ArcGIS Pro 扩展模块
扩展模块产品与 ArcGIS Pro 无缝集成,可提高生产力和分析能力。 扩展模块需独立于核心产品进行购买和授权。 有关扩展模块的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 概览 页面。
了解有关许可扩展模块的详细信息
高级分析
名称
描述
3D Analyst
ArcGIS 3D Analyst extension 可提供创建和分析表面和其他 3D 数据的工具。 您可以管理 激光雷达 数据、进行可见性分析、评估 3D 要素的几何属性以及将 TIN 用作高程源。
Business Analyst
ArcGIS Business Analyst 扩展模块可提供执行 GIS 操作的工具,这对于市场分析而言至关重要。 您可以执行人口统计报告、查看客户和竞争对手的分布情况、确定关键贸易区域以及可视化数据变量。
Geostatistical Analyst
ArcGIS Geostatistical Analyst 扩展模块 提供用于高级表面建模和数据探索的工具。 您可以使用多种不同统计技术创建插值模型,以确定趋势、空间差异、聚类等。 模型可通过交叉验证和其他诊断进行评估。
Image Analyst
ArcGIS Image Analyst 扩展模块可提供用于可视化、测量和分析影像数据的工具。 您可以编译具有立体观看和立体映射功能的 3D 要素数据、在影像空间中处理倾斜影像、执行影像分类,以及利用各种影像处理工具和函数分析影像数据。
Network Analyst
ArcGIS Network Analyst 扩展模块 可提供基于交通网络的分析工具,用于解决复杂的配送问题。 它使用可配置的公共设施网络或交通网络数据模型,用于表示组织的独特公共设施或道路网络要求。 可以为整个车队规划路线、计算行驶时间面、定位设施以及解决与交通网络相关的问题。
Spatial Analyst
ArcGIS Spatial Analyst 扩展模块 可提供用于创建和分析栅格数据以及执行栅格和矢量数据集成分析的工具。 您可以从数字高程模型中获取表面(例如坡度和坡向);使用加权叠加分析创建选址适宜性模型;并执行复杂的景观分析(例如查找最小成本路径或针对表面进行物流、密度和离差建模)。
用于高级分析的 ArcGIS Pro 扩展模块
数据和工作流
名称
描述
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 扩展模块可通过高保真 3D 和 2D 产品生成扩展正射映射功能。 可使用无人机和数字航空影像,创建全分辨率 DSM、真正射 2D、DSM 网格、密集 3D 点云以及如照片般逼真的 3D 网格。 还可以使用卫星和扫描的航空影像创建正射映射产品。 这些向导可指导您完成摄影测量工作流,以为影像类型创建工作空间、执行区域网平差以及生成产品。
Data Interoperability
ArcGIS Data Interoperability 扩展模块 是用于空间和非空间数据的提取、转换、加载 (ETL) 工具集。 它可以使用 Safe Software 的要素操作引擎 (FME) Workbench 应用程序创作的 Spatial ETL 工具在 ArcGIS 地理处理框架中运行,或者在从 分析 选项卡中启动的 Workbench 应用程序中以交互方式运行。 该扩展允许 ArcGIS Pro 导入、使用和导出数百种文件、数据库以及 Web 数据格式。 此外,您可以基于内置格式和转换器创建自定义空间数据格式。
注:
此扩展模块独立于 ArcGIS Pro 安装。
Data Reviewer
ArcGIS Data Reviewer 扩展模块可提供用于自动化和简化数据质量控制过程的工具。 您可以通过自动化或可视化的方式查看数据中的错误,并集中管理校正和验证程序。 内置的错误检查功能可通过地理处理模型和脚本进行增强或自定义。
室内定位系统 (IPS)
ArcGIS IPS 是一种室内定位系统 (IPS) 扩展模块,可为各种室内定位用例提供准确的地理定位。 ArcGIS IPS 允许您通过在数字室内地图上显示蓝点来定位自己在室内的位置、与他人共享您的实时位置(选择同意)、追踪他人的实时位置(选择同意)、捕获基于位置的数据,并发现分析见解。
