export
汇总
通过 MapSeries 对象,可以访问用于管理空间地图系列的属性和方法。
讨论
arcpy.mp 模块支持两种类型的地图系列:空间和书签。 如果存在空间地图系列,则 Layout 对象的 mapSeries 属性将返回 MapSeries 对象;如果存在书签地图系列,则将返回 BookmarkMapSeries 对象;如果地图系列不存在或者未启用,则将返回 NoneType 值。 MapSeries 类可用于在导出期间自定义单个地图系列页面。 一个示例为对开页面,其中偶数页面与奇数页面的偏移量不同,以适应装订空间。
可以使用 createSpatialMapSeries 方法通过传入一个 MapFrame 对象、一个 index_layer 值、一个 name_field 值和其他可选参数来创建新的空间地图系列。
在空间地图系列中,可以使用页面查询进一步过滤显示的要素,方法是将图层的指定字段值与当前地图系列页面的名称相匹配。 仅在启用地图系列时才应用过滤器。 Layer 类提供了对 pageQuery 属性和 setPageQuery 方法的访问。
与应用程序类似,可以使用 export 方法将地图系列导出为 JPEG、PDF、PNG 和 TIFF 文件格式。 如果需要非默认值,也可以使用 MapSeriesExportOptions 对象进一步配置这些格式。 当导出地图系列时,将支持与地图系列关联的所有动态元素。 例如,动态文本元素(如页面名称、页码、书签名称等)将自动更新。 如果图例、表格框和图表框等地图整饰要素已设置为使用地图系列约束,则这些元素也会动态更新。
注:
地图系列导出可能仅限于以上列出的格式,并且可以使用 MapSeriesExportOptions 进行进一步配置,但这并不意味着您无法模拟地图系列导出为其他格式。 该过程需要使用当前地图系列页面更新布局,并导出布局,而非地图系列。 以下第二个代码示例演示了此操作方法。
通过 getDefinition 和 setDefinition 方法可以访问未向 MapSeries 对象暴露的 CIM 属性。 有关详细信息和代码示例,请参阅 Python CIM 访问 帮助主题。
语法
export()
属性
名称 说明 数据类型
clipToIndexFeature
(读取和写入)
如果设置为 True , Map clipLayers 设置将应用于当前索引要素。 要在地图上修改或清除 clipLayers , clipToIndexFeature 必须设置为 False 。
Boolean
currentPageNumber
(读取和写入)
表示已启动地图系列的布局的活动页面或当前页面。
注:
如果使用字符串定义的字段来设置页码,则可以将 currentPageNumber 设置为字符串,例如 currentPageNumber ='iv' 。
Long
enabled
(读取和写入)
表示地图系列的启动状态。
提示:
在更改地图系列属性之前,应检查 已启用 是否设置为 True 。
Boolean
indexLayer
(只读)
返回对启用了地图系列的布局中索引图层的引用。
Layer
mapFrame
(读取和写入)
对包含索引图层的 MapFrame 的引用,该图层用于驱动地图系列。 如果您更改了地图框,则可能还需要重置索引图层,并且还应调用 refresh 方法
MapFrame
pageCount
(只读)
返回已启用地图系列的布局的总页数。 这与索引图层中的要素数量相对应。
Long
pageNameField
(只读)
返回字段对象,它表示设置地图系列时在索引要素类中使用的字段。
Field
pageRow
(只读)
返回提供当前索引要素属性的访问权限的 Row 对象。 要返回属性值,请输入一个点,后跟字段名称。 例如, value = lyt.mapSeries.pageRow.FIELD_NAME 。
Row
selectedIndexFeatures
(只读)
返回排序页码的 Python 列表,它们表示启用了地图系列的布局中选定的索引图层要素。
List
方法
export(export_format, {mapseries_export_options}, {display_options})
export 方法可使用指定 export_format 导出 MapSeries ,还可以选择性地使用不同的 mapseries_export_options 或 display_options 。
名称 说明 数据类型
export_format
支持的导出格式对象为: JPEGFormat , 、 PDFFormat 、 PNGFormat 和 TIFFFormat 。
Object
(可选)
包含对默认属性值的更改的 MapSeriesExportOptions 对象。
Object
display_options
(可选)
包含对默认 antialiasing 属性值的更改的 DisplayOptions 对象。
Object
exportToPDF(out_pdf, {page_range_type}, {page_range_string}, {multiple_files}, {resolution}, {image_quality}, {compress_vector_graphics}, {image_compression}, {embed_fonts}, {layers_attributes}, {georef_info}, {jpeg_compression_quality}, {clip_to_elements}, {show_selection_symbology}, {output_as_image}, {embed_color_profile}, {pdf_accessibility}, {show_export_count}, {keep_layout_background}, {convert_markers}, {simulate_overprint})
将启用了地图系列的布局的一组指定页面导出为便携式文档格式 (PDF) 文件。
旧版本:
此方法在 ArcGIS Pro 3.4 中已被 export 取代,保留此方法仅供旧版脚本使用。 所有增强功能和未来开发将仅针对导出方法。
名称 说明 数据类型
out_pdf
A string that represents the path and file name of the output export file.
