NbrWeight
汇总
定义一个权重邻域,该邻域是使用核文件创建的,该核文件指定了邻域内要乘以像元的值。
FocalStatistics 函数的 NbrWeight 邻域
FocalStatistics 函数的 NbrWeight 邻域示例。
BlockStatistics 函数的 NbrWeight 邻域
BlockStatistics 函数的 NbrWeight 邻域示例。
讨论
使用邻域权重对象的工具包括: 块统计 和 焦点统计 。
许可:
如果您拥有 Image Analyst 扩展模块许可,也可以使用该类,但仅限于 焦点统计 工具。
将使用核文件指定权重邻域。 核文件将标识应包含在邻域内的像元位置,以及输入栅格上将用于乘以像元值的权重。
对于焦点工具,邻域范围内待处理像元相对于邻域左上角的 x,y 位置可通过以下方程式来确定:
\(x \space = \space (宽度 \space + \space 1)/2 \space y \space = \space (高度 \space + \space 1)/2\)
如果输入像元数为偶数,则将使用截断来计算 x 和 y 坐标。
核文件:
  • 核文件是一个 ASCII 文本文件,用于定义权重邻域的值和形状。
  • 第一行指定了邻域的宽度和高度(x 方向的像元数,后跟一个空格,以及 y 方向的像元数)。
  • 随后的几行将提供邻域中每个位置的权重值。 这些值的输入配置与其所代表的邻域中显示的配置相同。 正值、负值和小数值均可用作权重。 每个值之间必须存在一个空格。
  • 对于不属于计算范围的邻域中的位置,请在核文件中的相应位置处使用值 0。
语法
NbrWeight(inKernelFile)
名称 说明 数据类型
inKernelFile
An ASCII text file that defines the shape of the neighborhood and the weight of each cell in that neighborhood. A value of 0 for a cell position indicates that the cell is not a member of the neighborhood, and a number at a corresponding cell's position indicates that the cell value be included as a member of the neighborhood. The nonzero value will also serve as the weight to multiply the corresponding cell value.
File
属性
名称 说明 数据类型
inKernelFile
(读取和写入)
inKernelFile 是一种 ASCII 文本文件,用于定义邻域的形状及领域中各像元的权重。 像元位置值为 0 表示该像元并非领域的成员,而当像元位置对应数值时则表示该像元值已被包括在领域成员中。 非零值也可用作权重以与相应像元值相乘。
String
代码示例
NbrWeight 示例 1(Python 窗口)
演示如何创建 NbrWeight 类以及如何在 Python 窗口的 BlockStatistics 工具中使用该类。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outNbrWF = BlockStatistics("block", NbrWeight("weight.txt"))
outNbrWF.save("C:/sapyexamples/output/blstatsnbrwf2")
NbrWeight 示例 2(独立脚本)
使用 NbrWeight 类执行 BlockStatistics 工具。
# Name: NbrWeight_Ex_02.py
# Description: Uses the NbrWeight object to run BlockStatistics tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "block"
# Create the Neighborhood Object
inWeightFile = "C:/data/weight.txt"
myNbrWeight = NbrWeight(inWeightFile)
# Run BlockStatistics
outBlStats =  BlockStatistics(inRaster, myNbrWeight, "MINIMUM", "DATA")
# Save the output
outBlStats.save("C:/sapyexamples/output/blstat_wght3")
