请求资源的服务器必须支持来自您的组织的 CORS 请求。
  1. 在仪表盘上添加新内容有两种方法:
    • 单击仪表盘内容窗格中的添加内容。
    向仪表盘添加新内容模型打开。
  2. 单击嵌入式内容选项卡。
  3. 选择嵌入式内容的类型,以匹配要添加到仪表盘的内容类型。
    • 托管图像文件 - 在 web 上托管的图像文件。 该文件的 URL 必须以标准图像文件扩展名结尾,如 .jpg 或 .png。
    • 托管音频文件 - 在 web 上托管的音频文件。 该文件的 URL 必须以标准音频文件扩展名结尾,如 .mp3。 这种格式将提供音频控制功能,如播放和暂停仪表盘上的音频文件。
    • 托管视频文件 - 在 web 上托管的视频文件。 该文件的 URL 必须以标准音频文件扩展名结尾,如 .mp4。 这种格式将提供控制功能,如播放和暂停仪表盘上的视频文件。
    • 嵌入式 Web 内容 - 任何 web 资源 URL。 该资源必须配置为嵌入式,才能在仪表盘中正常显示。
  4. 将 URL 粘贴到内容 URL 输入框中。
  5. 单击添加内容。
嵌入式内容将添加到仪表盘。 如果有下一个未配置的卡,它就会进入下一个未配置的卡,否则就会添加到仪表盘内容窗格中。
注:
如果在包含多个地图、链接图表或其他 WebGL 画布的卡片中嵌入内容,可能会导致打开的内容项中未保存的编辑丢失。
更改仪表盘布局
仪表盘有八种不同的布局,可以使用一张、两张、三张和四张不同配置的卡片。 可以随时更改仪表盘布局。
  1. 单击仪表盘内容中的配置布局。
    仪表盘布局模式会打开。
  2. 单击所需的布局。
  3. 单击应用布局。
新布局将应用于仪表盘。 当前仪表盘中的任何内容都将按照仪表盘内容中列出的顺序排列到新仪表盘中。
移除仪表盘内容
通过删除卡片可以从仪表盘上删除内容。
  1. 单击仪表盘内容窗格中卡片上的选项菜单。
  2. 单击删除卡片。
随即从仪表盘中移除该卡片。 如果卡片代表一个已存储的查询,则该查询将保留在工程中。
重命名仪表盘卡片
仪表盘中的卡片可以重命名。 重新命名包含已存储查询的卡片不会重新命名原始已存储查询。
  2. 单击重命名。
    重命名模式随即打开。
  3. 在文本框中键入新名称。
  4. 单击应用。