String
page_range_type
(可选)
The string value that designates how the pages will be printed.
  • ALL—All pages are exported.
  • CURRENT—The active or current page is exported.
  • RANGE—Only pages listed in the page_range_string parameter are exported.
  • SELECTED—Selected index layer features/pages are exported.
(默认值为 ALL)
String
page_range_string
(可选)
A string that identifies the pages to be exported if the RANGE option in the page_range_type parameter is used (for example, 1, 3, 5-12). If any other page_range_type value is used, the page_range_string value will be ignored.
String
multiple_files
(可选)
A string that controls how the output PDF file is created. By default, all pages are exported into a single, multipage document. The default is PDF_SINGLE_FILE.
  • PDF_MULTIPLE_FILES_PAGE_NAME—Export each map series page to an individual file and append the page name to the file name. For example, Output.PDF will become Output_LakeErie.PDF
  • PDF_MULTIPLE_FILES_PAGE_NUMBER—Export each map series page to an individual file and append the page number to the file name. For example, Output.PDF will become Output_1.PDF
  • PDF_SINGLE_FILE—Export into a multipage, single file document.
(默认值为 PDF_SINGLE_FILE)
String
resolution
(可选)
An integer that defines the resolution of the export file in dots per inch (dpi).
(默认值为 96)
Integer
image_quality
(可选)
A string that defines output image quality.
  • BEST—An output image quality resample ratio of 1
  • BETTER—An output image quality resample ratio of 2
  • NORMAL—An output image quality resample ratio of 3
  • FASTER—An output image quality resample ratio of 4
  • FASTEST—An output image quality resample ratio of 5
(默认值为 BEST)
String
(可选)
A Boolean that controls the compression of vector and text portions of the output file. Image compression is defined separately.
(默认值为 True)
Boolean
image_compression
(可选)
A string that defines the compression scheme used to compress image or raster data in the output file.
  • ADAPTIVE—Automatically selects the best compression type for each image on the page. JPEG will be used for large images with many unique colors. DEFLATE will be used for all other images.
  • JPEG—A lossy data compression.
  • JPEG2000—Offers higher quality compression with smaller file size than JPEG. This compression is lossless if jpeg_compression_quality is set to 100.
  • DEFLATE—A lossless data compression.
  • LZW—Lempel-Ziv-Welch, a lossless data compression.
  • NONE—Compression is not applied.
  • RLE—Run-length encoded compression.
(默认值为 ADAPTIVE)
String
embed_fonts
(可选)
A Boolean that controls the embedding of fonts in an export file. Font embedding allows text and character markers to be displayed correctly when the document is viewed on a computer that does not have the necessary fonts installed.
(默认值为 True)
Boolean
layers_attributes
(可选)
A string that controls the inclusion of PDF layers and PDF object data (attributes) in the export file.
  • LAYERS_ONLY—Export PDF layers only.
  • LAYERS_AND_ATTRIBUTES—Export PDF layers and feature attributes.
  • NONE—No setting is applied.
(默认值为 LAYERS_ONLY)
String
georef_info
(可选)
A Boolean that enables the export of coordinate system information for each map frame into the output PDF file.
(默认值为 True)
Boolean
(可选)
A number that controls the compression quality value when image_compression is set to ADAPTIVE or JPEG. The valid range is 1 through 100. A jpeg_compression_quality of 100 provides the best quality images but creates large export files. The recommended range is 70 through 90.
(默认值为 80)
Integer
clip_to_elements
(可选)
If set to True, the layout is clipped to the smallest bounding box that includes all layout elements.
(默认值为 False)
Boolean
(可选)
A Boolean that controls whether the selection symbology should be displayed in the output.
