Pipeline Referencing 入门
需具备位置参考许可方可使用。
ArcGIS Pipeline Referencing 是用于满足传输管道行业的位置参考需求的扩展模块。 此扩展模块提供了管理用于查找传输管路网络中以及周围资产、特性和其他数据的线性参考系统 (LRS) 网络的功能。 这通过提供一个线性参考系统实现,该系统在 ArcGIS 当前提供的原始 LRS 功能基础上演进和扩展而来。
注:
在 ArcGIS Pro 3.8 中,位置参考选项卡上的工具将移动至线性参考选项卡。
Pipeline Referencing 为管路组织提供了启用 GIS 的线性参考数据管理解决方案。 它支持以下内容:
  • LRS 信息模型
  • 网络和事件加载工具
  • 网络编辑
  • 事件编辑
  • 地理处理工具
  • Web 服务
了解有关安装及许可 ArcGIS Pro 的详细信息
LRS 数据模型
要使用 Pipeline Referencing,您必须将数据置于 LRS 数据模型中。 Pipeline Referencing 提供了适用于 LRS 网络(路径)的数据模型和适用于 LRS 事件的灵活数据模型,后者可用于对您自己的事件要素类进行建模。
Pipeline Referencing 提供了可编辑和维护 LRS 网络及相关事件数据的功能。 它还支持根据 LRS 网络的变化更新事件测量和路径关联。
使用 Pipeline Referencing 工具前,请阅读 LRS 网络以及 LRS 事件信息模型背后的基本概念的相关信息。 这些概念不仅有助于了解数据加载过程,而且可建立有关工具使用方法的基础。
公共设施和管道数据模型 (UPDM)
公共设施和管道数据模型 (UPDM) 包含管道网络中事件和要素的预定义要素类。 UPDM 基于 Pipeline Referencing 使用的数据模型。
借助 Pipeline Referencing,您可以灵活选择是定义自己的事件数据模型还是使用 UPDM。
可以在文件地理数据库中创建 UPDM 方案并加载所需的全部数据。 数据加载完成后,可以将 LRS 迁移至企业级地理数据库。
可以使用 UPDM 或开箱即用型数据模型建模自己的 LRS 地理数据库,这需要通过追加事件工具来创建 LRS、创建 LRS 事件和加载事件数据。可以使用 UPDM 或开箱即用型数据模型建模自己的 LRS 地理数据库,这需要您创建 LRS、创建 LRS 事件,并使用追加事件工具加载事件数据。
注:
对 LRS 地理数据库进行建模是一个复杂的过程,建议仅由有经验的人员执行。
了解有关一起管理 Pipeline Referencing 和公共设施网络的详细信息
LRS 网络和事件加载
LRS、网络和事件的建模、创建和配置,包括路径和事件加载,均在 ArcGIS Pro 中使用地理处理工具进行管理。
了解有关创建 LRS、网络和事件的详细信息
使用追加路径工具来加载路径。 连续和工程网络均可加载。
网络加载
使用追加事件工具加载事件。 事件表和事件要素类均可加载。
“追加事件”工具
LRS 网络编辑
要编辑 LRS 网络,您必须使用 Pipeline Referencing 中的位置参考选项卡。 此选项卡支持编辑用于构建 LRS 网络的 Pipeline Referencing 信息模型元素。 在此选项卡上,您可以创建路径、重新对齐路径、重新分配路径、停用路径、延长路径或以制图方式重新对齐路径。 您也可以编辑校准点和中心线。 您无法编辑 LRS 路径方向,但是可以使用这些工具将编辑内容应用到 LRS 路径。 位置参考选项卡是基于上下文的,仅在 LRS 数据已添加到地图时可用。
“位置参考”选项卡
当您将 LRS 数据添加到地图时,可以使用“位置参考”选项卡。
Pipeline Referencing 要素(路径、事件、校准点以及交叉点)可感知时间。 如果您要配置地图以编辑网络,则建议您在地图中为这些图层中的每一个配置时间支持。
LRS 事件编辑
Pipeline Referencing 支持通过 Experience Builder 微件进行事件编辑。
Experience Builder 由 ArcGIS Enterprise 提供支持。
Experience Builder 中的 Location Referencing 微件
了解有关使用 Experience Builder 和部署 Location Referencing 微件的详细信息
LRS 地理处理工具
Pipeline Referencing 包括一套支持 LRS 数据加载、处理和转换的地理处理工具。
LRS Web 服务
Pipeline Referencing 扩展了 ArcGIS Server 地图服务,以作为 REST 服务为您的数据提供线性参考功能。 这些功能包括以下内容:
  • 事件编辑
  • 将坐标转换为测量值
  • 将测量值转换为坐标
  • 在测量系统之间转换
  • 动态分割事件图层
  • 检测事件的间隙、重叠和无效测量值
有关服务以及开发服务的详细信息,请参阅以下内容:
质量控制
Pipeline Referencing 为 LRS 网络和事件数据提供质量控制检查。 此外,Pipeline Referencing 还包含 ArcGIS Data Reviewer,这是一个扩展 ArcGIS 软件以检查数据和管理数据错误的要素集。
了解有关 ArcGIS Data Reviewer 的详细信息
工作流管理
Pipeline Referencing 包括对标准 ArcGIS Workflow Manager 功能的访问,这些功能可用于管理跨业务部门的工作流,并为组织中的 LRS 数据管理开发标准化流程。
了解有关 ArcGIS Workflow Manager 的详细信息