Indoors
需要 ArcGIS Indoors Pro 或 ArcGIS Indoors Maps 许可才能使用 Indoors 地理处理工具加载平面图数据并创建可路由网络、配置 Indoors 类别和启动操作以及在 ArcGIS Pro 中创作和共享楼层感知型地图。ArcGIS Indoors Maps 还提供了对 Indoors Viewer 和 Indoors Mobile 的访问权限,以进行平面图建模和路径查找。
Publisher
ArcGIS Publisher 扩展模块可以让您与 ArcGIS Field Maps 移动应用程序用户直接共享 移动地图包 。 用户可以打开地图包并使用地图,而无需登录 ArcGIS Online。
StreetMap Premium
每个地区的 ArcGIS StreetMap Premium 扩展模块均提供了丰富的街道数据,可用于多比例地图制图、精确地理编码以及优化网络分析,其中包括路径和行驶方向。
注:
这些扩展模块独立于 ArcGIS Pro 安装。
Territory Design
此 Territory Design 扩展模块可提供用于构建、编辑、平衡和维护点和面数据集区域的工具。 您可以使用自定义边界或者 Business Analyst 中的地理图层自动创建、平衡和编辑销售区、服务区或特许经营区。
注:
该扩展模块随 ArcGIS Business Analyst 提供。
Workflow Manager
ArcGIS Workflow Manager 扩展模块是基于服务的 ArcGIS Workflow Manager Server 架构的桌面组件,可用于跨桌面、web 和移动平台创建无缝的端到端工作流。 Workflow Manager 是一个可扩展的企业级工作流管理系统,可用于自动执行并简化组织中执行和管理可重复 GIS 和非 GIS 工作的多个方面以提高生产力。
用于数据和工作流的 ArcGIS Pro 扩展模块
行业专用
名称
描述
Aviation Airports
ArcGIS Aviation Airports 扩展模块可提供相关工具,以帮助确保业务数据符合机场监管要求。 其中包括即用型机场地理数据库、预配置的数据校验、障碍表面管理工具、数据编辑模板以及地理数据库要素类和 shapefile 之间的自动导入和导出。
Aviation Charting
ArcGIS Aviation Charting 扩展模块为创建航空导航产品、高效管理航空数据以及遵守企业环境下的监管标准提供了有效的工具。 其中包括用于地理数据库的航空数据模型;用于编辑、可视化和数据管理的工具;以及用于高效领空管理的 3D 可视化选项。
Bathymetry
ArcGIS Bathymetry 扩展模块提供用于创建测深信息系统 (BIS)、编辑和导出 BIS 数据、创建产品以及适用于海图生产的精细和概化浅滩偏差数据的工具。
Maritime
ArcGIS Maritime 扩展模块可提供管理水文地理信息的工具。 您可以创建、导入、符号化、管理和存储基于 S-57 和 S-100 矢量的产品、S-4 纸质产品以及数字海图 (DNC) 格式的矢量产品格式 (VPF) 数据。
Pipeline Referencing
ArcGIS Pipeline Referencing 扩展模块可提供用于构建和维护管道的线性参考系 (LRS) 网络的功能与工具。 该扩展模块包含预定义数据模型,并允许您定义自己的数据模型。
注:
此扩展模块需要 ArcGIS Enterprise 部署。
Roads and Highways
ArcGIS Roads and Highways 是一个线性参考系统 (LRS) 解决方案,可提供可视化和维护道路 LRS 网络及相关事件数据的工具。 该扩展模块包含预定义数据模型,并允许您定义自己的数据模型。
注:
Topographic Mapping
ArcGIS Topographic Mapping 扩展模块简化了地图机构、国防机构和负责地图生成以支持关键任务应用程序的承包商的 GIS 工作流。 通过配置可重复的标准,扩展模块中包含的功能有助于从头到尾自动化生产流程。
ArcGIS Pro 行业专用扩展模块
