在 ArcGIS Online 中管理 ArcGIS Pro 许可
作为 ArcGIS Online 组织管理员,您可以管理用户类型和附加许可,以确保成员可以根据需要访问 ArcGIS Pro。 ArcGIS Online 组织中的 ArcGIS Pro 许可为授权用户许可。
查看许可和用户类型可用性
您可以在 ArcGIS Online 组织中查看许可和用户类型详细信息,以了解分配给成员的用户类型以及每种类型的可用数量。 您还可以查看已分配了多少个 ArcGIS Pro 附加许可。
分配 ArcGIS Pro 许可或附加许可
将成员添加至组织时,将向其提供用户类型、角色和权限。 Creator、Professional 和 Professional Plus 用户类型包含不同功能级别的 ArcGIS Pro 许可。
可以为扩展模块产品(例如与 ArcGIS Pro 无缝集成并添加专用功能的 Spatial Analyst、3D Analyst 和 Network Analyst)分配附加许可。
旧版本:
一些组织可能将核心 ArcGIS Pro 许可作为附加许可提供。 这些许可是来自 ArcGIS Desktop 维护合同的授权。
  • 要将 ArcGIS Pro 授权用户许可分配给成员,请将成员的用户类型设置为 Creator、Professional 或 Professional Plus。 如果成员当前的用户类型不支持 ArcGIS Pro 许可,您可以更改其用户类型。 您也可以通过更改用户类型来移除成员的许可。
  • 要将扩展模块产品许可分配给成员,请按照分配 ArcGIS Pro 附加许可的工作流进行操作。 扩展模块许可可以分配给支持 ArcGIS Pro 许可的任意用户类型。 您还可以取消分配成员的扩展许可,并将其分配给另一位成员。
管理 ArcGIS Pro 设置
以下视频演示如何以管理员身份设置离线许可时间段以及如何以用户身份对其进行调整。
  • 本视频使用 ArcGIS Pro 3.4 制作。
有时,用户可能需要将 ArcGIS Pro 指定用户许可离线,以便在断开连接的环境中使用。 默认情况下,该功能为启用状态。 作为组织管理员,您可以在 ArcGIS Online 组织中管理 ArcGIS Pro 设置,以决定许可是否可以离线以及离线多长时间。 只能针对整个组织而非单个成员来配置这些设置。
此外,您还可以设置许可到期警告的天数。
在 ArcGIS Online 组织中管理 ArcGIS Pro 设置窗口
在此示例中,组织管理员设置了 30 天离线许可限制。
结束会话
在 ArcGIS Online 组织中,您可以结束成员的活动 ArcGIS Pro 会话。 例如,您可能需要释放附加许可以供其他成员使用。
会话结束后,用户会收到一条通知,ArcGIS Pro 不再连接到许可门户。 应用程序在 60 分钟内自动关闭。
关于成员活动会话的信息
绿色点表示成员在过去的 30 分钟内已使用 ArcGIS Pro。
启用 Esri 访问
Esri 访问权限允许组织成员在需要登录的 Esri 网站部分中使用其 ArcGIS Online 凭据。 这些部分包括 Esri 支持、Esri 学院和 Esri 社区站点的部分区域。 此外,成员要登录 My Esri,还需要 Esri 访问权限。
在 ArcGIS Online 组织中,您可以为成员启用或禁用 Esri 访问权限。