(默认值为 False)
Boolean
output_as_image
(可选)
If set to True, vector content can be saved as an image. Selecting this option for maps or layouts that contain vector layers with a high density of vertices can reduce the output file size. When exporting to PDF and this option is set to True, you cannot view PDF layers in the output.
(默认值为 False)
Boolean
embed_color_profile
(可选)
If set to True, color profile information is embedded in the image's metadata.
(默认值为 True)
Boolean
pdf_accessibility
(可选)
Output a tagged PDF file where text can be read by screen readers or other assistive technology. A tagged PDF file can include alt text—a text description of a graphic element that a screen reader uses to describe the element—for map frames, pictures, and chart frames. Alt text is added in the Element Pane for each element.
(默认值为 False)
Boolean
show_export_count
(可选)
If set to True, you will see the status of each page being exported displayed in the Python shell.
(默认值为 False)
Boolean
(可选)
If set to True, the white background will be included in the export.
(默认值为 True)
Boolean
convert_markers
(可选)
A Boolean that controls the conversion of character-based marker symbols to polygons. This allows the symbols to appear correctly if the symbol font is not available or cannot be embedded. However, setting this parameter to True disables font embedding for all character-based marker symbols, which can result in a change in their appearance.
(默认值为 False)
Boolean
simulate_overprint
(可选)
Sometimes called soft proofing, simulating overprinting shows a representation of how overlapping areas of ink will appear when printed on a page. You set up overprinting on symbol layers.
(默认值为 False)
Boolean
getDefinition(cim_version)
用于返回空间地图系列的 CIM 定义。
名称 说明 数据类型
cim_version
A string that represents the major version of the CIM that will be used.
  • V2—The 2.x version of the CIM will be used.
  • V3—The 3.x version of the CIM will be used.
String
返回值
数据类型 说明
Object
返回 MapSeries 的 CIM 定义。
getPageNumberFromName(page_name)
基于页面名称返回“地图系列”页码。
名称 说明 数据类型
page_name
与用于设置“地图系列”的 Name 字段对应的索引图层中的页码。
String
ms = layout.mapSeries
pageNumber = ms.getPageNumberFromName("HarborView")
ms.currentPageNumber = pageNumber
refresh()
刷新现有地图系列
setDefinition(definition_object)
设置空间地图系列的 CIM 定义。
名称 说明 数据类型
definition_object
A modified CIM definition object originally retrieved using getDefinition.
Object
代码示例
MapSeries 示例 1
以下脚本可检查是否存在空间地图系列,然后根据页面名称将其中的两个单独的页面导出至 PDF。 由于其一次导出一个 PDF,因此需要配置 MapSeriesExportOptions 类以导出 CURRENT 页面。 仅需创建一次 PDFFormat 对象,因为 filePath 属性在导出之间会更改。
import arcpy, os, sys
relpath = os.path.dirname(sys.argv[0])
p = arcpy.mp.ArcGISProject(os.path.join(relpath, 'GreatLakes', 'GreatLakes.aprx'))
lyt = p.listLayouts('Layout_MS')[0]
sms = lyt.mapSeries
#Create a new PDF format and change the resolution from its default value of 96
pdf = arcpy.mp.CreateExportFormat('PDF')
pdf.resolution = 300
#Modify the map series export options to export only the current page
msOpt = arcpy.mp.CreateExportOptions('MAPSERIES')
msOpt.setExportPages('CURRENT')
if isinstance(sms, arcpy._mp.MapSeries):
  if sms.enabled:
    sms.currentPageNumber = sms.getPageNumberFromName("Lake Superior")
    pdf.filePath = os.path.join(relpath, 'Output', 'Ex1_LakeSuperior.pdf')
    sms.export(pdf, msOpt)
    sms.currentPageNumber = sms.getPageNumberFromName("Lake Huron")
    pdf.filePath = os.path.join(relpath, 'Output', 'Ex1_LakeHuron.pdf')
MapSeries 示例 2
以下脚本将空间地图系列的每一页导出到单个 .bmp 文件中,并将索引要素的页面名称用作输出文件名的一部分。
sms = lyt.mapSeries
#Create a new PNG format that uses only defaults
bmp = arcpy.mp.CreateExportFormat('BMP')
if ((type(sms).__name__ == 'MapSeries')):
  if sms.enabled:
    for pageNum in range(1, sms.pageCount + 1):  #All pages, zero based index
      sms.currentPageNumber = pageNum
      pageName = sms.pageRow.NAME   #NAME = field name in index layer
      print(f"Exporting {pageName}")
      bmp.filePath =os.path.join(relpath,'Output', f'Ex2_{pageName}.bmp')
      lyt.export(bmp)
MapSeries 示例 3
以下脚本可选择索引要素,将所选页面导出为一个多页 PDF,并在运行完成时清除所选内容。
sms = lyt.mapSeries
#Create a new PDF format using defaults
pdf = arcpy.mp.CreateExportFormat('PDF', os.path.join(relpath, 'Output', 'Ex3_QueriedLakes.pdf'))
#Set up optional mapseries settings to export only the current page
msOpt.setExportPages('SELECTED')
  if sms.enabled:
    indexLyr = sms.indexLayer
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(indexLyr, 'NEW_SELECTION','AREA > 10000')
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(indexLyr, 'CLEAR_SELECTION')
MapSeries 示例 4
以下脚本可创建一个 Map 对象、一个 Layout 对象和一个 MapFrame 对象。 接下来,脚本将创建一个空间地图系列,并将 clipMapToIndexFeature 设置为 True 以启用地图裁剪。 脚本可使用 Python CIM 访问修改一些未向 MapSeries 对象暴露的 CIM 属性。 例如,设置起始页码、比例的舍入和将数据裁剪至地图索引要素。 最后,脚本会将地图系列导出至单个 PDF。
#Function used to create a rectangle where the anchor point is lower left corner
def MakeRec_LL(llx, lly, w, h):
    xyRecList = [[llx, lly], [llx, lly+h], [llx+w,lly+h], [llx+w,lly], [llx,lly]]
    array = arcpy.Array([arcpy.Point(*coords) for coords in xyRecList])
    rec = arcpy.Polygon(array)
    return rec
#Create a new map and add index layer
m = p.createMap('New Map', 'MAP')
lyrFile = arcpy.mp.LayerFile(os.path.join(relpath, 'GreatLakes', 'GreatLakes.lyrx'))
lyr = m.addLayer(lyrFile)[0]
#Create a layout and map frame
lyt = p.createLayout(8.5, 11, 'INCH')
mf = lyt.createMapFrame(MakeRec_LL(0.5,5.5,7.5,5), m, "New Map Frame")
#Create and export a spatial map series
sms = lyt.createSpatialMapSeries(mf, lyr, 'NAME')
sms.clipToIndexFeature = true
#Modify CIM properties
sms_cim = sms.getDefinition('V3')
sms_cim.startingPageNumber = 2
sms_cim.scaleRounding = 10000
sms.setDefinition(sms_cim)
#Export to PDF
pdf = arcpy.mp.CreateExportFormat('PDF', os.path.join(relpath, 'Output', 'Ex4_NewSMS.pdf'))
sms.export(pdf)
MapSeries 示例 5
以下脚本将空间地图系列中的所有页面导出为单个 PDF,将书签地图系列中的所有页面导出为另一个 PDF,然后将生成的两个 PDF 组合成单个新创建的 PDF。
arcpy.env.overwriteOutput = True
#Export spatial map series
sms_lyt = p.listLayouts('Layout_MS')[0]
sms = sms_lyt.mapSeries
  if sms.enabled:
      pdf = arcpy.mp.CreateExportFormat('PDF', os.path.join(relpath, 'Output', 'Temp_sms.pdf'))
      sms.export(pdf)
#Export bookmark map series
bms_lyt = p.listLayouts('Layout_BMS')[0]
bms = bms_lyt.mapSeries
if ((type(bms).__name__ == 'BookmarkMapSeries')):
  if bms.enabled:
      pdf = arcpy.mp.CreateExportFormat('PDF', os.path.join(relpath, 'Output', 'Temp_bms.pdf'))
      bms.export(pdf)
#Combine PDFs and remove temporary files
comboPDF = arcpy.mp.PDFDocumentCreate(os.path.join(relpath, 'Output', 'Ex5_Combo.pdf'))
comboPDF.appendPages(os.path.join(relpath, 'Output', 'Temp_sms.pdf'))
comboPDF.appendPages(os.path.join(relpath, 'Output', 'Temp_bms.pdf'))
comboPDF.saveAndClose()
os.remove(os.path.join(relpath, 'Output', 'Temp_sms.pdf'))
os.remove(os.path.join(relpath, 'Output', 'Temp_bms.pdf'))
